Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Pechowa 13? Niekoniecznie! Wentylacja bez tajemnic - poznaj 13 najczęstszych problemów i ich rozwiązania!
Niedostateczna wentylacja w domach i mieszkaniach, często wynikająca z ograniczonego dopływu świeżego powietrza z zewnątrz, może prowadzić do szeregu problemów zdrowotnych i komfortowych. Od zjawiska wstecznego ciągu, przez rozwój pleśni i grzybów, po negatywne skutki dla samopoczucia i zdrowia mieszkańców.
Brevis Nawiewniki VENTAIR
brevis.com.pl
+48 12 425 31 64, +48 12 623 80 11
Cholerzyn 456, 32-060 Liszki
  1. Problem nieskutecznej wentylacji mimo obecności nawiewników może wynikać z nieprawidłowego ciągu w kanałach wywiewnych, spowodowanego złą konstrukcją komina, jego zbyt niską wysokością, lub brakiem izolacji, szczególnie w wyższych apartamentach. Problemem może być także niewystarczająca ilość lub wydajność nawiewników, błędny montaż, uszczelki okienne blokujące przepływ powietrza, lub zasłonięte kratki wentylacyjne.
  2. Weryfikacja działania wentylacji jest możliwa dzięki prostemu testowi kartki papieru: przyłożenie jej do kratki wywiewnej i obserwacja zachowania. Przywarcie kartki wskazuje na prawidłowy ciąg, natomiast jej odepchnięcie świadczy o problemie wstecznego ciągu.
  3. Rozwiązanie problemu wstecznego ciągu polega na ogrzaniu powietrza wewnątrz i otwarciu okien, poza łazienką, na kilka godzin, co pozwoli na ustabilizowanie ciągu. Jeśli po zamknięciu okien ciąg się odwraca, problemem mogą być niewystarczające nawiewniki.
  4. Wietrzenie pomieszczeń zimą jest kluczowe dla utrzymania odpowiedniej jakości powietrza, zwłaszcza ze względu na większą ilość czasu spędzanego w pomieszczeniach i produkcję szkodliwych substancji.
  5. Nawiewniki a straty ciepła: kontrolowany dopływ świeżego powietrza przez nawiewniki minimalizuje straty ciepła, w przeciwieństwie do otwartych okien, i zapewnia komfort termiczny przy zachowaniu efektywności energetycznej.
  6. Zamknięcie lub zasłonięcie nawiewników może zakłócić wentylację grawitacyjną i być niebezpieczne w przypadku instalacji gazowych, zwłaszcza zimą.
  7. Uszczelki w oknach versus nawiewniki: samodzielne modyfikacje, takie jak wycinanie uszczelki, nie zapewniają odpowiedniej kontroli nad jakością i ilością powietrza, w przeciwieństwie do zamontowanych nawiewników.
  8. Kondensacja na nawiewnikach: pojawienie się pary wodnej na urządzeniu może wskazywać na zbyt wysoką wilgotność w pomieszczeniu, ale nowoczesne nawiewniki są odporne na kondensację.
  9. Kontrola prawidłowości montażu nawiewnika obejmuje weryfikację szczeliny i usytuowania elementów, zgodnie z zaleceniami producenta.
  10. Konsekwencje nieprawidłowego montażu mogą obejmować uszkodzenia urządzenia i nadmierne straty ciepła.
  11. Niewłaściwy montaż nawiewnika – możliwe jest korygowanie szczeliny lub usytuowania urządzenia, aby dopasować nawiewnik do warunków montażowych.
  12. Nawiewniki a filtry HEPA: stosowanie filtrów HEPA jest ograniczone do wentylacji mechanicznej w przemysłowych instalacjach z uwagi na wymagania dotyczące przepływu i ciśnienia powietrza.
  13. Brak nawiewników w łazience: zgodnie z zasadami wentylacji, powietrze powinno przemieszczać się z pomieszczeń "czystych" do "brudnych", czyli łazienki, bez konieczności montowania w nich nawiewników.
źródło i zdjęcia: Brevis
Fotografia otwierająca: pixabay.com
