Nie mając projektu (obliczonego bilansu ciepła), możemy obliczyć zapotrzebowanie na ciepło pomieszczenia (o wysokości 2,7 m), korzystając z zależności:
Qpom. = q•Apom, gdzie
Qpom. - zapotrzebowanie na ciepła pomieszczenia (W)
Apom. - powierzchnia pomieszczenia do ogrzania (m2)
q - jednostkowe zapotrzebowanie na moc cieplną (W/m2). Przyjmuje się, że w zależności od izolacyjności cieplnej budynku, wartości te wynoszą: 140-180 W/m2 (stare budownictwo), 80-120 W/m2 (budynek docieplony), 50-80 W/m2 (nowy budynek energooszczędny).
Przy pomieszczeniach o różnej wysokości należy skorzystać z zależności, w której zamiast powierzchni pomieszczenia do ogrzania (m2) uwzględnia się jego kubaturę (m3).
Dla określenia wielkości grzejnika oprócz mocy grzewczej bardzo ważnym parametrem jest temperatura czynnika grzewczego w instalacji. W zależności od wielkości tego parametru grzejnik będzie oddawał do pomieszczenia inną ilość ciepła (im niższa temperatura zasilania grzejnika, tym mniejszą ilość ciepła grzejnik oddaje). Najczęściej moc grzewcza podawana jest dla temperatury: 75/65/20°C, gdzie pierwsza liczba, czyli 75°C to temperatura zasilania, druga - 65°C - to temperatura powrotu, a 20°C to temperatura pomieszczenia.
Typoszereg grzejników Immergas obejmuje:
- 11 - jedna płyta i pojedyncze ożebrowanie;
- 22 - dwie płyty i podwójne ożebrowanie;
- 33 - trzy płyty i potrójne ożebrowanie.
Pozostałe wymiary to wysokość: 300-400-500-600-900 mm i długość: od 400 do 3000 mm.
Przykład. Pomieszczenie o powierzchni 10 m2 i wysokości 2,7 m, w starym budownictwie
Qpom. = q•Apom. = 150 × 10 = 1500 W
Z wyliczeń wynika, że potrzebujemy dobrać grzejnik o mocy 1500 W. W tabeli mocy grzejników dla danego poziomu temperatury zasilania i powrotu wybieramy grzejnik o mocy najbliższej naszej mocy obliczonej.
Dla temperatury 75/65/20°C - 22/600/900 - grzejnik podwójny o wysokości 600 mm i długości 900 mm.
Jeśli wybrany grzejnik z jakichś względów nam nie pasuje wielkością, to szukamy grzejnika o zbliżonej mocy, ale o akceptowalnych przez nas wymiarach. I tak zamiast grzejnika 22/600/900 możemy wybrać grzejniki 11/900/1100 lub 33/300/1100.
specjalista ds. technicznych w firmie Immergas Polska
fot. Immergas
Gość Filip
20 Mar 2022, 14:47
Przy kotle kondensacyjnym nie można przyjmować temperatury powroru 65 stopni.Filip
Gość Jarek
11 Dec 2018, 12:48
No i gdzie w tych wzorach wykorzystuje się wysokość pomieszczenia?
Takiowaki
31 Jan 2018, 22:18
5 minut temu, Gość Tomasz napisał: Temperatura zasilania grzejnika to temperatura na piecu? Jeżeli grzejnik będzie tuż obok pieca. W innym przypadku uwzględnić też trzeba straty na przesyle.
Gość Tomasz
31 Jan 2018, 22:08
