Odwodnienie - kluczowe w łazience
Łazienka powinna być przede wszystkim funkcjonalna. W jej wypadku najważniejszymi kwestiami są: hydroizolacja, łatwa dostępność dla wszystkich użytkowników, a także komfort użytkowania. Bardzo ważne jest skuteczne odprowadzanie wody, gdyż w przypadku nieszczelności instalacji może ona zniszczyć podłogi, ściany czy sprzęty, co grozi również zalaniem pomieszczeń położonych poniżej.
Prysznic bez kabiny
Miejscem szczególnej uwagi jest kabina prysznicowa - pięciominutowy prysznic zużywa nawet do 50 litrów wody. Odwodnienie jest niezwykle istotne w kontekście coraz popularniejszych kabin typu walk-in. Tego typu rozwiązanie zapewnia łatwą dostępność dla wszystkich oraz wpisuje się we współczesne trendy wnętrzarskie, które dążą do wnętrz bez jakichkolwiek barier, np. w postaci progów.
W tego rodzaju kabinie do wybory mamy odpływ liniowy, ścienny lub punktowy. Zazwyczaj pokrywa odpływu zlicowana jest z powierzchnią posadzki. Woda trafia bezpośrednio na podłogę, ale dzięki odpowiedniemu spadkowi odprowadzana jest do odpływu, z którego płynie dalej do kanalizacji. Zainstalowany w odwodnieniu syfon uniemożliwia przedostawanie się nieprzyjemnych zapachów. Dodatkową ochronę zapewnia też sitko, które wyłapuje większe zanieczyszczenia.
Jednym z dostępnych na rynku rozwiązań, dedykowanych szczególnie do łazienek z ogrzewaniem podłogowym, jest suchy syfon Multistop firmy Kessel, który chroni przed nieprzyjemnymi zapachami, pianą a także insektami. Można go zamontować w już zabudowanych odpływach - wystarczy wyjąć syfon wodny i w jego miejsce włożyć Multistop. Ma on samoczynnie otwierającą się podczas przepływu klapkę, co umożliwia swobodny odpływ ścieków.
Pamiętajmy o grubości podłogi
Jeśli zdecydujemy się na odpływ liniowy lub punktowy, musimy pamiętać, że będzie on zainstalowany bezpośrednio w podłodze, która musi mieć odpowiednią grubość oraz musi zostać zapewniony odpowiedni spadek. Standardowo odpływy mają głębokość zabudowy około 100 mm, więc jeśli mamy taką możliwość, dobierzmy odpowiedni produkt do sytuacji zabudowy, oraz kierujmy się jakością wykonania a nie niską ceną - mówi Daniel Bogutyn - Specjalista ds. marketingu w firmie KESSEL.
Jeśli grubość stropu nie pozwala na zamontowanie standardowego odpływu podłogowego, można skorzystać z płaskich wpustów łazienkowych Ultraflat 54 lub Ultraflat 79 (liczba w nazwie oznacza wysokość zabudowy do poziomu hydroizolacji). Posiadają one boczny odpływ i wyjmowany syfon montowany w korpusie.
Dodatkowo można doposażyć je w mechaniczny syfon Megastop, który też stanowi zabezpieczenie przeciwzalewowe przed przepływem zwrotnym do 0,1 bara.
- Wentylatory - istotny element w łazience. Niezmiernie ważny szczegół w kominku
- Jak czyścić odpływ liniowy - poradnik praktyczny
- Jak dobrać oświetlenie LED do łazienki?
- Jak przykleić lustro na ścianie?
W przypadku wystąpienia zbyt niskiej podłogi dobrym rozwiązaniem będzie odpływ ścienny taki jak np. Scada - sprawdzi się on szczególnie w niewielkich łazienkach oraz w mieszkaniach w blokach. Można skorzystać też z opcji podświetlenia LED z wyborem koloru oświetlenia, nadając tym samym wnętrzu łazienki zupełnie indywidualny charakter. Trzy warianty podłączenia odpływu i płynna regulacja wysokości i głębokości, zapewniają komfortowy montaż, a wyjmowany syfon ułatwia utrzymanie czystości.
Jak ważna jest przepustowość
Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest przepustowość odpływu - w warunkach domowych wystarczy około 60 litrów na minutę. Odwodnienie należy dobierać pod kątem przepustowości baterii prysznicowej, żeby uniknąć sytuacji, w której nie będzie ono w stanie odbierać spływającej wody. Należy też pamiętać, że długość odpływu ma niewielkie znaczenie dla jego przepustowości - o tym decyduje konstrukcja odpływu, a w głównej mierze jego korpus.
System odpływów prysznicowych Linearis Infinity 60 dzięki niskiej wysokości zabudowy wynoszącej jedynie 60 mm odznacza się przepustowością 0,5 l/s przy nadpiętrzeniu 20 mm. W wypadku wariantu o wysokości zabudowy 90 mm przepustowość wynosi nawet 0,8 l/s przy takim samym nadpiętrzeniu. Odpływ jest dostępny w bogatej palecie kolorów, a jego pokrywę wykonano ze stali szlachetnej V4A w wersji polerowanej lub szczotkowanej. Odwodnienie można dowolnie skracać, przedłużać i układać także w narożach.
Łatwość montażu i utrzymania w czystości, syfon blokujący przedostawanie się nieprzyjemnych zapachów oraz wysoka przepustowość to najważniejsze cechy skutecznego odwodnienia. Pamiętając o tym, będziemy w stanie zaprojektować łatwo dostępny prysznic walk-in i zmienić łazienkę w wysoce użyteczną i komfortową strefę relaksu.
Ekspert firmy Kessel
