Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Zasady prawidłowego montażu systemów rynnowych z PVC
Montaż systemów orynnowania to kluczowy etap przy budowie lub modernizacji dachu. Aby zapewnić trwałość i efektywność, warto skorzystać z produktów renomowanych marek, takich jak systemy PVC firmy Gamrat. Jednak aby osiągnąć optymalne wyniki, konieczne jest ściśle przestrzeganie zaleceń producenta podczas montażu.
Gamrat SA Systemy rynnowe, podsufitki, deska tarasowa, systemy rurowe, węże i przewody elastyczne, odwodnienia liniowe
gamrat.pl
13 491 47 49, 606 787 166 (Informacja techniczna)
Mickiewicza 108, 38-200 Jasło
Pierwszą istotną zasadą jest niełączenie ze sobą elementów różnych marek lub pochodzących z różnych systemów. Takie działanie może prowadzić do negatywnych konsekwencji i zmniejszenia trwałości systemu. Należy również dokładnie stosować się do instrukcji montażu udostępnionych przez producenta, aby uniknąć problemów w przyszłości.
Podczas montażu orynnowania z PVC firmy Gamrat należy zwrócić uwagę na temperaturę otoczenia. Montaż powinien odbywać się tylko wtedy, gdy temperatura wynosi powyżej 5°C. Pamiętajmy, że odcinki rynien łączy się za pomocą kształtek, które pełnią funkcję kompensatorów. Nie powinno się ich łączyć trwale, np. przy użyciu wkrętów. Montaż wykonuje się na zatrzask, a podczas ich zakładania na rynny, ważne jest nanieść na uszczelki cienką warstwę pasty poślizgowej, aby uniknąć uszkodzeń.
Kolejnym ważnym aspektem jest ułożenie rynien względem połaci dachu. Aby zapobiec uszkodzeniom elewacji przez spływającą wodę deszczową lub zsuwający się śnieg, rynny powinny być odpowiednio usytuowane względem nachylenia połaci dachowej oraz okapu dachu. Zaleca się, aby rynny były umieszczone około ¼ pod połacią i wystawały na zewnątrz na połowę swojej szerokości. Dzięki temu skutecznie przechwytują spływającą wodę.
Rozmieszczenie uchwytów rynnowych jest równie istotne. Należy pamiętać, aby montując haki, uwzględnić 0,3% spadku w kierunku leja spustowego, co oznacza zachowanie około 3 cm spadku na 10 m. Uchwyty powinny być umieszczone na desce czołowej w rozstawie maksymalnie co 60 cm, a w przypadku systemów 75 i 100 - co 50 cm. Również w miejscach, gdzie stosowane są złączki, uchwyty nie mogą być oddalone od ich końców bardziej niż o 15 cm, co również dotyczy krawędzi narożników oraz leja spustowego.
Montaż obejm rur spustowych wymaga umieszczenia ich na specjalnych przewężeniach kształtek rurowych. Obejmy należy stosować co około 2 m dla prostych odcinków. Należy pamiętać, że tam, gdzie stosowane są złączki, odstęp między rurą a złączką powinien wynosić 6 mm. W przypadku mocowania obejmy bezpośrednio na rurze, montuje się je w taki sposób, aby rura mogła przesuwać się w obrębie obejmy.
Zachowanie powyższych zasad montażu orynnowania z PVC firmy Gamrat zapewni nam trwały i skuteczny system odprowadzania wody deszczowej. Warto zainwestować w jakościowe materiały i przestrzegać zaleceń producenta, aby cieszyć się solidnym i niezawodnym rozwiązaniem na długi czas.
źródło i zdjęcia: Gamrat SA
