1) OGRZEWANIE PODŁOGOWE I GRZEJNIKI A KOMFORT CIEPLNY
2) PLANOWANIE INSTALACJI Z PODŁOGÓWKĄ I GRZEJNIKAMI
OGRZEWANIE PODŁOGOWE | GRZEJNIKI |
Zastosowanie podłogówki najlepiej uwzględnić już w projekcie. Wylewka podłogowa powinna być nieco grubsza niż standardowa (zwykle ok. 7 zamiast 4–5 cm). Grubsza powinna być także warstwa ocieplenia w podłodze na gruncie (stykają się z nim rurki o temperaturze ok. 40°C). Podnosi to poziom podłogi i zwiększa masę stropów. |
Instalację z grzejnikami da się zmodyfikować w trakcie budowy, po postawieniu stanu surowego. Przeniesienie grzejnika, dodanie go albo zmiana jego rodzaju nie jest specjalnym problemem. Grzejnik można też bez trudu zmienić na inny w już wykończonym domu – jeżeli okaże się niewydolny albo nie będzie nam odpowiadał ze względów stylistycznych. |
3) JAKIE SĄ RODZAJE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO I GRZEJNIKÓW?
4) ARANŻACJA POMIESZCZEŃ Z PODŁOGÓWKĄ I GRZEJNIKAMI
5) ŹRÓDŁA CIEPŁA DLA PODŁOGÓWKI I GRZEJNIKÓW
6) STEROWANIE PODŁOGÓWKĄ I GRZEJNIKAMI
7) KOSZTY WYKONANIA PODŁOGÓWKI I INSTALACJI GRZEJNIKÓW
Całkowity koszt – materiałów i robocizny – w przypadku wodnego ogrzewania podłogowego to 150–300 zł/m2. Zróżnicowanie może być duże, choćby ze względu na niemałe koszty robocizny, często ewidentnie zawyżane przez wykonawców. Ogromne znaczenie ma przy tym wielkość powierzchni, na której będzie ułożone ogrzewanie oraz koszt osprzętu w rodzaju zaworów mieszających, zaworów z siłownikiem, rozdzielaczy. Można powiedzieć, że ich cena to niemal stały koszt, niezależnie od wielkości instalacji, dlatego zwykle nie opłaca się wykonanie wodnego ogrzewania podłogowego na niewielkiej przestrzeni, np. tylko w łazienkach.
Z elektrycznym ogrzewaniem podłogowym jest inaczej, bo tu główną część wydatków poniesiemy na same przewody, maty, czy folie grzewcze. Drogi osprzęt dodatkowy nie jest konieczny, w małej łazience z powodzeniem wystarczy prosty termostat za kilkadziesiąt złotych. W efekcie wersja elektryczna jest przeważnie tańsza inwestycyjnie – od 130 do 200 zł/m2. |
Typowy stalowy grzejnik panelowy o mocy ok. 1000 W albo aluminiowy członowy (10 żeberek) kupimy już za 200–250 zł. Kolejne 50–100 zł to zawory i głowica termostatyczna. Około 200 zł zapłacimy za ułożenie rurek i montaż grzejnika, choć tu wszystko będzie zależeć od rozległości i stopnia komplikacji instalacji c.o. W przypadku grzejników trudno w ogóle wyznaczyć górną granicę cen. Jeden grzejnik o oryginalnym wzornictwie może kosztować nawet kilka tysięcy zł. Tak więc za sumę, którą wydamy na dwa takie grzejniki, w innym domu zostanie zrobiona cała instalacja c.o. Z kolei grzejniki elektryczne mają podobnie zróżnicowane ceny, jak wersje wodne. Bardzo tanie, ok. 100 zł, są tylko grzejniki przenośne, przeznaczone do sporadycznego użytku i trudno je porównywać z pozostałymi. |
Jarosław Antkiewicz
bajbaga
10 May 2017, 09:01
8 godzin temu, Gość prac124 napisał: Z powodu braku zrozumienia dla ludzkich upodobań minister zdrowia zabronił stosowania ogrzewania podłogowego w obiektach służby zdrowia. Andrzej Goerst Piszesz o wymaganiach z 1992r Od kilkunastu lat, ...
