Jak wygląda oznaczenie kodowe kominów?
To suche, konkretne dane, ujęte może w niezbyt atrakcyjnej formie, ale wolne od marketingowej otoczki i prób zachwalania przez sprzedawcę. Oznaczenie kodowe nie jest długie, wygląda np. tak:
T200 P1 W 2 O00
Składa się więc z pięciu bloków symboli oddzielonych spacjami. Poniżej objaśniamy każdy z nich. Dzięki takiemu zestawieniu inwestor poszukujący komina może sprawdzić, czy ten oferowany mu w składzie budowlanym ma wszystkie cechy niezbędne do pracy, np. z nowym kotłem kondensacyjnym. Może też dopiero go szukając, zwrócić uwagę na to, jakie wartości muszą koniecznie w tym kodzie wystąpić (np. W - odporność na kondensat).
Co więc możemy wywnioskować na temat naszego przykładowego komina oznaczonego T200 P1 W 2 O00?
Niewątpliwie będzie on odpowiedni do pracy z gazowym kotłem kondensacyjnym, gdyż:
- maksymalna temperatura, którą może znieść jest wystarczająco wysoka (T200);
- jest szczelny, odpowiednio do pracy z kotłem wyposażonym w wentylator przetłaczający spaliny (P1);
- nie szkodzi mu obecność kondensatu (W);
- wykazuje bardzo dobrą odporność na składniki spalin gazowych (2);
- producent nie deklaruje odporności na pożar sadzy (O), gdyż nie jest ona konieczna w przypadku kominów do kotłów gazowych. Nie jest wymagane odsunięcie go od elementów palnych (00), czyli najpewniej jest to komin izolowany, którego obudowa się nie nagrzewa.
Nie wolno zaś przyłączać do niego kotła, kominka lub pieca na paliwa stałe. Potencjalnie zbyt niska mogłaby okazać się już dopuszczalna temperatura. Ponadto w przypadku takich urządzeń wymaga się odporności na pożar sadzy (G).
Przykładowe oznaczenie kodowe kominów prefabrykowanych
Symbol | Znaczenie | Uwagi |
T200 | Maksymalna temperatura spalin | Liczba oznacza maksymalną dopuszczalną temperaturę spalin w °C (np. T450 to temperatura 450°C). |
P1 | Klasa ciśnienia | N - w kominie panuje podciśnienie w stosunku do pomieszczenia z kotłem. Co znaczy, że do takiego komina nie wolno przyłączać kotła wyposażonego w wentylator, np. gazowego kondensacyjnego! P - nadciśnienie w kominie do 200 Pa. H - nadciśnienie do 5000 Pa. Dodatkowo jest jeszcze cyfra 1 lub 2. Cyfra 2 oznacza większe dopuszczalne nieszczelności. Uwaga! Komin klasy P2 lub H2 można instalować tylko na zewnątrz budynku! |
W | Odporność na działanie kondensatu | W - do instalacji, w których powstaje kondensat, czyli tzw. spaliny mokre. Dotyczy to wszystkich kotłów gazowych, ale w największym stopniu kondensacyjnych. W praktyce trzeba się liczyć z powstawaniem niewielkich ilości kondensatu także w przypadku nowoczesnych kotłów z podajnikiem na węgiel lub pelety. D - tylko jeśli nie występuje zjawisko kondensacji (tzw. spaliny suche). Tak jest w przypadku prawidłowo eksploatowanych kominków, pieców, oraz kotłów zasypowych na węgiel i drewno. |
2 | Odporność na korozję | 1 - gdy spalane są paliwa gazowe i płynne o zawartości siarki do 50 mg/m3. 2 - paliwa gazowe, płynne oraz drewno. 3 - paliwa gazowe, płynne oraz stałe (w tym węgiel kamienny). |
O00 | Odporność na pożar sadzy oraz wymagana minimalna odległość w mm od elementów palnych. Uwaga! Nawet jeżeli zadeklarowana przez producenta odległość jest mniejsza niż wymagana w polskich przepisach, to i tak należy spełnić wymogi prawa, gdyż traktuje się je jako nadrzędne. |
G - odporne na pożar sadzy. Ta cecha wymagana jest w przypadku urządzeń na paliwa stałe (węgiel, pelety drewno). O - nieodporne na pożar sadzy. Takie wystarczają w przypadku urządzeń gazowych i olejowych. |
Redaktor: Jarosław Antkiewicz
Na zdjęciu otwierającym: Każdy komin systemowy znakowany jest kodem, zawierającym informację o jego najważniejszych parametrach. Znając zasady tego oznakowania, łatwo stwierdzimy, czy dany komin ma wymagane przez nas cechy. (fot. Schiedel)
