Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Bezpieczna, niezawodna i cicha brama uchylna dla twojego garażu!
Bramy uchylne to najprostsze i najbardziej użytkowe rozwiązanie do każdego garażu. Otwierają się wyłącznie poprzez ruch wahadłowy, co sprawia, że są niezwykle łatwe w obsłudze. Dodatkowo, są również ekonomiczne. Bez względu na to, czy montujemy je w nowych otworach garażowych, czy w trakcie renowacji, proces instalacji jest prosty. Dzięki fabrycznemu zmontowaniu elementów, nowa brama może zostać zamontowana szybko i efektywnie.
Novoferm Polska Bramy garażowe
www.novoferm.pl
Sowia 13 F, 62-080 Tarnowo Podgórne
Skrzydło bramy uchylnej wykonane jest solidnie z ocynkowanej stali, a standardowe wypełnienie konstrukcji to blacha trapezowa. Bramy uchylne są dostępne w różnych szerokościach, pasujących do garaży o wymiarach od 2250 do 3125 mm.
Bramy uchylne Novoferm - bezproblemowe otwieranie, cicha praca i niezawodność!
Innowacyjne bramy uchylne Novoferm zostały wyposażone w specjalnie zaprojektowaną dźwignię, umożliwiającą łatwe i szybkie otwieranie i zamykanie garażu - zarówno ręcznie, jak i za pomocą napędu elektrycznego. Niezwykła cisza to jedna z cech tych stalowych bram uchylnych Novoferm.
Dzięki lekkobieżnym rolkom jezdnym z tworzywa sztucznego, zamontowanym w stabilnej ościeżnicy blokowej, bramy te poruszają się płynnie i prawie bezgłośnie podczas otwierania i zamykania.
Bramy uchylne Novoferm wyposażone są w potrójną ościeżnicę blokową z ocynkowanej stali i są dostępne w wersji z progiem lub bez progów montażowych. Produkty Novoferm to nie tylko ekonomiczne, ale także solidne rozwiązania, które zapewniają bezpieczny system prowadzenia. Wyposażone w potrójne sprężyny naciągowe, te bramy gwarantują maksymalną niezawodność i wygodę podczas codziennego użytkowania.
Bramy garażowe uchylne Novoferm są wyposażone w solidny zamek z klamką oraz wkładką bębenkową, co zapewnia nie tylko wygodę w obsłudze, ale także dodatkowe zabezpieczenie. Warto podkreślić, że bramy garażowe Novoferm posiadają również specjalne rozwiązania przeciwwłamaniowe.
Dodatkowe zabezpieczenie przeciwwłamaniowe w postaci niezależnego od podłogi zestawu ryglującego stanowi skuteczną ochronę przed niepożądaną manipulacją. Dzięki niemu brama jest zabezpieczona przed otwarciem od zewnątrz, co podnosi poziom bezpieczeństwa garażu.
Wyposażenie bram garażowych Novoferm w takie zabezpieczenia zapewnia spokój i pewność, że nasz garaż jest odpowiednio chroniony przed włamaniem i nieautoryzowanym dostępem.
źródło i zdjęcie:
