Nazywane podkładami poliuretanowymi, mineralnymi, matami kwarcowymi, czy multiprotekami (od najpopularniejszego produktu na rynku - Arbiton Multiprotec), choć należą do najdroższych podkładów na rynku, dzięki swoim parametrom technicznym zyskały w ostatnim czasie wielu zwolenników.
Poliuretanowe podkłady podłogowe - na początek wyciszają
Kupując dobrej jakości panele podłogowe, które gwarantują wysoką klasę ścieralności, a nawet zwiększoną odporność na wodę, i chcąc cieszyć się w pełni nową podłogą, należy pomyśleć o wyeliminowaniu cech, które są nieodłączną częścią tych produktów.
Przede wszystkim ze względu na swoją budowę i sposób instalacji panele są dużo głośniejsze od innych podłóg. Głuchy pogłos przy chodzeniu i denerwujący dźwięk biegającego psa to efekt sztywności i stosunkowo małej wagi materiału oraz instalacji w systemie pływającym. Sztywny i gładki panel odbija dźwięki, a wprowadzony w mikrodrgania przenosi dźwięk do pomieszczeń poniżej. Do tego instalacja w systemie pływającym może skutkować powstaniem w podłodze pudła rezonansowego, w którym drgania wzmacniają dźwięki uderzeniowe.
Podkłady poliuretanowo-mineralne to materiały o bardzo wysokiej gęstości, ciężkie, ale jednocześnie bardzo elastyczne. Dzięki tym cechom świetnie pochłaniają fale dźwiękowe i wyciszają podłogę - mówi Artur Tomikowski, ekspert marki Arbiton.
Różnica w użytkowaniu podłogi jest kolosalna, efekt stukania zostaje niemal zupełnie wyeliminowany. Dla łatwiejszego porównania między sobą różnych produktów, od tego roku wprowadzono europejską normę EN16354, która opisuje w jaki sposób powinny być przeprowadzone badania i jak prezentowane dane techniczne opisujące właściwości techniczne podkładów.
W przypadku komfortu akustycznego w pomieszczeniu, w którym układana jest podłoga, najważniejszym parametrem jest RWS (reflected walking sound) - dźwięk odbity, np. kroków. W tym przypadku czym wyższa wartość RWS, tym podkład lepiej tłumi odgłosy. Bardzo dobre parametry osiągają produkty o wartości RWS>20%, a najlepsze na rynku podkłady sięgają wskaźnika 30%. Norma wskazuje również metodologię badawczą - EN16205.
To ważne, aby porównywać parametry produktów badanych tymi samymi metodami - jeśli producent użył do pomiaru np. metody IHD-W431, która daje ponad dwukrotnie lepsze rezultaty dla tego samego produktu, to wyniki wprowadzają w błąd.
Poliuretanowe podkłady podłogowe - chronią najlepiej
Kupując nową podłogę i decydując się na uciążliwy remont, nie chcemy mieć z nią problemów przez co najmniej parę lat. Najbardziej kruchym i wrażliwym elementem paneli są ich połączenia, zwane zamkami. Pęknięte zamki powodują powstawanie szpar pomiędzy panelami i zdecydowanie szybsze zniszczenie podłogi. Kluczową rolą w ochronie podłogi pełni odpowiedni podkład, a najważniejsze parametry opisujące wytrzymałość podkładu to odporność na ściskanie (CS) i obciążenie dynamiczne (DL).
W skrócie ważne, aby podkład stanowił podparcie i amortyzował siły, które działają na podłogę, chroniąc w ten sposób zamki. Wprowadzona w tym roku norma określa bardzo precyzyjnie wymagania stawiane podkładom, w wyniku tego zwykła pianka PE (popularny produkt w marketach budowlanych) nie spełnia nawet minimalnych wymagań i nie może być nazywana podkładem podłogowym. Dla łatwego odróżnienia od tego roku wprowadzono również klasy od 1 do 3, odpowiednio CS1 i DL1 - to podkłady spełniające minimalne wymagania, a CS3 i DL3 to najlepsze podkłady spełniające najwyższe kryteria.
