Nowe złączki instalacyjne 2773 Inline do przewodów sztywnych
Jak naprawić lub przedłużyć przewód? To proste, gdy masz przelotowe złączki instalacyjne Inline do przewodów sztywnych z serii 2773! Za ich pomocą możesz nawet w najmniejszych przestrzeniach szybko i bez użycia narzędzi połączyć przewody o przekroju od 0,75 do 4 mm². Po prostu odizoluj końcówkę przewodu i bez użycia jakichkolwiek narzędzi wsuń ją do złączki - bezpieczne połączenie jest gotowe!
aktualizacja: 2024-03-12 09:03:27
Korzyści:
  • prosta i szybka naprawa uszkodzonych przewodów
  • montaż wtykowy przewodów jedno- i wielodrutowych bez użycia narzędzi
  • łączenie pojedynczych żył w najmniejszych przestrzeniach dzięki niezwykle małym rozmiarom złączki, tylko 29 mm długości
Przykłady zastosowań
Przedłużenie przewodu w puszce instalacyjnej
Za krótki przewód? Na szczęście są przelotowe złączki instalacyjne 2773 Inline do przewodów sztywnych! Dosztukowanie przewodu o przekroju od 0,75 do 4 mm² trwa chwilę i nie wymaga żadnych narzędzi. Dzięki swoim minimalnym wymiarom, zaledwie 29 mm długości, przelotowa złączka instalacyjna swobodnie mieści się w każdej puszce instalacyjnej.
Łatwo wtedy wykonać oprzewodowanie w ograniczonych przestrzeniach.
Oprzewodowanie z użyciem koszulki termokurczliwej
W codziennym pośpiechu nieraz zdarzy się przewiercić przewód w ścianie. W takich sytuacjach najlepiej sięgnąć po przelotowe złączki instalacyjne Inline do przewodów sztywnych. Naprawa uszkodzonego przewodu jest prosta i zajmuje moment, nawet stosując zewnętrzną osłonę w postaci koszulki termokurczliwej. Wystarczy nasunąć ją na przewód i obkurczyć koszulkę. W ten sposób uzyskujemy pewne i bezpieczne połączenie przewodów.
Użycie złączek instalacyjnych w miejscach niedostępnych
Nowoczesne budownictwo stawia instalacjom elektrycznym wysokie wymagania - zwłaszcza, jeśli chodzi o komfortową obsługę, bezpieczeństwo, niezawodność i elastyczność. Połączenia przewodów znajdujące się w niedostępnych miejscach, takich jak podtynkowe puszki instalacyjne, to nierzadko wyzwanie dla instalatora. W takich przypadkach nie jest możliwa regularna kontrola, serwisowanie ani naprawa. Dlatego wszystkie połączenia w miejscach niedostępnych musiały być zrealizowane na stałe, bez możliwości modyfikacji. Dlatego w takich miejscach dopuszczalne były jedynie połączenia lutowane, zaciskane lub mufowane, a ich realizacja była skomplikowana, czasochłonna i narażona na błędy.
Obowiązująca od 2013 roku norma DIN VDE 0100-520:2013-06 przewiduje, że zgodne z obowiązującymi normami produktowymi elementy łączeniowe mogą być stosowane również w miejscach, które po zainstalowaniu nie są już dostępne. Wszystkie złączki instalacyjne WAGO spełniają wymagania tej normy, także przelotowe złączki instalacyjne Inline do przewodów sztywnych z serii 2773.
Więcej informacji na stronie WAGO.pl
Firma powiązana:
WAGO ELWAG
Halogeny w karton-gipsie: Jak zrobić to samemu?
