Przeciek w kominie - winna cegła dziurawka czy zła obróbka?
Redakcja Budujemy Dom
time image Artykuł na: minutę
Mam komin postawiony z cegły klinkierowej (dziurawka). Wszystko było dobrze do pierwszego deszczu. Zauważyłem, że po kołnierzu, w środku domu mocno leci woda i kapie na ziemię. Według dekarza winna jest cegła - fugi przepuszczają wodę i kanalikami w cegle leci ona na dół. Czy to możliwe, czy też przy tak intensywnym przecieku winy należy upatrywać raczej w obróbce?
aktualizacja: 2023-07-11 11:25:44
Odpowiedź eksperta: Oczywiście przeciek spowodowany jest niewłaściwą obróbka komina, gdyż nawet nieszczelne fugi nie doprowadzą do wycieku wody a co najwyżej do zawilgocenia komina. Obróbka blacharska wokół komina powinna być od góry szczelnie przykryta i uszczelniona silikonem lub jeszcze lepiej wprowadzona w nacięcie w cegłach bądź komin wymurowany z tzw. wydrą.
Często przecieki spowodowane są zbyt płytkim wprowadzeniem obróbki pod pokrycie od strony kalenicy lub za małą wysokością oblachowania na kominie. Przy intensywnych opadach w miejscu przejścia komina przez pokrycie powstaje efekt fali i woda może być pod nie wtłaczana. jeśli komin ma znaczną szerokość od strony kalenicy, to powinien być umieszczony tzw. kozubek - trójkątny element kierujący spływającą wodę na boki komina.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Dobrze wykonana obróbka blacharska to jedyny w pełni skuteczny sposób wyeliminowania przecieków przy kominie
Jak palić w kominku, kozie grzewczej, piecu? Palenie od góry
