Malowanie ścian - krok po kroku
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
Co kilka lat każda pani domu planuje odświeżenie ścian. Zakup farb i samo malowanie spora część właścicieli domów wykonuje samodzielnie.
aktualizacja: 2019-08-21 13:19:13
Krok 1) Przed przystąpieniem do pracy farbę dokładnie mieszamy. W razie konieczności, niektóre produkty można rozcieńczyć, postępując zgodnie z instrukcją producenta
Krok 2) Malowanie zaczynamy od sufitu, nakładając farbę wałkiem od góry do dołu, najpierw w narożnikach przy oknie, a potem na ścianach. Kolejne warstwy nakładamy dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej, tym samym narzędziem w kierunku odwrotnym niż poprzednio – np. jeśli pierwszą warstwę malowaliśmy pionowo, kolejną możemy nałożyć poziomo. Dzięki temu uzyskamy jednolity kolor. Czas schnięcia podany jest na opakowaniu. Kolor sufitu możemy przeciągnąć na ścianę, tworząc około 3 cm pasek, który optycznie powiększy pomieszczenie
Krok 3) Do malowania ścian przy listwach przypodłogowych – zamiast wałka – dobrze jest użyć wąskiego pędzla, którym w takich miejscach łatwiej operować. Po zakończeniu prac, przez co najmniej dzień lub dwa pomieszczenie trzeba wietrzyć. Pozbędziemy się w ten sposób zapachu farby, i przyspieszymy wysychanie ścian
Agregat malarski - jak używać i konserwować?
Krzysztof Skibniewski, ekspert TV Budujemy Dom testuje hydrodynamiczny agregat malarski o mocy 650W i ciśnieniu 207 Bar. Urządzenie to - z racji dużej wydajności - nadaje się szczególnie do dużych powierzchni ścian i sufitów.
Przed malowaniem ściany należy umyć wodą z detergentem szczotką lub gąbką. Jeżeli nie usuniemy zanieczyszczeń (zwłaszcza tłustych osadów i plam), farba może nie pokryć jednakowo całej malowanej powierzchni. Plamy niekiedy przebijają nawet spod kilku warstw farby, a w miejscach zabrudzeń powłoka może się łuszczyć i odspajać. Przebarwienia należy dokładnie zmyć, a jeśli pozostaną widoczne, pokryć specjalną farbą izolującą.
Czasem kłopotliwy bywa także poprzedni kolor, przebijający przez warstwę nowej emulsji. Żeby się go pozbyć, ściany można pokryć specjalnym podkładem odcinającym kolor.
We wnętrzach, w których szczególnie ważny jest korzystny mikroklimat (salon, sypialnia) stosuje się farby o wysokiej paroprzepuszczalności, np. akrylowe o dobrej przyczepności i elastyczności oraz o znacznej zdolności krycia. W pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (łazienka, pralnia czy kuchnia) sprawdzają się wyroby o podwyższonej wodoodporności, np. lateksowe, odporne na zmywanie i szorowanie.
Do malowania kotłowni, składzików czy pomieszczeń gospodarczych nie warto kupować drogich farb, bowiem ich ściany i tak trzeba będzie odnawiać dość często.
Joanna Dąbrowska
fot. Bondex
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
W prasie budowlano-wnętrzarskiej od początku drogi zawodowej. W miesięczniku „Budujemy Dom” pracuję od kilkunastu lat. Moja ulubiona tematyka to architektura i aranżacja wnętrz. Śledzę trendy i nowości rynkowe. Cenię sobie kontakt z naturą. Kocham jazdę na nartach i pływanie kajakiem. W wolnym czasie spełniam marzenia podróżnicze - bliskie i dalekie.
Gość Farby Kabe
18 Dec 2013, 16:27
Bardzo dobre rady, zawsze malowanie zaczynamy od oczyszczenia ścian i ich wyrównania, tylko wtedy efekty malowania będą zadowalające. Oczywiście zanim rozpoczniemy samo malowanie bardzo ważne jest wybranie odpowiedniej farby, nie zapominajmy o tym. Do pomieszczeń "mokrych" jak kuchnia ...
Gość prof.Miodek
15 Dec 2013, 14:57
Jak się pisze niestylistycznie to nie dziwota, że nawet Św. Mikołaj może mieć problem z rozszyfrowaniem wskazówek dotyczących malowania :))
Gość stach
12 Dec 2013, 08:16
Cytat cyt.:- Malowanie zaczynamy od sufitu, nakładając farbę wałkiem od góry do dołuTakich sztuczek to nawet Św. Mikołaj nie potrafi Jak Św. Mikołaj doczyta, że ma pomalować ŚCIANĘ, to taka sztuczka mu się na pewno uda
Gość winger
12 Dec 2013, 07:58
cyt.:- Malowanie zaczynamy od sufitu, nakładając farbę wałkiem od góry do dołuTakich sztuczek to nawet Św. Mikołaj nie potrafi :D
Pokaż wszystkie komentarze
