Do czego służy wentylacja?
Janusz Werner
Janusz Werner
Wszyscy wiemy, że powietrze jest niezbędne do życia. Jednak wentylacja jest nam potrzebna nie tylko po to, żebyśmy się nie podusili. Zresztą, do tego wystarczyłaby kilkakrotnie mniejsza wymiana powietrza, niż wymagają tego przepisy.
Wentylacja ma w zasadzie tylko jedno zadanie - zapewnić wymianę powietrza w pomieszczeniach. Zużyte musi zostać usunięte, a na jego miejsce trzeba doprowadzić z zewnątrz świeże. Dlaczego jest to takie ważne? Bo w budynku, w powietrzu gromadzą się rozmaite zanieczyszczenia, np. wydychany przez ludzi dwutlenek węgla, kurz, roztocza, zarodniki pleśni. Także szkodliwe związki chemiczne z niektórych mebli czy wykładzin, w domach palaczy dym papierosowy. A im więcej zanieczyszczeń, tym gorzej dla mieszkańców.
Więcej szkodliwych substancji to jedno, lecz brak wymiany powietrza skutkuje również wzrostem jego wilgotności - bo ludzie oddychają, pocą się, kąpią, gotują, piorą... Wilgotność powyżej 60% i temperatura 20-30°C to idealne warunki rozwoju grzybów pleśniowych. Ich zarodniki mogą powodować problemy z oddychaniem, senność, bóle głowy, nudności, astmę, dolegliwości płucne, nawet zwiększać ryzyko zachorowania na nowotwory. Grzyby szkodzą zresztą nie tylko ludziom - niszcząco wpływają także na sam budynek.
Jeżeli powietrze nie będzie w odpowiedniej ilości zastępowane świeżym, nadmiernie wzrośnie w nim ilość:
  • dwutlenku węgla - wytwarzamy go, oddychając, powstaje także w wyniku pracy kuchenek, kominków, kotłów czy pieców. Przy niedoborze powietrza, w wyniku spalania zaczyna zaś powstawać śmiertelnie niebezpieczny tlenek węgla, czyli czad. Dlatego właśnie najintensywniejszej wentylacji wymagają kotłownie z kotłami na paliwo stałe i salony z kominkami lub piecami;
  • pary wodnej - źródłem też są ludzie oraz gotowanie, pranie, kąpiele itp. Nadmiar pary wodnej prowadzi zaś do trwałego zawilgocenia budynku, a to grozi rozwojem grzybów domowych. Ponadto zawilgocona izolacja cieplna ma znacznie gorszą izolacyjność termiczną. Para wodna z powietrza wykrapla się na wszystkich odpowiednio zimnych powierzchniach, jednak najłatwiej zauważyć to na szybach okien i lustrach - jeżeli są notorycznie zaparowane, wentylacja z cała pewnością nie działa dobrze;
  • innych substancji szkodliwych - wbrew obiegowej opinii pewną ilość niepożądanych substancji wydzielają praktycznie wszystkie materiały obecne w naszym otoczeniu, także te uznawane za naturalne jak np. drewno, kamień, cegły.
Dlatego dobrze zaprojektowana i wykonana wentylacja powinna:
  • zapewnić przynajmniej minimalny, wymagany przepisami, poziom wymiany powietrza. Jednak to minimum nie dla każdego będzie satysfakcjonujące;
  • mieć regulowaną wydajność - w praktyce potrzebujemy bardzo zmiennej intensywności wietrzenia. Śpiące 3-4 osoby to dla systemu zupełnie inne obciążenie niż 20 w czasie przyjęcia;
  • działać w sposób ciągły. Tylko wówczas mamy pewność, że powietrze będzie świeże, a wnętrza odpowiednio przewietrzone. Zresztą polskie przepisy nie pozwalają na wietrzenie budynków mieszkalnych jedynie przez otwieranie okien;
  • być cicha i nie powodować przeciągów. Pierwszy problem dotyczy wadliwie zaprojektowanej i wykonanej wentylacji mechanicznej. Z kolei przeciągi to przypadłość różnych źle wykonanych systemów.
Janusz Werner, Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: Rekuperatory.pl
Janusz Werner
Janusz Werner
Dziennikarz z przeszło 25-letnim doświadczeniem w mediach drukowanych i elektronicznych. W Budujemy Dom od blisko dekady. Na budowach bywa tak często, jak w redakcji. Autor tekstów poradnikowych i publicystycznych, także porad prawnych. Nadąża za zmianami w największych programach pomocowych dla inwestorów indywidualnych: w Czystym Powietrzu, Moim Prądzie, Mojej Wodzie...
Możliwości klimatyzatorów przenośnych dla kamperów i przyczep kempingowych
