Regularne wietrzenie chroni zdrowie i konstrukcję budynku. Należy o tym pamiętać szczególnie w przypadku domów z termoizolacją i dobrze uszczelnionymi . Z drugiej strony przez otwarte okno ucieka ciepło i kosztowna energia grzewcza.
Wymiennik ciepła z przepływem świeżego powietrza stanowi innowację w dziedzinie wentylacji. Zużyte powietrze, wypływając z pomieszczenia, ogrzewa jednocześnie napływające świeże powietrze.
W ten sposób, w zależności od temperatury otoczenia, można odzyskać do 70% ciepła!
Jani_63
03 Jun 2011, 17:20
No to mi przykro, że się pan z tym stwierdzeniem nie zgadza... już myślałem że u pana nastąpiła poprawa (obojętnie czy spowodowana farmakologią, czy tylko terapią słowną) i zaczyna pan stosować w swoich odpowiedziach normalny ton przekazu, a nie jak do tej pory:- pan się nie ...
T. Brzęczkowski
03 Jun 2011, 15:20
Cytat Wtłacza do pomieszczeń zimne powietrze (+15-17oC)... hmm, a jakie dmucha z nawiewników przy temperaturze zewnętrznej -10oC ?Panie TB, wreszcie merytoryczna odpowiedź, choć brzmiała by jeszcze lepiej gdyby pan nie przemycił (siła przyzwyczajenia ...
wolfik36
03 Jun 2011, 15:05
[quote name='Jani_63' date='3.06.2011, 13:11 ' post='211278']Wtłacza do pomieszczeń zimne powietrze (+15-17oC)... hmm, a jakie dmucha z nawiewników przy temperaturze zewnętrznej -10oC ?No właśnie - on robi to przy użyciu energii elektrycznej. Nawiewnik robi to bez tego i niejako reguluje ...
Jani_63
03 Jun 2011, 13:11
Wtłacza do pomieszczeń zimne powietrze (+15-17oC)... hmm, a jakie dmucha z nawiewników przy temperaturze zewnętrznej -10oC ?Panie TB, wreszcie merytoryczna odpowiedź, choć brzmiała by jeszcze lepiej gdyby pan nie przemycił (siła przyzwyczajenia chyba) tekstu Cytat ...
T. Brzęczkowski
03 Jun 2011, 12:57
Cytat Wentylacja już jest. Działa bez zarzutu. Pomyślałem tylko, że dzięki temu urządzeniu będzie można zaoszczędzić parę złotych. Ale ciągle szukam potwierdzenia, że rekuperator to oszczędność. Przecież wtłacza do pomieszczeń ...
wolfik36
03 Jun 2011, 12:04
Wentylacja już jest. Działa bez zarzutu. Pomyślałem tylko, że dzięki temu urządzeniu będzie można zaoszczędzić parę złotych. Ale ciągle szukam potwierdzenia, że rekuperator to oszczędność. Przecież wtłacza do pomieszczeń (zimą) zimniejsze powietrze, które trzeba nagrzać. ...
T. Brzęczkowski
03 Jun 2011, 11:51
Cytat A co proponuje Pan w zamian. Biorąc pod uwagę zakończoną budowę domu i chęć zamontowania tego typu urządzenia. Wydaje się dla takiego laika jak ja, że rozwiązanie jest idealne. A może połączyć razem z GWC ?Proszę o więcej ...
wolfik36
03 Jun 2011, 11:34
A co proponuje Pan w zamian. Biorąc pod uwagę zakończoną budowę domu i chęć zamontowania tego typu urządzenia. Wydaje się dla takiego laika jak ja, że rozwiązanie jest idealne. A może połączyć razem z GWC ?Proszę o więcej informacji.
T. Brzęczkowski
03 Jun 2011, 11:13
To od 15 lat stosowane reku... ale w Anglii ( choć teraz i tam już się nie nadają) W roku 2000 pod nazwą handlową "Blue" dostały złoty medal na budmie !!! ale ponieważ sie nie nadają do naszych domów to nigdy "złoty medal" się nie przyjął. Ciekawe ile kosztował MK?Odprowadzanie ...
wolfik36
03 Jun 2011, 10:07
W decyzji o zakupie pomogłaby informacja o cenie takiego urządzenia. Zdecydowanie ciekawiej to wygląda niż stosowanie nawiewników w oknach.
Gość sceptyk
31 May 2011, 17:55
A czy one nadają się do naszych warunków klimatycznych? Co z punktem rosy w murze? Nie będzie tak że woda w tym rekuperatorze zamarznie i go uszkodzi?.
