Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Zasada działania powietrznych gruntowych wymienników ciepła
Działanie powietrznych gruntowych wymienników ciepła oparte jest na zasadzie wymiany ciepła zawartego w gruncie i przekazanie go do strumienia powietrza przepływającego przez wymiennik. Każdy powietrzny gruntowy wymiennik ciepła pracuje na tej zasadzie.
Global Tech Gruntowe wymienniki ciepła GEOSTRONG, GLOBAL
www.gruntowe-wymienniki.pl
32 264 86 86, 696 065 201
Armii Krajowej 1C, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Kiedy wymiennik gruntowy ma największą sprawność?
Największa sprawność wymienników gruntowych ma miejsce latem i zimą, czyli wtedy, kiedy mamy duże różnice temperatur pomiędzy temperaturą powietrza atmosferycznego a temperaturą gruntu w miejscu zamontowanego wymiennika gruntowego.
Dlatego korzystamy ze zjawiska podgrzewania powietrza przepływającego przez GWC zimą i chłodzenia tego powietrza latem. Wymiana cieplna w gruntowych wymiennikach rurowych (przeponowych) następuje poprzez ściankę rury i jest ograniczona z tytułu strat z powodu oporu cieplnego materiału, z którego wykonana jest rura. Dlatego ważną rzeczą jest to z jakiego materiału wykonany jest gruntowy wymiennik rurowy i jaką ma grubą ściankę.
Czynniki, które wpływają na wymianę cieplną w GWC
Na wymianę cieplną ma wpływ również wilgotność gruntu, głębokość posadowienia wymiennika gruntowego, wielkość strumienia powietrza, rodzaj gruntu oraz czy wymiennik zlokalizowany jest w obrysie fundamentów czy też na zewnątrz. Lokalizacja w obrysie fundamentów zwiększa zdecydowanie sprawność gruntowego wymiennika ciepła.
Wymiennik rurowy czy modułowy?
Wymiana cieplna w gruntowym wymienniku modułowym (bezprzeponowym) jest o wiele lepsza niż w wymienniku rurowym, gdyż następuje poprzez zjawisko dyfuzji z gruntem. Sprawność wymiany cieplnej poprzez dyfuzję jest kilkakrotnie większa od wymiany poprzez przenikanie przez ściankę rury. Poniżej opis zasady działania i wymiany cieplnej poszczególnych systemów GWC tj. modułowego i rurowego.
Na zdjęciu: gruntowy wymiennik płytowy GEOSTRONG o wydajności 600 m3/h w Żorach
źródło i zdjęcia: Global-Tech