Gość prac124
10 May 2017, 00:09
Są jeszcze inne różnice, o których nikt nie napisał (nie czytałem forum). Przy ogrzewaniu podłogowym ze względu na sprawność nie zaleca się stosowania wykładzin podłogowych albo dywanów. {trzy ogrzewaniu grzejnikowym pod oknami z reguły układamy dywan lub wykładzinę dywanową. Przy ...
zenek
17 Feb 2017, 23:47
7 minut temu, janusz13 napisał: A po za tym zapewne zenku nie użytkujesz ogrzewania podłogowego. Nie użytkuję. Smugi na ścianach są, bo kurz tam leci, a może się i ściana elektryzuje (nie wiem) i przyciaga kurz. I szybkość ruchu i gorąc ma znaczenie. Natomiast ...
janusz13
17 Feb 2017, 23:35
Tu nie potrzeba żadnych badań. Na białych ścianach przy grzejnikach tak jak napisał Stach widać ciemne smugi osadzonego na ścianie kurzu. Spytaj się zenku tych którzy mają ogrzewanie podłogowe czy mają smugi na suficie. A A po za tym zapewne zenku nie użytkujesz ogrzewania ...
zenek
17 Feb 2017, 23:00
8 minut temu, stach napisał: Większy "cug" powstaje w okolicy kaloryfera - przez jego ZNACZNIE wyższą temperaturę... - tam dopiero kurz zasuwaa do góry!!! Przy kaloryferze - nie na całej powierzchni. Chodzi o kurz z calej powierzchni - wtedy jest go więcej. Ale ...
Gość stach
17 Feb 2017, 22:47
25 minut temu, zenek napisał: Powietrze równo unosi się w górę a z nim kurz - fakt, czy mit? Fizyka - czy mitologia? Naciągane "fakty" Porównaj masę podnoszącej się cząsteczki powietrza z masą "cząsteczki" kurzu... Oczywiście nie bierzemy tu pod ...
zenek
17 Feb 2017, 22:15
15 godzin temu, aaaa napisał: te mity o unoszeniu kurzu przy podłogówce są nie wiedzieć czemu, wyjątkowo żywotne one sa powtarzane przez wiele raczej fachowych źródeł w odniesieniu do alergików - więc może nie mit, a fakt? Powietrze ...
aaaa
17 Feb 2017, 06:23
te mity o unoszeniu kurzu przy podłogówce są nie wiedzieć czemu, wyjątkowo żywotne może to dlatego, że piszą o tym ludzie, którzy albo podłogówki nie mają, albo mają tylko w łazience i puszczają w podłogę taką samą temperaturę co na grzejnik lub z powrotu grzejnika
16 Feb 2017, 09:14
9 godzin temu, zenek napisał: grzejniki nagrzewaja się w ciagu 25 minut do temp. 50 st, a pomieszczenie niedługo po tym. Ogrzewanie podłogowe tworzy ruch powietrza od podłogi w górę - podnosi równo kurz na całej powierzchni - co to oznacza, każdy wie, ...
Parkiet Komplex
16 Feb 2017, 07:08
Autor w rzeczowy sposób opisał różnicę - chce się to czytać i łatwo zrozumieć. Moim zdaniem kolega Zenek w swoim komentarzu opacznie postrzega unoszenie kurzu. Dlaczego? Grzejnik jest skupionym źródłem ciepła o różnicy temperatur 30 -50oC, natomiast podłogówka to ...
zenek
16 Feb 2017, 00:08
Dnia 12.02.2017 o 09:28, Gość Pedroos napisał: Wylewki anhydrytowe mają o 30-40% lepsza sprawnośc cieplną niż posadzki z mixokreta, nagrzewają się w ciągu jednej godziny od uruchomienia żródła ciepła do temperatury 36-40 stopni c. grzejniki nagrzewaja ...
Qubacen
13 Feb 2017, 13:33
Dnia 12.02.2017 o 10:20, TINEK napisał: to co Ty uznajesz za wadę wylewek z miksokreta inni uznają za zaletę (np. bezwładność cieplna) I oczywiście bardzo dużą zaletą szybkość nagrzewania, jak na jesień odpalę OP to faktycznie robi mi to różnicę, że się ...
aaaa
13 Feb 2017, 06:50
Tinek - podpisuję sie pod tym co napisałeś znam co najmniej kilka osób, które specjalnie robiło grubsze wylewki...a anhydrytowe ze znajomych robili tylko ci, co miejsca im brakowało....
TINEK
12 Feb 2017, 10:20
to co Ty uznajesz za wadę wylewek z miksokreta inni uznają za zaletę (np. bezwładność cieplna) I oczywiście bardzo dużą zaletą szybkość nagrzewania, jak na jesień odpalę OP to faktycznie robi mi to różnicę, że się nagrzeje w godzinę a nie w cztery godziny, ja raz włączam ...
Gość Pedroos
12 Feb 2017, 09:28
Wielka szkoda ze Pan Jaroslaw ograniczył się do wariantu ogrzewania podłogowego zatapianego w tradycyjnej wylewce z mixokreta ,która ogranicza zalety ogrzewania podłogowego. Przy zastosowaniu wylewki anhydrytowej na ogrzewanie podłogowe zmienia się prawie wszystko na plus. Wylewki anhydrytowe ...
