Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Różnice pomiędzy Systemem Fjord, a rekuperacją
Zarówno System Fjord jak i systemy wyposażone w rekuperatory są systemami wentylacyjnymi, których zadaniem jest zapewnienie optymalnej, kontrolowanej wymiany powietrza wewnątrz budynku. Oba systemy dostosowują swoją pracę do potrzeb użytkownika, minimalizując zużycie energii, co z kolei przekłada się na odczuwalnie mniejsze koszty.
Brevis Nawiewniki VENTAIR
brevis.com.pl
+48 12 425 31 64, +48 12 623 80 11
Cholerzyn 456, 32-060 Liszki
  • Co zyskujesz wybierając System wentylacyjny Fjord?
  • Jakie są koszty eksploatacyjne?
Co w takim razie je różni? Rzecz absolutnie najważniejsza, czyli sposób, w jaki oba systemy realizują swoje zadanie. Podczas gdy rekuperator częściowo odzyskuje ciepło usuwane z pomieszczeń, System Fjord precyzyjnie steruje ilością i rozkładem nawiewanego powietrza.
Dzięki bezprzewodowym czujnikom RH i CO2, które nieustannie wykonują pomiary wilgotności względnej oraz poziomu dwutlenku węgla w pomieszczeniach, System Fjord płynnie reguluje wydajność wentylacji, zapewniając właściwą ilość i jakość powietrza w pomieszczeniach, przy jednoczesnym, minimalnym zużyciu energii.
Podobnie jak w przypadku rekuperacji System Fjord oferuje wysoką skuteczność wymiany powietrza, filtrację, wysoką izolacyjność akustyczną, cichą pracę oraz możliwość free-coolingu.
  • Wysoka skuteczność wymiany powietrza
Dzięki stałoprądowemu silnikowi DC i niezwykle wydajnym nawiewnikom powietrza, System Fjord oferuje wysoką skuteczność wymiany powietrza.
  • Filtracja powietrza
I to nie byle jaka, bo nawet w klasie F7. System Fjord filtruje 100% powietrza, które przedostaje się do wnętrza. Wymiana filtrów powietrza w nawiewnikach Systemu Fjord jest prosta i intuicyjna. Nie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi i można ją wykonać samodzielnie.
  • Wysoka izolacyjność akustyczna
System Fjord wyposażony w nawiewniki Puro osiąga tłumienie akustyczne na poziomie 57 dB. To oznacza, że nawiewnik praktycznie nie wpływa na izolacyjność przegród zewnętrznych, jakby go tam wcale nie było.
  • Cicha praca
Nie tylko izolacyjność akustyczna od dźwięków zewnętrznych, ale też cicha praca samego Systemu.
  • Możliwość free-coolingu
W czasie letnich upałów System Fjord chłodzi budynek nocnym powietrzem zewnętrznym, dbając o komfortowy sen domowników. Systemy wyposażone w rekuperatory również mają tę funkcję, ale w tym przypadku sytuacja nieco się komplikuje. Usuwając ciepłe powietrze z pomieszczenia, system rekuperacji ogrzewa powietrze na zewnątrz. Konieczne jest wówczas zastosowanie dodatkowego kanału w centrali wentylacyjnej, co umożliwia pominięcie odzysku ciepła.
W nieczyszczonych kanałach gromadzą się wszelkiej maści zanieczyszczenia, w których z kolei namnażają się bakterie i grzyby pleśniowe. Taka sytuacja może prowadzić do powstawania i emisji nieprzyjemnych zapachów, zmniejszenia efektywności pracy instalacji czy podwyższenia kosztów eksploatacji wentylacji mechanicznej w wyniku dodatkowego obciążenia systemu.
W Systemie Fjord dystrybucja powietrza jest znacznie mniej skomplikowana. Jedynymi kanałami w Systemie są kanały wywiewne, czyli te, którymi powietrze usuwane jest na zewnątrz budynku. Dzięki temu Fjord nie wymaga czyszczenia kanałów. Poza wymianą filtrów powietrza System Fjord jest bezobsługowy i nie wymaga czynności serwisowych. Znacznie niższe są też koszy samego zakupu i instalacji Systemu, a przede wszystkim – koszty eksploatacji.
Zakładając stałą wydajność wentylacji na poziomie 250 m3/h, potencjał oszczędności energii wynosi około 5000 kWh, co odpowiada kwocie około 700 zł przy obecnie najpopularniejszym w Polsce ogrzewaniu gazem.
System wentylacyjny wyposażony w wymiennik ciepła umożliwia zaoszczędzenie około 70% tej wartości, czyli około 200 zł. Dla porównania System Fjord pozwoli zaoszczędzić około 50% tej wartości, czyli zmniejszy koszty do około 350 zł.
Różnica oszczędności wynosi jedynie 150 PLN na pięciomiesięczny sezon grzewczy i nie jest w stanie w rozsądnej perspektywie czasowej zamortyzować znacznie wyższych kosztów instalacji i eksploatacji systemu wyposażonego w rekuperatory.
źródło i zdjęcia: Brevis
