Parametry domu: budynek o powierzchni grzewczej ok. 220 m2. Zbudowany w 1974 r, po generalnym remoncie: ociepleniu i wymianie stolarki.
Charakterystyka kotła: Kocioł stalowy na groszek z zasobnikiem (teoretycznie wszystkopalny). Użytkowany od 6 lat. Wyposażony jest w dodatkowe palenisko z rusztu żeliwnego, które umożliwia palenie w kotle przy braku energii elektrycznej lub awarii podajnika. Pojemność zasobnika paliwa wystarcza zimą na kilka dni pracy kotła.
Paliwo dedykowane: groszek.
Paliwo dopuszczalne: miał węglowy.
Decyzja: Budynek od początku był ogrzewany węglem. Podczas remontu instalacja została przystosowania do oleju płynnego, ale ostatecznie zdecydowałem się na groszek. Po 6 latach eksploatacji kotła wiem, że nie była to najlepsza decyzja.
Porady i przestrogi:
– Od początku mam problem z ilością niedopalonej sadzy, która osadza się na dachu, kominie, elewacji i tarasie. Mam już dość ciągłej walki z ustawianiem kotła tak, aby z komina wydobywało się mniej sadzy. Kupowałem najlepszy teoretycznie groszek dostępny na rynku, wszystko na nic.
Próbowałem dosypywać Sadpalu (zielony proszek dodawany do opału w celu całkowitego dopalania sadzy; na 1 tonę węgla stosuje się 1–2 kg preparatu; spaliny powinny mieć białe zabarwienie) ale niewiele to pomogło.
Temperaturę w kotle ustawiłem na 60°C. To minimum zalecane przez producenta. Testowałem ustawienia temperatury w zakresie od 60 do 70°C. Mam mieszany system ogrzewania: parter – podłogówka, piętro – grzejniki. Oczywiście próbowałem też różnych ustawień na nadmuchu, jak też czasu podania opału, ale nie wpłynęło to na ilość sadzy.
Kominiarz sprawdził ciąg i stwierdził że jest OK, chociaż komin mógłby być wyższy, więc podniosłem go o półtora metra – bez rezultatu. Dopływ świeżego powietrza zapewniony jest rurą bezpośrednio z zewnątrz. Być może przyczyną nadmiernego osadzaniem się sadzy jest wadliwie wykonana instalacja. Ale podobny problem mają znajomi, u których instalację wykonywał inny fachowiec.
Zastanawiałem się, czy długość czopucha może mieć tutaj jakieś znaczenie, bo u mnie ma ok. 1 metra długości, wcześniej kotłownia była projektowana pod olej i inaczej się tego kotła ustawić nie dało.
– Raz na dwa tygodnie trzeba kocioł w środku dobrze wyczyścić. Jest to bardzo uciążliwe, bo gdy nie ma mnie w domu dłuższy czas, robi to żona, pył i brud w kotłowni, my również tym ubrudzeni, jest jeszcze popiół, który trzeba wybierać, częściej lub rzadziej zależny od asortymentu.
– Z moich doświadczeń wynikało że najlepiej spalał się groszek z kopalni Chwałowice, chociaż teoretycznie najbardziej kaloryczny jest z kopalni Bobrek, ale po nim zostaje sporo popiołu.
– Przed zakończeniem nowego domu chcę sprawdzić, czy nie dałoby się tego kotła przerobić na pelety. W nowym domu zainstaluję pompę ciepła lub kocioł olejowy z rekuperacją i solarami.
Koszty: Spaliłem w tym sezonie 5 ton groszku. Razem z pozostałymi kosztami (prąd itp.) ogólnie koszt ogrzewania za ostatni sezon wyniósł ok. 4200 zł.
Joanna Dąbrowska
Gość Kaanalia
01 May 2016, 09:58
Jakby użytkownik dobrał kocioł dopasowany do zapotrzebowania (a nie przewymiarowany o 100%)to by nie miał takich problemów.
Gość Wujo
10 Jan 2016, 20:45
Niestety kotły automatyczne to typowe kopciuchy a ekonomii w nich tyle co nic.Co to za ekonomia skoro pracują większość czasu na 30% (oby). W tym czasie tak się smolą i sadzą. Zgadza się raz na kilka dni dorzucić do zasobnika opał, a co z popiołem? Jak się trafi taki "chrzczony" ...
Czapi
14 Aug 2013, 15:19
Ja mogę wypowiedzieć się jako eksploatatorka zwykłego pieca Defo.Kocioł na ekogroszek to dla mnie super wypas i wygoda, z chęcią bym zamieniła się z kimś.Codzienne przygotowywanie latem ciepłej wody-może wysiłku nie wymaga-ale jest bardzo upierdliwe.Na dodatek w piecu na ekogroszek ...
jarek81
13 Aug 2013, 15:55
Trzeba to wysuszyć czy wystarczy że poleży sobie pod wiatą w workach do pażdziernika.Worki posiadają po bokach małe dziureczki.
coolibeer
13 Aug 2013, 15:14
Cytat Witam zakupiłem właśnie ekogroszek pieklorz pakowany w worki foliowe po otwarciu worka groszek jest mokry woda z niego się nie leje ale jest wilgotny czy to normalne? też tak miałem to normalneleży sobie na składzie,pada ...
jarek81
13 Aug 2013, 15:02
coolibeer
19 Dec 2012, 10:18
Cytat tzn jeszcze zależy po ile liczyć cene tego groszku, bo rozrzut jest naprawde duży ja płaciłem 850 za tone
daggulka
19 Dec 2012, 09:15
Cytat tzn jeszcze zależy po ile liczyć cene tego groszku, bo rozrzut jest naprawde duży dokładnie .... jest też spora różnica w cenie jeśli kupuje się np. zima lub latem , kupując latem można naprawdę sporo zaoszczędzić...
