Grupa Budujemy Dom:
Magazyn ONLINE
Wykup dostęp od 1 zł
Szczeliwa i silikony pogodowe - zabezpieczenie budynków przed działaniem czynników atmosferycznych
Sprawdzają się w uszczelnianiu pogodowym konstrukcji wszędzie tam, gdzie wymagana jest duża odporność materiału na warunki atmosferyczne - szczeliwa pogodowe i silikony charakteryzują się doskonałą odpornością na zmienne warunki zewnętrzne.
Stema Dachówki bitumiczne KATEPAL
www.stema.pl
22 840 32 04, 22 740 30 30
Trakt Lubelski 182, 04-766 Warszawa
Szybka ewolucja technik i materiałów wykorzystywanych w budownictwie wymaga stosowania i rozwijania specjalnie opracowanych szczeliw i środków przygotowujących powierzchnie.
Silikony, ze względu na swoją chemiczną naturę, prawie nie ulegają wpływom światła słonecznego, ozonu, deszczu, śniegu lub ekstremalnych temperatur, przez co są idealnym rozwiązaniem do uszczelnień chroniących przed wpływem czynników atmosferycznych - tzw. szczeliwa i silikony pogodowe.
Z biegiem lat opracowano szereg szczeliw silikonowych pozwalających na uzyskanie niezawodnych rozwiązań w zakresie uszczelnień przed wpływem czynników atmosferycznych - od poziomych i pionowych uszczelnień złączy do zabezpieczania powierzchni w celu uzyskania zmniejszenia nasiąkliwości szeregu różnych materiałów budowlanych.
Szczeliwo silikonowe SIKASIL WS-605 S
Szczeliwo SIKASIL WS-605 S to jednoskładnikowe szczeliwo silikonowe zabezpieczające przed wpływem czynników atmosferycznych, utwardzane naturalnie, o niskim module sprężystości, przeznaczone specjalnie do wykonywania uszczelnień elementów budynków, które mogą podlegać znacznym przemieszczeniom.
Może być używane do uszczelniania pogodowego konstrukcji tam, gdzie wymagana jest duża odporność na zmienne warunki otoczenia. Jest przydatne szczególnie do uszczelniania pogodowego szkleń strukturalnych, ścian fasadowych i okien.
Temperatura powierzchni silikonowanej (przynajmniej chwilowa, w celu uniknięcia kondensacji pary wodnej) powinna wynosić powyżej +5°C.
Niski współczynnik sprężystości szczeliwa dopuszcza duże przemieszczenie elementów i wiąże bez stosowania podkładu szereg materiałów konstrukcyjnych, takich jak: aluminium, stal, szkło, beton, mur, cegła, drewno, powierzchnie glazurowane i ceramika.
Zalety:
  • doskonała przyczepność bez podkładu do większości materiałów budowlanych,
  • niski współczynnik sprężystości dopuszczający duże przemieszczenia elementów,
  • doskonała odporność na wpływ czynników atmosferycznych.
Szczeliwo fasadowe ST-271
Szczeliwo fasadowe ST-271 jest wysokojakościowym, nietoksycznym, bezrozpuszczalnikowym, niskomodułowym, uniwersalnym, jednoskładnikowym uszczelniaczem silikonowym na bazie neutralnego oksymowego systemu utwardzania, zabezpieczającym przed wpływem czynników atmosferycznych, barwionym w masie.
Szczeliwo fasadowe ST-271 charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością bez podkładu do większości materiałów stosowanych w budownictwie i przemyśle inżynieryjnym takich jak: szkło, aluminium, stal, ABS (akrylonitryl butadien styren), stal nierdzewna, stal anodowana i inne.
Ma wyjątkową przyczepność bez podkładu do drewna i PCV. Można je stosować również na powierzchniach alkalicznych, takich jak beton czy cegły. Dzięki specjalnie opracowanej formule, przywiera do większości powierzchni budowlanych, co czyni je idealnym do wykorzystania w wypełnieniach różnego rodzaju fug na fasadach budynków.
Produkt ten został opracowany specjalnie do stosowania przy szkleniu oraz uszczelnianiu ścian osłonowych i fasad budynków. Nie wymaga stosowania specjalnych podkładów przy uszczelnianiu anodowanego aluminium i betonu.
Zastosowanie:
  • uszczelnienie połączeń budowlanych,
  • tworzenie fug na fasadzie szklano-aluminiowej,
  • tworzenie połączeń na styku fasady aluminiowo-betonowej,
  • wykonywanie uszczelnień obróbek blacharskich,
  • uszczelnianie elewacji kamiennych,
  • uszczelniania betonu, szkła, anodowanego aluminium, drewna impregnowanego i nieimpregnowanego, cegły, ocynkowanych i ołowianych paneli oraz materiałów z tworzywa sztucznego i PCV.
Szczeliwo silikonowe DC 791
Szczeliwo silikonowe DC 791 jest produktem zabezpieczającym materiały przed wpływem czynników atmosferycznych. Jest jednoskładnikowym, utwardzanym naturalnie szczeliwem silikonowym o niskim module sprężystości, przeznaczonym specjalnie do wykonywania uszczelnień przed wpływem czynników atmosferycznych elementów budynków, które mogą podlegać znacznym przemieszczeniom.
Niski współczynnik sprężystości szczeliwa dopuszcza duże przemieszczenie elementów i wiąże bez stosowania podkładu szereg materiałów konstrukcyjnych takich jak: beton, mur, cegła, drewno, stal, szkło, powierzchnie glazurowane i ceramika.
Zalety:
Źródło i zdjęcia: Stema
