Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Okpol PGC B1 - 3-szybowe okno uchylne do dachów płaskich
Okna na dachach płaskich są wciąż nietypowym rozwiązaniem w domach jednorodzinnych, choć coraz częściej można je spotkać w obiektach komercyjnych. We współczesnych aranżacjach wykorzystuje się przeszklenia fasadowe oraz okna dachowe, które wpuszczają do pomieszczeń wiele światła. Dokładnie takie jest zdalnie sterowane, uchylne okno PGC B1.
Okpol Okna dachowe
www.okpol.pl
Okpol Okna dachowe
77 404 66 60, 77 411 57 34
Topolowa 24, 49-318 Skarbmierz-Osiedle
Zalety i funkcje okna PGC B1
Wybierając okno dachowe PGC B1 użytkownicy zyskują nie tylko dużą ilość naturalnego światła, ale również świeże powietrze dzięki zdalnemu otwieraniu. Dzięki zamontowanemu czujnikowi deszczu ‒ po pojawieniu się opadów ‒ skrzydło zamknie się samoczynnie, co pozwala na swobodę użytkowania bez obawy przed ewentualnym zalaniem pomieszczenia w trakcie deszczu. PGC B1 idealnie nada się do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności takich jak kuchnie, łazienki i pralnie. Profil okna wykonany jest z niewymagającego konserwacji PVC wypełnionego pianką poliuretanową i wkładkami polistyrenowymi. Dwukomorowy pakiet szybowy, w którym są dwie ciepłe ramki międzyszybowe i dwie powłoki niskoemisyjne, zapewni szczelność a wewnętrzna laminowana szyba i zewnętrzna hartowana - bezpieczeństwo. Dzięki takiej kombinacji okno jest bardzo energooszczędne, a jego współczynnik przenikalności cieplnej wynosi jedynie Uw=0,92 W/m2×K.
Parametry profilu PVC
  • wielokomorowy profil PVC
  • kolor biały
  • wypełnione pianką poliuretanową i wkładkami polistyrenowymi
  • niewymagające konserwacji
  • odporne na czynniki atmosferyczne
  • okno dostępne w rozmiarach niestandardowych
  • współczynnik przenikalności cieplnej Uw = 0,64 W/m2K
  • kąt montażu 2°-15°
Parametry pakietu szybowego A1
  • struktura pakietu 6H/16/6TH/16/44.2TF (AR)
  • współczynnik przenikania ciepła szyby Ug = 0,5 W/m2K
  • pakiet szybowy dwukomorowy
  • gaz argon
  • wewnętrzna szyba laminowana
  • zewnętrzna szyba hartowana
  • powłoka niskoemisyjna x2
  • ciepła ramka międzyszybowa x2
źródło i zdjęcia: Okpol
