Odpowiedź eksperta: Podane informacje nie wystarczają do dokładne określenia, jakie parametry powinien mieć zestaw hydroforowy. Istotne jest bowiem jaka jest wymagana wysokość podnoszenia pompy (głębokość lustra wody i wymagane ciśnienie w instalacji w najwyższym punkcie) oraz chwilowy pobór wody - ile litrów powinno przepływać w ciągu minuty/godziny.
Jeśli chodzi o dobór pompy należy kierować się nie mocą silnika, ale parametrami wynikającymi z jej charakterystyki (powinna być w instrukcji lub na opakowaniu) przedstawiającej zależność wydajności od wysokości podnoszenia.
Natomiast pojemność zbiornika zależeć będzie od częstotliwości poboru wody, a pośrednio również od wydajności pompy. W praktyce nie ma sensu montowanie zbiorników o pojemności większej niż 100 litrów.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Wybierając zestaw hydroforowy musimy uwzględnić wymaganą wysokość ssania i tłoczenia pompy, a nie tylko jej moc. Praktyczne znaczenie mają także wymiar zestawu - ten zmieści się w płytkiej wnęce ściennej (fot. Hydroinstal)
