Wyższe koszty eksploatacji pompy ciepła - zjawisko przejściowe
Po prostu nowy budynek zawiera zwykle dużo tzw. wilgoci technologicznej - wody będącej składnikiem betonu, zapraw, tynków. Dzięki ogrzewaniu i wentylacji, nadmiar wody jest przez kilka pierwszych sezonów usuwany z budynku. Jednak pochłania to dużo energii, bo ciepło parowania wody jest bardzo duże.
Ta zależność dotyczy wszystkich domów, nie tylko tych z pompami ciepła, jednak o ile w klasycznych instalacjach kocioł ma najczęściej znaczny nadmiar mocy, a pompę ciepła dopasowuje się znacznie dokładniej, co w początkowym okresie może skutkować nawet niedogrzaniem budynku w czasie większych mrozów. Niejednokrotnie jest też tak, że pompa, by pokryć całe zapotrzebowanie na ciepło, wymusza włączenie rezerwowych grzałek elektrycznych.
Wyższe koszty eksploatacji pompy ciepła - źle wyregulowana lub wykonana instalacja grzewcza
Przyczyną wysokich rachunków może być także złe wyregulowanie (lub wykonanie) instalacji grzewczej wewnątrz domu, która pracuje na "wysokich parametrach". Już od etapu projektowania, aż po obsługę przez użytkownika, należy dążyć do tego, by temperatura wody w obiegu c.o. była jak najniższa. Lepiej aby pompa pracowała znacznie dłużej, ale za to na "niskich parametrach". Różnica pomiędzy 30°C a 50°C na zasilaniu, to dla kosztów eksploatacji bardzo dużo.
Na tym, między innymi, polega różnica pomiędzy pompą i kotłem. Dlatego zdecydowanie należy odradzić wykonywanie instalacji z grzejnikami ściennymi na rzecz ogrzewania płaszczyznowego - podłogowego, sufitowego, ściennego.
Nawet jeden grzejnik o temperaturze zasilania 55°C wymusza podgrzewanie całej wody do tej temperatury, gdy dla dobrze zaprojektowanej "podłogówki" wystarczyłoby 30°C. Przy średniej temperaturze dolnego źródła 0°C, dla pompy grunt/woda oznacza to prawie dwukrotny wzrost różnicy temperatury pomiędzy źródłem dolnym i górnym oraz drastyczny spadek COP pompy.
Redaktor: Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: Rehau
Jani_63
15 Mar 2014, 19:16
No nie... re @ jesteś niesamowity... poważnie.Tak może jeździć po pompie ciepła jako urządzeniu tylko ktoś bardzo sfrustrowany faktem że jej nie ma.Twoją frustrację najprawdopodobniej pogłębia jeszcze fakt braku możliwości zrozumienia na jakich zasadach to urządzenie działa.
Gość re
15 Mar 2014, 18:20
każdy bocian udając się do ciepłych krajów zabiera plecak pełen zielonych soczystych żabek by rozkoszować się słonecznymi wakacjami w Afryce oraz tablet by czytać bajki handlowców i pseudo wykonawców szukających naiwnych inwestorów !!!
Jani_63
14 Mar 2014, 11:42
I to jest jedyny, a już na pewno najsłuszniejszy tak rozumowania/postępowania przy planowaniu ogrzewania. Cytat zaleca się w małych domach kładzenie dodatkowo instalacji na ścianach. nie mam pompy ale mam kolegów którzy mają dlatego wiem ...
bajbaga
14 Mar 2014, 09:38
Mnie w tym wszystkim brakuje stwierdzenia i to jednoznacznego, że nic w zakresie ogrzewania, nie powinno być robione bez dobrze zrobionego OZC. OZC jest podstawą doboru mocy kotła, oraz mocy grzejników w poszczególnych pomieszczeniach.
Gość 3of5
14 Mar 2014, 08:58
bajbaga
14 Mar 2014, 08:37
Cytat jeżeli jest prawdziwa zima to ogrzanie domu kosztuje sporo a i tak trzeba dogrzewać się kominkiem. Tiia, a żaby odlatują do ciepłych krajów.
Gość re
14 Mar 2014, 08:09
na stronach producentów można doczytać że w małych instalacjach trzeba zwiększyć ciśnienie dlatego koszty eksploatacji są większe. zaleca się w małych domach kładzenie dodatkowo instalacji na ścianach. nie mam pompy ale mam kolegów którzy mają dlatego wiem jakie ponoszą koszty. ...
bajbaga
07 Mar 2014, 11:09
Cytat Pompy ciepła można stosować jedynie do budynków o dużej powierzchni i kubaturze, w tym przypadku rachunek ekonomiczny ma sens. Dla małych domów taka inwestycja jest nieopłacalna. Ma rację, bo grzeje podłogówkę do ...
Gość 3of5
07 Mar 2014, 10:57
Cytat ale propaganda. by nagrzać podłogówkę potrzeba powyżej 40 stopni. dlatego podłogówka wymaga bardzo dobrego ocieplenia budynku. wiele osób nie zwraca na to uwagi a potem zimą marzną bo nie są wstanie ogrzać domu. ...
Gość Gość "riposta" ma racj
07 Mar 2014, 10:54
Gość pompa ciepła na tak
06 Mar 2014, 20:54
Mam zamontowaną pompę o mocy C7 7kW dom o pow. 120m2. Ta zima jest bardzo ciepła no i koszty grzania śmiesznie niskie. Temp. wew. 20-21 stopni - koszt do dzisiaj 800zł (I i II taryfa). Koszt instalacji(pompa polskiej produkcji) 32000zł z czego 12000 zwrotu dofinansowania.
Gość pompa ciepła nie zawsze złym roz
06 Mar 2014, 19:59
przy dzisiejszych cenach nośników energii pompa ciepła jest wg. mnie najlepszym rozwiązaniem gdy nie ma dostępu do gazu ziemnego; gdy jest gaz ziemny, to pompa nie jest warta komplikacji, bo koszt grzania pompą i gazem jest porównywalny, a komplikacja instalacji przy pompie znaczna
Gość riposta
06 Mar 2014, 18:32
Ludzie prosty dom, prosta instalacja bez żadnych pomp, które nigdy się nie zwrócą. Kładą wam siano do głowy i tyle...
bajbaga
06 Mar 2014, 17:01
Cytat ale propaganda. by nagrzać podłogówkę potrzeba powyżej 40 stopni. ale brak wiedzy
Gość re
06 Mar 2014, 16:35
Gość Dariusz Zgorzelski
06 Mar 2014, 11:07
Dobra analiza, ale mam kilka uwag.Są domy, które z uwagi na inną technologię budowy nie zawierają wody technologicznej, a autor nie wspomniał, że w starym budownictwie może jej być nawet kilkanaście ton na dom.Są to domy z materiałów prefabrykowanych np. SIP. Dzięki temu nie ...