Gość adiqq
19 Dec 2012, 09:11
coolibeer
19 Dec 2012, 09:07
Ja podobnie w zeszłym roku dużo paliłem drewnem z budowy + CWU z solarów. Groszu poszło 3t. Teraz kupiłem 3t i czuje, że będzie za mało. W tym roku mam problem z regulacją pieca i zjada jak głupi tego groszku. Musze odgrzebać stary temat mojego kotła może ktos taki posiada
Gość adiqq
19 Dec 2012, 09:04
no u mnie podobnie w przeliczeniu na....groszek
daggulka
19 Dec 2012, 08:52
Cytat U nas w zeszłym roku poszło na CO i CWU, 3 tony ekogroszku to bardzo dobry wynik, Acia ...
acia
19 Dec 2012, 08:44
U nas w zeszłym roku poszło na CO i CWU, 3 tony ekogroszku dom z pełnym podpiwniczeniem dwa pomieszczenia w piwnicy ogrzewane podłogówgą, plus cały parter i łazienka na górze, poddasze same grzejniki i garaż też grzejniki. Piec sprawuje się super i nie mieliśmy z nim problemów ...
daggulka
18 Dec 2012, 22:06
Cytat intrygujące... pewnie gdybym miała CO na gaz , to byłoby raczej wkurzające
Gość adiqq
18 Dec 2012, 22:02
intrygujące...
daggulka
18 Dec 2012, 22:01
Cytat jak czytam o takim spalaniu (600 kg na 150 m2) to się denerwuję od razu, a i owszem , tez podobnie mam.... nie rozdrabniam się na liczenie miesięczne , ale na moim metrażu (kubatura coś około 700m)wychodzi około 4 ton ...
Gość Rafal_30
12 Dec 2012, 22:52
I teraz muszę przeprosić. Tak mnie ta różnica nurtowała, że wziąłem swoje zapiski i muszę sprostować. Poszło o 200 kg groszku więcej w stosunku do tego co pisałem czyli nie około 575 tylko około 775 kg. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Nie doliczyłem ośmiu worków które ...
TINEK
12 Dec 2012, 22:13
to gratuluję i zazdroszczęu mnie podłoga 12 cm, ściany 15, dach - skosy 30, sufit 45 (wełna też 0,39)piec nie wygaszany od rozpalenia, ale jak ciepło było na dworze, to regulatory pokojowe odłączają pompy, CWU też z pieca, groszek ten sam, piec czyszczę co tydzień, podłogówka ...
Gość Rafal_30
12 Dec 2012, 22:06
Co do domu. Dom wg projektu LMP 42A z pracowni Lipińskich. W oryginale 129 m2, ale po adaptacji pomieszczenia nad garażem na pokój wyszło około 150 m2. W podłodze 10 cm styropianu, na ścianach 15, dach 25 cm wełny 0,039, okna w pakiecie trzyszybowym. Zacząłem grzać 12 października. ...
TINEK
12 Dec 2012, 20:55
jak czytam o takim spalaniu (600 kg na 150 m2) to się denerwuję od razu,bo, albo ja nie umiem kotła ustawić, albo mam tak źle ocieploną chałupę, albo niektórzy podając spalanie zapominają dodać, że jeszcze puścili przez kominek wagon drewna.Od 22 września do dziś na podobną ...
jarek81
12 Dec 2012, 20:02
Cytat A ja nie będę narzekal na ekogroszek. Co prawda jest trochę pracy przy takim piecu ale póki co u mnie ogranicza się do wyrzeucebnia popiołu, dodania groszku i co pewien czas wyczyszczenia pieca z sadzy. Nie mam problemu z ustawieniami ...
Gość Rafal_30
12 Dec 2012, 18:11
A ja nie będę narzekal na ekogroszek. Co prawda jest trochę pracy przy takim piecu ale póki co u mnie ogranicza się do wyrzeucebnia popiołu, dodania groszku i co pewien czas wyczyszczenia pieca z sadzy. Nie mam problemu z ustawieniami bo robi to sterownik, zawleczki póki co też mi nie ...
animus
23 Sep 2011, 10:02
Cytat Sama prawda i tylko prawda. Nie mamy gazu, kupilismy piec na groszek. Syf w kotłowni i całym garażu, jak gorszy wegiel to zrywa zawleczke na slimaku i doopa do pocałowanie, piec stoi. W tym roku kupilismy węgiel w sierpniu coby jakość ...
retrofood
23 Sep 2011, 09:53
Cytat Generalnie wszystko poza drewnem jest obłędnie drogie - tylko komu się chce co 4h dożucać drewno do pieca ? A wierzba energetyczna? Czy słoma? Albo biogaz? Nie mówię o propanie z butanem, razem wziętymi.