Poliuretanowe podkłady podłogowe - pozwalają zaoszczędzić
Kolejna rzecz, która zwiększa popularność podkładów poliuretanowych to rosnąca liczba nowych domów i mieszkań z ogrzewaniem podłogowym. Decydując się na tę efektywną i przyjazną środowisku formę ogrzewania należy pamiętać o odpowiednim wyborze podłogi. Ciepło emitowane przez system zatopiony w posadzce powinno, z jak najmniejszymi stratami, przedostać się na powierzchnię. Dlatego tak ważne jest, aby podłoga dobrze przewodziła ciepło i nie była izolatorem. Do najlepiej przewodzących materiałów należą płytki ceramiczne czy panele winylowe.
Drewno czy panele laminowane nie są niestety najlepszym przewodnikiem ciepła. Standardowy 8 mm panel i popularny podkład - 5 mm ekopłyta to strata rzędu prawie tysiąca złotych rocznie. Jeśli jednak jesteśmy zdecydowani na wybór paneli, aby cały system ogrzewania był efektywny, należy wybrać specjalny, dedykowany podkład.
Jeżeli chcemy porównać ze sobą różne produkty, w przypadku ogrzewania należy zwrócić uwagę na parametr R, określający opór cieplny. Im mniejszy parametr R, tym lepiej i efektywniej będzie działało ogrzewanie podłogowe. Przyjmuje się, że dla podkładów pod panele na ogrzewanie podłogowe taki parametr nie powinien być większy niż 0,075 m2K/W. Podkłady poliuretanowo-mineralne są kilkukrotnie lepsze, najczęściej parametr R <0,01 m2K/W. Najlepszy podkład na ogrzewanie podłogowe to Arbiton Multiprotec 1000 lub dedykowany do drewna Arbiton Multiprotec Eco.
Czy wszystkie podkłady poliuretanowe są takie same?
Nie. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, czy nie mamy do czynienia z podkładami wykonanymi w innej technologii, jedynie podszywającymi się pod najlepsze podkłady. Najczęściej spotykane są pianki wysokiej gęstości, które można rozpoznać po wadze (są o połowę lżejsze) lub podkłady wykonana z gumy. Tutaj najlepszym testem jest powąchanie materiału, prawdziwy podkład poliuretanowy nie wydziela zapachu, gumowe zaś wydzielają intensywny zapach. Czy są to złe podkłady - NIE, ale należy pamiętać, że ich parametry odbiegają od półki, do której aspirują i należy je traktować jako klasę średnią.
Jak rozpoznać najlepsze podkłady poliuretanowe?
Najlepsze podkłady zawierają zintegrowaną folię paroizolacyjną i taśmę klejącą, dzięki czemu nie tylko ułatwiają montaż, ale też zapewniają 100% ochronę podłogi. Nie bez znaczenia jest też sposób rozwijania podkładu, podkłady ze zintegrowaną folią powinny być układane folią ku górze. Poprawnie nawinięte podkłady będziemy rozwijać jak dywan, a błędnie nawinięte będziemy mozolnie odwijać, a trzeba pamiętać, że rolka podkładu to prawie 10 kg!
Warto też zwrócić uwagę na miejsce produkcji, podkłady poliuretanowe wymagają bardzo zaawansowanej technologii i jest bardzo niewielu producentów na świecie. Polska może się pochwalić najnowocześniejszymi rozwiązaniami i technologiami, w przypadku podkładów poliuretanowych, polska produkcja dystansuje chińską czy niemiecką. Znak MADE IN POLAND jest więc znakiem najwyższej jakości.
Arbiton marka firmy Decora
www.arbiton.com
ul. Ignacego Prądzyńskiego 24a
63-000 Środa Wielkopolska
e-mail: office@decora.pl
tel. 61 28 64 200
