Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Klimakonwektor Vido S2 - rozwiązanie do chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń w nowych i remontowanych budynkach
W obliczu globalnego ocieplenia, coraz częściej doświadczamy ekstremalnie wysokich temperatur, ale również zaskakująco chłodnych wieczorów w środku lata. W odpowiedzi na te zmiany klimatyczne, eksperci z Purmo opracowali innowacyjny grzejnik, który skutecznie chłodzi latem i zapewnia optymalne ciepło w zimne dni. Klimakonwektor Vido S2 z oferty Purmo stanowi propozycję, która zapewni optymalną temperaturę w budynkach przez cały rok, zarówno w tych nowych, jak i tych poddawanych modernizacji. To rozwiązanie idealnie współpracuje z pompą ciepła oraz innymi niskotemperaturowymi źródłami ciepła.
Purmo Group Poland Grzejniki dekoracyjne
www.purmo.com
Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa
Ważnym elementem ochrony przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi jest zapewnienie komfortu cieplnego w naszych codziennych przestrzeniach. Klimakonwektor Vido S2 firmy Purmo pozwoli nam nie tylko szybko i skutecznie ogrzać wnętrza w zimie, ale również przyjemnie ochłodzić się w letnim sezonie. To rozwiązanie skuteczne zarówno w nowych budynkach, jak i tych, które są poddawane renowacji. Szczególnie wtedy, gdy zamierzamy korzystać z pompy ciepła lub innych niskotemperaturowych źródeł ciepła, a zwłaszcza w sytuacji, gdy instalacja ma jednocześnie chłodzić i ogrzewać.
W ostatnich latach w Polsce zmodernizowano około 250-300 tysięcy budynków, zmieniając istniejące źródła ciepła na pompy ciepła. Niestety, wiele z tych instalacji nie jest dostosowanych do nowoczesnych rozwiązań grzewczych, które wymagają niższych temperatur wody grzewczej. Przed podjęciem decyzji o termorenowacji i wymianie źródła ciepła na pompę ciepła zawsze warto sprawdzić możliwości działania instalacji oraz potencjalne oszczędności.
Klimakonwektor Vido S2 doskonale sprawdza się jako rozwiązanie zarówno w nowych, jak i zmodernizowanych budynkach. Oferuje wiele korzyści, ponieważ został zaprojektowany z myślą o neutralności klimatycznej i efektywności energetycznej. Dla inwestorów poszukujących oszczędności, klimakonwektor Vido S2 pozwala zmniejszyć zużycie energii i tym samym oszczędzać finanse. Jego wydajność chłodnicza jest znacznie większa niż tradycyjnych grzejników, co przekłada się na niższe zużycie energii. Rozwiązanie to jest również idealne dla chłodzenia podłogowego, gdzie sprawdza się doskonale.
Dni upalne z dużym nasłonecznieniem stają się coraz bardziej powszechne w naszej szerokości geograficznej, dlatego coraz więcej osób szuka rozwiązań oferujących funkcje chłodzenia i ogrzewania jednocześnie. Klimakonwektor Vido S2 jest doskonałym wyborem w takich przypadkach, ponieważ może służyć zarówno do ogrzewania, jak i chłodzenia, jeśli zostanie połączony z rewersyjną pompą ciepła lub oddzielnym źródłem chłodu. To szczególnie przydatne rozwiązanie na poddaszach w istniejących lub nowo wybudowanych budynkach.
Na wyższych kondygnacjach często jest cieplej z powodu powierzchni ogrzewających, takich jak sufity. Dlatego ważne jest, aby klimakonwektor był wystarczająco wydajny, aby schłodzić pomieszczenia narażone na wyższe temperatury. Natomiast w sezonie ogrzewania, jego wydajność przy niskich temperaturach wody jest o ponad 80% większa niż tradycyjnych rozwiązań! Dodatkowo, zaawansowana technologia płynnej regulacji prędkości wentylatora minimalizuje poziom hałasu, dzięki czemu klimakonwektor Vido S2 pracuje cicho i bezszelestnie, niezależnie od trybu ogrzewania lub chłodzenia.
Nowy klimakonwektor Vido S2 marki Purmo jest również bardzo energooszczędny – zużywa mniej prądu niż ładowarka do telefonu czy telewizor w trybie stand-by. Jest to doskonałe rozwiązanie zarówno dla nowych inwestycji, jak i modernizowanych budynków, ponieważ może być stosowany także w połączeniu z nowoczesnymi kotłami kondensacyjnymi.
Klimakonwektory są bardzo elastyczne i mogą być łatwo zainstalowane w różnych pomieszczeniach, np. na podłodze tuż przy wysokich oknach. Odpowiednie akcesoria, takie jak adaptery do montażu podłogowego lub tylny panel dekoracyjny, ułatwiają instalację. Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom, klimakonwektor Vido S2 oferuje wiele opcji instalacji, takich jak montaż na ścianie, montaż wnękowy w zabudowie lub montaż na suficie, także w podwieszanym.
Klimakonwektor Vido S2 został zaprojektowany z myślą o neutralności klimatycznej i efektywności energetycznej. Jego zalety obejmują wyższą wydajność cieplną przy niższych temperaturach systemu w porównaniu z innymi rozwiązaniami. Połączenie niskiej pojemności wodnej z wentylatorem promieniowym poprzecznym zapewnia szybszą reakcję na wahania temperatury w pomieszczeniu. To innowacyjne i oszczędne rozwiązanie, które sprawdzi się bez względu na porę roku. Latem jest zasilany wodą z wytwornicy wody lodowej lub pompy ciepła, a po odwróceniu obiegu zimą zmienia swoją funkcję na grzewczą.
Klimakonwektor Vido S2 jest również wyposażony w cichy wentylator, który wspomaga cyrkulację powietrza podczas chłodzenia i znacznie zwiększa moc grzewczą podczas ogrzewania. Kolejną zaletą tego rozwiązania jest możliwość łatwego zarządzania za pomocą sterownika, który jest częścią wyposażenia standardowego Vido S2. Dzięki zastosowaniu sterownika zdalnego można zarządzać nawet do 30 klimakonwektorami jednocześnie.
Wnioskiem jest to, że klimakonwektor Vido S2 stanowi innowacyjne rozwiązanie, które doskonale spełnia funkcje chłodzenia i ogrzewania pomieszczeń. Jego zalety obejmują energooszczędność, wydajność, elastyczność i możliwość zarządzania zdalnego. Odpowiednio dostosowuje się do zmieniających się warunków pogodowych i zapewnia komfort cieplny przez cały rok, co czyni go idealnym wyborem zarówno dla nowych budynków, jak i modernizowanych.
źródło i zdjęcia: Purmo Group Poland
