Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Oszczędzaj z ekonomicznym nawiewnikiem Insolio E
Nawiewnik Insolio E łączy innowacyjność, wygodę montażu, efektywność oraz przystępną cenę, a to wszystko w rozsądnej cenie.
Brevis Nawiewniki VENTAIR
brevis.com.pl
+48 12 425 31 64, +48 12 623 80 11
Cholerzyn 456, 32-060 Liszki
Wersja podstawowa nawiewnika Insolio oferuje nowatorską konstrukcję oraz wiele zalet znanych z wcześniejszych modeli Insolio w bardziej ekonomicznym wydaniu. Jedną z głównych cech tej wersji jest możliwość łatwej zmiany funkcji nawiewnika poprzez wymianę jedynie kasety - pozostała część nawiewnika pozostaje bez zmian.
Linia Insolio została zaprojektowana z myślą o uniknięciu konieczności frezowania szczelin podczas montażu nawiewnika. Rozwiązaniem jest umieszczenie elastycznego kanału przelotowego między górną częścią ramy a nadprożem. Ten nowatorski sposób montażu sprawia, że okno zachowuje deklarowane parametry termiczne i akustyczne, niezależnie od zastosowania nawiewnika.
Precyzyjne i ciche automatyczne sterowanie różnicą ciśnień umożliwia kontrolę przepływu powietrza w zależności od aktualnych potrzeb. Dzięki temu zachowywana jest optymalna temperatura wewnątrz pomieszczeń, co przekłada się na oszczędność energii i poprawę komfortu użytkowania.
Regulator odporny na przemarzanie zapewnia wysoką izolacyjność termiczną w przypadku nawiewnika. Konstrukcja ta została zaprojektowana z myślą o zapobieganiu przemarzaniu oraz utrzymaniu wysokiej izolacyjności termicznej, co jest istotne szczególnie podczas ekstremalnie niskich temperatur.
Wykorzystanie spienionego polipropylenu w konstrukcji kanału przelotowego stanowi zabezpieczenie nadproża przed wychłodzeniem. Jest to kluczowe, ponieważ zapewnia ono lepszą izolację termiczną i zapobiega utracie ciepła związanej z konwekcją chłodnego powietrza.
Dodatkowo, zastosowanie takiego materiału wpływa korzystnie na izolacyjność akustyczną, co oznacza, że nawiewnik może skutecznie redukować hałas, nawet w standardowej wersji, co jest dodatkowym atutem dla komfortu użytkowników. Dzięki temu nawiewnik utrzymuje powierzchnię suchą nawet w warunkach dużych mrozów, co jest istotne dla zapewnienia nie tylko izolacji termicznej, ale także ochrony samego okna i jego otoczenia.
Nawiewnik Insolio cechuje precyzyjnie wykonany aluminiowy korpus w połączeniu z wysokogatunkowym kopolimerem, tworząc solidną bazę do niemal nieograniczonej personalizacji. Możesz wybrać dowolny kolor z palety RAL, co pozwoli Ci stworzyć unikatowy nawiewnik Insolio, idealnie dopasowany do Twoich preferencji.
Jego prosta linia oraz łagodne łuki doskonale współgrają z nowoczesnym i minimalistycznym stylem architektonicznym. Elementy techniczne zostały ukryte w czystej formie, co sprawia, że większość konstrukcji jest schowana w warstwach tynku i ocieplenia przegrody. Dzięki temu, czerpnia i nawiewnik powietrza są mniej widoczne, co nadaje im dyskretny wygląd.
Nawiewnik Insolio jest elastyczny i może być idealnie dopasowany do szerokości ramy okna, mieści się w zakresie od 70 do 83 mm dzięki rozsuwanemu kanałowi przelotowemu. Innowacyjne rozwiązania, takie jak wymienne kasety dedykowane określonym funkcjom, sprawiają, że dostosowanie nawiewnika do indywidualnych potrzeb użytkownika jest proste i wygodne.
źródło i zdjęcie: Brevis
