Kotły gazowe dzieli się przede wszystkim ze względu na rodzaj komory spalania, która może być:
- otwarta, co oznacza, że powietrze potrzebne do spalania kocioł czerpie z pomieszczenia;
- zamknięta, czyli powietrze kocioł zasysa z zewnątrz, nie z budynku.
Kotły z otwartą komorą spalania
Kotły z otwartą komorą nazywa się też atmosferycznymi. Wykorzystują one naturalny ciąg spalin wytwarzany przez komin. Musi on więc mieć wystarczająco duży przekrój i wysokość. Kotły z otwartą komorą spalania są urządzeniami niekondensacyjnymi (nazywa się je też klasycznymi lub tradycyjnymi). W praktyce też obecna oferta rynkowa ogranicza się do kotłów dwufunkcyjnych, czyli podgrzewających ciepłą wodę użytkową (c.w.u.) przepływowo.
Wbrew często spotykanemu przekonaniu unijne przepisy wcale nie wprowadziły zakazu instalowania kotłów z otwartą komorą. Jedynie na jego etykiecie jest obowiązek umieszczenia informacji, że nie zaleca się ich stosowania w instalacjach innych niż z kilkoma kotłami atmosferycznymi przyłączonymi do tego samego komina, gdyż powoduje to większe zużycie energii. Jest więc tylko zalecenie, nie ma zakazu.
Kotły z zamkniętą komorą spalania
Kotły z zamkniętą komorą pracują w sposób niezależny od wentylacji pomieszczeń. W nich za wyrzut spalin odpowiada wentylator. Powoduje to powstanie w kanale spalinowym nadciśnienia względem otoczenia, dlatego komin musi być szczelniejszy niż dla urządzeń atmosferycznych. Maksymalna długość przewodu spalinowego też jest ograniczona, ale zwykle na tyle duża, że w domach jednorodzinnych nie jest to problemem.
Obecnie produkowane kotły z zamkniętą komorą są urządzeniami kondensacyjnymi. To oznacza, że odzyskują część ciepła poświęconego na odparowanie wody, będącej produktem spalania gazu. W kotłach niekondensacyjnym to ciepło jest bezpowrotnie tracone, ucieka przez komin. Stąd właśnie wyższa sprawność urządzeń kondensacyjnych.
Kiedy mówimy o kondensacji, to trzeba koniecznie wziąć pod uwagę, że zachodzi ona tylko w pewnych warunkach. Przede wszystkim spaliny trzeba jak najbardziej schłodzić. W kotle gazowym ich temperatura musi spaść do nie więcej niż 56°C, inaczej woda nie zacznie się w ogóle wykraplać. A to oznacza, że woda w obiegu grzewczym powinna być chłodniejsza niż w instalacjach z tradycyjnymi kotłami.
Bez trudu kupimy kondensacyjne kotły zarówno jednofunkcyjne (do współpracy z zasobnikiem), jak i dwufunkcyjne (przepływowe).
Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: Vaillant
Zdaniem Czytelnika
11 Aug 2023, 11:06
Komentarz dodany przez Anna: jaka musi być odległość od sufitu pieca z otwarta komora spalania
podczytywacz
30 Mar 2022, 18:22
1 godzinę temu, Gość gazik napisał: w jaki sposob wykonczyc piec gazowy z komora otwarta A kto Ci sprzedał niewykończony piec gazowy z komorĄ otwartĄ???
Gość gazik
30 Mar 2022, 16:56
w jaki sposob wykonczyc piec gazowy z komora otwarta na kominie, daszek, turbowent, strazak, nic ?
Gość Praktyk
17 Mar 2022, 14:27
Kotły nie są teraz tańsze. Patrząc na ceny zapłaciłem kilkanaście lat temu za kocioł 1/3 dzisiejszej ceny. Mowa o kotle 2 funkcyjnym 24kW otwarta komora do dzisiejszego z zamkniętą komorą.
Gość serwisant
19 Nov 2021, 04:26
Wciskają wam ziarno nieprawdy kondensat potrzebuje serwisu co.2lata koszt 350zł ma cienkie kanaliki które się zatykają osadem. Wiatrak potrafi wysiąść po 5latach koszt 600zł w atmosferycznym jedyna możliwa awaria to elektronika. Lub sam palnik. Czyli na kondensacie 400zł to.sam serwis ...
Gość Lokal old
14 Oct 2021, 14:39
Kotły z otwartą komorą spalania mają tylko jedną wielką przewagę nad kotłami z zamkniętą o której nikt nie wspomina reszta to same wady. Mówię o serwisowaniu, a mianowicie te z otwartą chodzą latami bez serwisu a te z zamkniętą muszą myć serwisowane praktycznie co dwa lata ...
03 Sep 2021, 16:59
Moim zdaniem lepiej kupić nowoczesny kocioł z zamknięta komorą spalania i nie kombinować ze starszymi urządzeniami. Kotły gazowe są już tańsze, niż kilkanaście lat temu i zużywają mniej gazu. Można tez podpiąć automatykę, która dodatkowo zoptymalizuje zużycie gazu.
Gość 14R
02 Sep 2021, 22:24
Cytat: "Wbrew często spotykanemu przekonaniu unijne przepisy wcale nie wprowadziły zakazu instalowania kotłów z otwartą komorą." Dyrektywy unijne ErP i ELD które zaczęły obowiązywać od 26-09-2015 roku, zakazują montażu kotłów gazowych do 100kW, których sprawność średnioroczna ...
zenek
14 Sep 2019, 21:54
Może ten link ci pomoże: https://www.youtube.com/watch?v=NBC7xVIYFVg&feature=youtu.be
Gość Daniel21
14 Sep 2019, 19:05
Witam. Mam pytanie odnośnie tego jak rozpoznać tremę z otwarta komora od tej z zamknieta? Jest jakies oznaczenie ktore o tym mówi? Prosze o pomoc i z góry dziekuje :)
