Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
GumBit Eco - masa do hydroizolacji fundamentów i dachów
Wilgoć w budynku to duży problem dla inwestorów i mieszkańców. Potrafi osłabić osłabić konstrukcje oraz zniszczyć ściany, a grzyb i pleśń negatywnie wpływa na zdrowie domowników. Dlatego już na etapie budowy należy przemyśleć sposób izolacji zarówno fundamentów, jak i dachu, co daje gwarancję uniknięcia kosztownego remontu. Do wykonania izolacji sprawdzi się modyfikowana masa dyspersyjna GumBit Eco.
Icopal Hydroizolacje
www.bmigroup.com
Łaska 169/197, 98-220 Zduńska Wola
Cechy modyfikowanej masy dyspersyjnej GumBit Eco
Masy dyspersyjna GumBit Eco przeznaczona jest do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej.
Produkt stosowany jest do wykonywania zabezpieczeń powłokowych części podziemnych budynków, takich jak ściany fundamentowe i inne elementy budowlane stale zagłębione w gruncie.
Wykorzystywany jest również do konserwacji i renowacji asfaltowych pokryć dachowych oraz wykonywania bezspoinowych pokryć dachowych.
Sprawdzi się też przy gruntowaniu podłoża po odpowiednim jego rozcieńczeniu.
Masa dyspersyjna GumBit Eco
Masa dyspersyjna GumBit Eco fot. ICOPAL
Sposób używania masy GumBit Eco
Do wykonywania prac z użyciem masy GumBit Eco niezbędne są odpowiednie warunki atmosferyczne.
Okres bezdeszczowy i temperatura min. + 10 °C są optymalne do działania. Zabezpieczane podłoże powinno być suche, dopuszczalne jest lekko wilgotne, ale nie może się nam nim znajdować woda.
Luźne i odstające warstwy powinny być usunięte. Do nałożenia produktu potrzebna jest szczotka dekarska lub pędzel.
Należy zastosować co najmniej dwie cienkie warstwy masy w taki sposób, aby kolejną warstwę nanieść po całkowitym wyschnięciu poprzedniej.
Pojedyncza warstwa schnie w temperaturze około 20 °C 6 godzin.
Ważne jest, żeby przed użyciem masę dokładnie wymieszać ręcznie lub za pomocą mieszadła wolnoobrotowego.
Właściwości masy GumBit Eco
Powstała przy użyciu produktu powłoka chroni konstrukcje budowlane przed działaniem wilgoci, wody gruntowej i opadowej.
W przypadku renowacji, skutecznie zabezpiecza powierzchnie bitumiczne pokryć dachowych.
Wpływa pozytywnie na zasklepianie mikropęknięć przy zachowaniu odpowiedniej giętkości i odporności na spływanie warstwy hydroizolacyjnej.
Gumbit Eco nie zabezpiecza ścian fundamentowych przed wpływem wody gruntowej pod ciśnieniem, dlatego dodatkowo w trakcie budowy warto użyć Siplast Primer Szybki Grunt SBS, wysokiej jakości preparat gruntujący, który taką ochronę daje.
Gumbit Eco dostępny jest w opcji 10 i 20 kg. Produkt z Atestem NIZP-PZH.
źródło i zdjęcia: ICOPAL
