- Co to jest detektor kabli i do czego służy?
- Jakie są rodzaje wykrywaczy kabli?
- Jak wybrać detektor kabli? Na co zwrócić uwagę?
Detektor kabli to urządzenie do wykrywania kabli w ścianie i w podłożu. Jego działanie opiera się na zjawisku indukcji elektromagnetycznej, co pozwala w łatwy sposób znaleźć przewody przez które przepływa prąd. Każdy czujnik kabli zbudowany jest z generatora sygnału o wysokiej częstotliwości i jego odbiornika lokalizacyjnego.
Detektor kabli nie jest drogim urządzeniem, dlatego jeśli nie ma się pewności, gdzie znajdują się przewody, a chce się wykonać prace remontowe, czy wykończeniowe, wymagające ingerencji w ścianach, to warto się w niego zaopatrzyć i zapewnić sobie bezpieczeństwo. Przecięty przewód stanowi duży problem, a awarię nie zawsze można łatwo usunąć. Warto pamiętać też, że detektor przewodów elektrycznych może też wykrywać inne elementy zbrojenia i konstrukcji nośnych, które wykonane są np. ze stali, żelaza, drewna, miedzi, aluminium, czy tworzywa sztucznego.
Detektory kabli można podzielić ze względu na rodzaj zastosowania na te do profesjonalnego użytku i te przeznaczone do użytku domowego np. podczas remontów, czy prac wykończeniowych. Czujnik kabli podstawowy kosztuje około 100-200 zł i zapewnia wykrywanie drewna, metalu oraz przewodów pod napięciem, a co najważniejsze pozwala na ich dość dokładną lokalizację. Urządzenie do wykrywania kabli profesjonalne dodatkowo umożliwi wykrycie drewna, materiałów sztucznych, a dodatkowo może umożliwiać wykrywanie przewodów w gruncie. Detektor kabli profesjonalny kosztuje kilkaset złotych, ale ma wszechstronne możliwości.
Wybierając czujnik kabli, warto zwrócić uwagę na rodzaj wykrywanych materiałów, głębokość detekcji i głębokość wykrywania miedzi. Duże znaczenie ma także dokładność pomiaru głębokości oraz konstrukcja. Dobrze, aby detektor kabli był poręczny i odporny na pył i wilgoć. Warto też zwrócić uwagę na rodzaj i wielkość wyświetlacza tak, aby można było łatwo odczytać wyniki.
Oczywiście do domowych prac wystarczy podstawowy detektor przewodów elektrycznych, jednak chcąc, aby czujnik kabli był bardziej wszechstronny, warto zwrócić uwagę na urządzenia, które wykrywają różne materiały, gwarantują dużą głębokość detekcji w stali i drewnie oraz umożliwiają wykrywanie kabli w infrastrukturze podziemnej.
Opracowanie: Marcin Szymanik
Na zdjęciu otwierającym: Detektor Bosch D-tect 200 C Professional (fot. Bosch)
