Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Panele winylowe: wzory, zamki, układanie
Panele można układać we wzór klasyczny prosty, cegiełkę, jodełkę, wzór koszykowy i kilka innych.
DECORA Panele, podkłady XPS, PEHD, PUM, listwy PVC, HDPS
www.decora.pl
Ignacego Prądzyńskiego 24 a, 63-000 Środa Wielkopolska
Panele winylowe to podłoga, która zyskuje coraz większą popularność. Możemy wybierać spośród kilku wielkości paneli i rodzajów zamka. Panele można układać we wzór klasyczny prosty, cegiełkę, jodełkę, wzór koszykowy i kilka innych.
Panel winylowy - rodzaj podłogi
Panele winylowe to coraz częściej spotykany rodzaj podłogi. Panele są wodoodporne i mają dużą wytrzymałość. Podłoga jest łatwa w utrzymaniu czystości. Panele winylowe można układać na różnych powierzchniach, takich jak: posadzka deweloperska, beton, ale także płytki ceramiczne czy parkiet. Panele winylowe są coraz częściej spotykane w domach, mieszkaniach i biurach. Panele są łatwe w montażu i demontażu, mają różne wzory i kolory. Panele winylowe to dobra alternatywa dla parkietu czy płytek ceramicznych.
Podłoga winylowa to również świetne rozwiązanie na ogrzewanie podłogowe. Dobrze przewodzą ciepło a do tego są cieplejsze w odbiorze niż płytki ceramiczne. Panele winylowe są także dużo cichsze od klasycznych paneli laminowanych. Panele winylowe to dobra inwestycja na lata.
Zalety paneli winylowych:
  • panele winylowe są wodoodporne,
  • szeroki wybór wzorów i kolorów,
  • łatwy montaż,
  • dobra alternatywa dla parkietu czy płytek ceramicznych,
  • przyjemny w dotyku i ciepły materiał,
  • panele winylowe to także świetne rozwiązanie na ogrzewanie podłogowe.
W ofercie producentów paneli winylowych możemy znaleźć szeroki wybór wzorów i kolorów. Panele winylowe mogą imitować drewno, kamień lub płytki ceramiczne. Panele winylowe są łatwe w utrzymaniu czystości.
Wzory paneli winylowych
Najczęściej układamy panele prostopadle do ściany, z nierównym przesunięciem w kolejnych rzędach. Taki sposób układania nazywamy wzorem klasycznym prostym. Jego odmianą jest tak zwana cegiełka, czyli ułożenie z równym przesunięciem pomiędzy rzędami. Taki układ tworzy harmonijny podział, ale zwykle oznacza większy odpad podczas montażu.
Jeśli zależy nam na zdynamizowaniu pomieszczenia możemy ułożyć panele na ukos pod kątem 45 stopni do ścian. To rozwiązanie świetnie sprawdzi się w biurze czy restauracji.
Dzięki zastosowaniu specjalnych zamków w panelach możemy również ułożyć klasyczną angielską jodełkę. Ten szczególnie modny w tym sezonie wzór to połączenie klasycznego układu z nowoczesnością materiału. Panele jodełkowe prezentują się bardzo efektownie. Odmianą tego może być jodełka podwójna lub potrójna.
Wzór koszykowy to ułożenie paneli po 4 na przemian równolegle i prostopadle do ściany. Powstają na powierzchni ułożone kwadraty, które przypominają koszyki. Panele w tym układzie mogą być ułożone również na ukos i prezentują się naprawdę efektownie.
Zamki w panelach winylowych
Panele winylowe mogą mieć kilka rodzajów zamka. Zamki tradycyjne, zwane "angle angle" lub czasami 2G - to solidne zapięcie, w którym najpierw łączymy krótkie boki, a dopiero potem długie krawędzie przypinamy do poprzedniego pasa paneli. Ten typ zapięcia często wymaga tzw. "dobicia", aby zniwelować niedoskonałe spasowanie krótkich boków i wynikające z tego szczeliny.
Stosowanie tego zamka nie jest wygodne przy dużych formatach deski, ponieważ duża i ciężka deska utrudnia precyzję, potrzebną do spasowania krótkich boków.
Zamki nowej generacji, nazywane 5G lub "fold down" to rozwiązanie znacznie szybsze i łatwiejsze. Polega na wkładaniu desek w profil zamka na dłuższym boku i opuszczaniu ich w dół, zatrzaskując zamek na krótkim boku. Przy dokładnym wykonaniu tej czynności elastyczne wstawki zatrzaskują się, co potwierdza charakterystyczny dźwięk - tzw. klik.
Zamek 5Gi, to forma zamka fold down, który wymaga dobicia na krótkim boku. Dzięki unikalnemu spasowaniu krótkiego i długiego boku umożliwia łączenie w jodełkę angielską, wzór koszykowy itp.
Układanie paneli winylowych
Panele winylowe mogą być ułożone na kilka sposobów. Pamiętajmy o odpowiednim przygotowaniu podłoża – musi być równe, czyste i suche. Panele winylowe należy układać według instrukcji producenta. Pamiętajmy, aby dobrać odpowiedni podkład pod panele. Podkład pod panele winylowe powinien charakteryzować się przede wszystkim bardzo dużą odpornością na ściskanie.
Panele winylowe stanowią doskonałą alternatywę dla podłóg z drewna lub płytek ceramicznych. Mogą być instalowane na różne sposoby i mają wiele ważnych zalet, dzięki czemu idealnie nadają się zarówno do nowych, jak i remontowanych przestrzeni. Jeśli szukasz uniwersalnej, trwałej podłogi, która nada Twojemu domowi lub biurze odrobinę stylu, panele winylowe mogą być dla Ciebie idealnym wyborem.
źródło i zdjęcia: DECORA