Draagon
23 Sep 2011, 09:46
Gdyby wszystko było takie proste... ale tak się nie da.Moim zdaniem, niech każdy pali tym czym uważa za najlepsze dla siebie i łatwo dostępne w pobliżu.Dociągnięcie gazu do posesji czasem jest astronomicznie kosztowne.Węgiel jak widać też nie tanieje, o oleju nawet nie wspominam.Generalnie ...
Redakcja
23 Sep 2011, 09:17
Cytat Obecna cena oscyluje w granicach 750 zet i szybko pnie się w górę , a od przyszłego roku mają jeszcze dokleić akcyzę . Polecam tekst z Gazety Prawnej o akcyzie na węgiel.Zwolnienie z akcyzy obejmie węgiel i koks zużywane ...
Gość gawel
22 Sep 2011, 22:58
Ja stwierdziłem że węgiel owszem tak ale niech ktos go gdzies dalej spali zakręci bączkiem i wyprodukuje prad. Pomimo różnych oplat i narzutów na ogrzewanie zużywam z czrey" tony ekogroszku" w postaci prądu za około 3000 zł rocznie
Etka
22 Sep 2011, 22:39
Sama prawda i tylko prawda. Nie mamy gazu, kupilismy piec na groszek. Syf w kotłowni i całym garażu, jak gorszy wegiel to zrywa zawleczke na slimaku i doopa do pocałowanie, piec stoi. W tym roku kupilismy węgiel w sierpniu coby jakość była lepsza. 850 za tonę.I nech nikt mi nie mówi, ...
demo
22 Sep 2011, 21:07
Ogólnie rzecz ujmując piece na węgiel to jeden wielki syf , który mógł być jednak tolerowany czy nawet fajny przy cenie za tonę czegoś zwanego groszkiem -300 zet . Obecna cena oscyluje w granicach 750 zet i szybko pnie się w górę , a od przyszłego roku mają jeszcze dokleić akcyzę ...
Gość PaRi
22 Sep 2011, 14:36
Cza było się nie poddawać reklamie!!! Do węgla kolego czy to w formie miału czy groszku najlepszy jest zasypowy. Z ekonomicznego punktu widzenie tym bardzie. Polecam BIECZ dom 380 mq węgiel z kopalni Wesoła, 5-6 ton na sezon max. 3000 zł. 5% popoiołu. Jak masz dach czerwony to zapomnij ...
kemtob
28 Jul 2011, 17:54
ja bym nie wchodził w gaz z racji takiej ze ceny nie są wcale takie pewne i przeiwdywalne zawsze. Ekogroszek czy pellet to samowystarczalnosc na pewno w jakims sensie, no i nie wiadomo kiedy zaczna dawac limity na co2 równiez gospodarstwom domowym
Gość węgiel
26 Jul 2011, 14:44
120m2 - 1 tona wegla, 6m3 drewna - razem ok. 1500 zł, temp. w pomieszczeniach 21-23st. jest troche roboty, ale cos za coś.
Gość gawel
22 Jul 2011, 14:50
Cytat zastanów się nad kotłem gazowym-gaz jest tańszy od oleju opałowegoi zero obsługi po ustawieniu sterownika(najlepiej stała temperatura w dzień i w nocy ok 20stopni).ogrzaanie domu 136 m.kw. z 2009r kosztuje mnie ok 350 zł miesięcznie. ...
Gość Mariusz
22 Jul 2011, 14:48
dom 180 m2. Sezon grzewczy to 3200zł. Piec dwufunkcyjny na gaz.Całą pracę jaką wykonuję to kręcenie pokrętłem by ustawić żądaną temperaturę. pozdrawiam...
Gość zyga
21 Jul 2011, 16:51
Gość Rat
21 Jul 2011, 10:34
Witam Zaczne od tego że nie spotkałem się jeszcze z tym że ktoś nie ma problemu z sadzą w piecu i kominie mając piec na węgiel czy ekogroszek. szczęśliwi są Ci z gazem lub olejem ale mniej szczęśliwi przy kosztach. Ja mam podobne rozwiązanie jak nie identyczne. Dodatkowo wkład ...
Pomocnik
21 Jul 2011, 10:15
Mam już dość ciągłej walki z ustawianiem kotła tak, aby z komina wydobywało się mniej sadzy - mówi vega58, posiadacz kotła na ekogroszek Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/a/13631-kotly-na-groszek-doswiadczenia-uzytkownikow-vega58
Gość kaz
21 Jul 2011, 10:15
Witam też jestem użytkownikiem kotła na ekogroszek :( Jak dla mnie to porażka, pomijając fakt że do zakupu zachęciły mnie względy ekonomiczne - 1 tona kosztowała ok 300 zł teraz 900 zł to mam wrażenie że firma stąporków albo nie wiedziała jak to wyprodukować albo po prostu ...
