Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Nieszablonowe słupy ogrodzeniowe do fotowoltaiki​
Słupy do fotowoltaiki to innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie fotowoltaiki, które łączy funkcję słupa ogrodzeniowego z możliwością montażu paneli fotowoltaicznych.
Konsport Nowoczesne systemy ogrodzeniowe
konsport.com.pl
43 677 50 63, 43 677 51 37
Kilińskiego 75, 95-083 Lutomiersk, Kazimierz
Ten nowatorski produkt pozwala na wykorzystanie dostępnego miejsca w sposób efektywny i funkcjonalny, umożliwiając jednocześnie produkcję energii elektrycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych. Dzięki temu użytkownicy mogą oszczędzać energię elektryczną i przyczyniać się do ochrony środowiska, korzystając jednocześnie z funkcji ogrodzenia do zabezpieczenia terenu.
  • Konstrukcja na słupku o przekroju 100/100/ 3 mm.
  • Możliwość dostosowania słupka zarówno do konstrukcji wymagających betonowania w gruncie lub do kotwiczenia z użyciem metalowej stopy (słupek na marce).
  • Do wykorzystania bezpośrednio jako konstrukcja pod panele fotowoltaiczne lub element linii ogrodzenia pozwalający na montaż przęseł.
Dostępne wysokości dla słupków na marce: 1500mm, 1700mm, 1900mm, 2100mm, 2300mm, 2500 mm.
Dostępne wysokości dla słupków betonowanych w gruncie: 2500mm, 2700mm, 2900mm, 3100mm, 3300mm, 3500 mm.
Prosty montaż
Charakteryzuje je prosta konstrukcja, fabrycznie wykonane otwory z wstrzelonymi nitonakrętkami. Kompletny zestaw do montażu większości dostępnych na rynku standardowych paneli fotowoltaicznych.
Dwa kierunki: Dostosowane do montażu paneli skierowanych ku górze lub opadających w dół w kierunku podłoża.
Solidna konstrukcja: Konstrukcja oparta na solidnym słupku o przekroju 100/100/ 3 mm.
Do betonu lub na marce: Zamontuj słupy betonując je bezpośrednio w gruncie. Możesz również śmiało zakotwić słupy do gotowego podłoża za pomocą słupów wyposażonych w markę (przyspawaną, metalową stopę).
Szeroka gama wysokości: 12 dostępnych wymiarów dla słupa pozwala na łatwe dostosowanie konstrukcji do wymagań inwestycji.
Wariant I - Skierowany w górę
Wariant I - skierowany w górę
W wariancie słupka z montażem paneli skierowanych w górę konstrukcja zestawu zawiera następujące elementy:
  • Słup 100/100/3 mm – o wysokości z dostępnej puli standardowych wysokości słupa
  • Zastrzał 100/100/3 mm – o długości L 1221 mm
  • Skos 100/100/3 mm – o długości L 1850mm nachylony 15 st. w górę
  • Blachy montażowe 180 x 100 mm z blachy gr 3mm – 6 sztuk
  • Profil półzamknięty – łącznik do płatwi – L 400mm. – 3 sztuki
 Wariant II - Skierowany w dół
Wariant II - skierowany w dół
W wariancie słupka z montażem paneli skierowanych w dół konstrukcja zestawu zawiera następujące elementy:
  • Skos 100/100/3 mm – o długości L 1850 mm nachylony 15 st. w dół (w kierunku podłoża)
  • Blachy montażowe 180 x 100 mm z blachy gr 3 mm – 6 sztuk
Słupy do montażu fotowoltaiki - Instrukcja montażu [KROK PO KROKU]
Ogrodzenie, które produkuje prąd!
Wykorzystaj słupy nie tylko do montażu ogrodzenia. Zamień je w źródło energii, umieszczając panele fotowoltaiczne nad ogrodzeniem. Dzięki temu nie tylko zabezpieczysz swój teren, ale także zaczniesz produkować własną, czystą energię elektryczną! To innowacyjne rozwiązanie, które pozwala wykorzystać dostępną przestrzeń w sposób ekologiczny i efektywny.
Jeszcze więcej personalizacji! Połącz słupy z przęsłami Konsport
Zamontuj dowolne ogrodzenie Konsport miedzy słupami. Wykorzystaj linię ogrodzenia jednocześnie pod montaż przęseł i fotowoltaiki.
  • W ofercie ponad 20 wzorów ogrodzeń metalowych,
  • Układ wypełnienia w orientacji horyzontalnej lub wertykalnej,
  • Szeroka gama modeli o zwartym i szczelnym wypełnieniu zapewniających maksimum prywatności,
  • Duży wybór wzorów z wypełnieniem o dużym prześwicie.
Oblicz ile słupów potrzebujesz. Do poniższych kalkulacji zastosowano następujące założenie:
  • Zastosowana szerokość panela 1135mm [szerokość krycia = 1155 mm]
  • Moc zastosowanego panela PV = 540 W
  • Zastosowany rozstaw między słupami = 2520 mm
Wybierz łączną moc (kWp)
Do wykorzystania z każdym modelem ogrodzeń
Połącz fotowoltaikę z ogrodzeniami Konsport. Wykorzystaj linię ogrodzenia do produkcji energii elektrycznej. Słupy są specjalnie przygotowane do montażu paneli fotowoltaicznych, co pozwala na zamontowanie dowolnego ogrodzenia z bogatej oferty Konsport. Wybierz spośród ponad 20 wzorów ogrodzeń metalowych i zyskuj nie tylko bezpieczeństwo, ale także własne źródło czystej energii!
Inne produkty z przygotowaniem do fotowoltaiki
Zapoznaj się z pełną gamą produktów Konsport, które zostały specjalnie przystosowane do montażu paneli fotowoltaicznych. Oferta obejmuje proste konstrukcje dedykowane instalacjom na farmach fotowoltaicznych, a także słupy ogrodzeniowe z opcją instalacji paneli oraz wiaty samochodowe z dachem solarnym. Odkryj różnorodne rozwiązania i znajdź idealne produkty, które spełnią Twoje potrzeby, niezależnie od tego, czy chodzi o ogród, przestrzeń miejską czy rozwiązania biznesowe.
źródło i zdjęcia: Konsport
