Planujesz samodzielny montaż podłogi? Poznaj 5 najczęściej popełnianych błędów
Artykuł sponsorowany
Panele laminowane to najczęściej występująca podłoga w polskich domach i nic w tym dziwnego, bo są trwałe, łatwe w utrzymaniu czystości i stosunkowo niedrogie. Wzorów, kolorów, dekorów jest na tyle dużo, że każdy znajdzie odpowiedni wybór dla siebie. Kładzie je się na tyle łatwo, że większość decyduje się, by zrobić to samodzielnie, ale czy warto? Wielu początkujących montażystów popełnia podstawowe błędy, które sprawiają, że montaż jest uciążliwy a podłoga nie wygląda najlepiej. Przeczytaj nasz poradnik i sprawdź jak nie ich popełnić.
aktualizacja: 2018-03-16 07:02:13
1. Nieskompletowanie narzędzi i potrzebnych akcesoriów
Tak - nieprzygotowanie potrzebnych produktów i narzędzi jest jednym z najczęściej popełnianych błędów. Zanim zabierzesz się za montowanie podłogi upewnij się, że masz wszystko, czego będziesz potrzebował. W przeciwnym razie montaż paneli znacznie się wydłuży, a Ty wielokrotnie będziesz zmuszony przerwać swoją pracę i odwiedzić market budowlany.
Aby położyć panele samemu niezbędne będą:
  • folia paroizolacyjna,
  • podkład pod panele,
  • zestaw majsterkowicza - kliny dystansowe, a także dźwignia korzeniowa,
  • narzędzie do cięcia: pilarka stołowa, gilotyna lub zwykła piła z drobnymi zębami,
  • poziomica,
  • listwy przypodłogowe oraz akcesoria potrzebne do ich montażu,
  • ołówek stolarski, liniał, a także miara.
2. Niedokładne oczyszczenie podłoża
Jeśli panele już czekają, a Ty masz zestaw niezbędnych narzędzi i cały sprzęt - pamiętaj, że podłoże, na którym będziesz je układać musi zostać dokładnie oczyszczone, osuszone i wyrównane. Należy precyzyjnie sprawdzić czy różnica pomiędzy największymi nierównościami nie będzie większa niż 2-3 mm na 1 mb podłogi.
Nie zapomnij także o folii paroizolacyjnej, która ma znaleźć się jeszcze pod podkładem wyrównującym. Wszystko przytnij bardzo precyzyjnie, bo nawet najmniejsze przeoczenia mogą z czasem uwydatnić się i stać się prawdziwym koszmarem w postaci rozchodzących się elementów.
3. Montaż bezpośrednio po przywiezieniu ze sklepu
Kiedy kupisz już wymarzone panele marzysz o tym, by jak najszybciej wykończyć nimi podłogę. Nie spiesz się jednak - zanim panele zostaną precyzyjnie docięte i ułożone na podłodze należy odstawić je na 48 godzin, by zaaklimatyzowały się do warunków, w których pozostaną na lata. Najlepiej będzie jeśli przed montażem sprawdzisz każdy z kolei, bo istnieje szansa, że niektóre będą uszkodzone - wtedy skieruj swoje kroki prosto do sklepu, w którym zostały kupione by wymieniono je na takie bez żadnych ubytków.
4. Kierunek układania paneli
Początkującym montażystom często umyka kwestia kierunku układania paneli. Panele najlepiej jest kłaść prostopadle do okna - wtedy wszystkie sęki i słoje imitujące drewno będą wyglądały najlepiej, mieniąc się w promieniach słonecznych. Pomiędzy wszystkimi elementami stałymi, takimi jak ściany, schody, filary, progi, futryny pozostaw min. 1 cm szczeliny dylatacyjnej (do tego celu wykorzystaj kliny dystansowe).
Nie martw się - nie będą widoczne, przecież przy wszystkich tych elementach znajdą się listwy, które wszystko zakryją. Takie odstępy są niezbędne, gdyż panele to "podłoga pływająca", która nie jest mocowana za pomocą wkrętów czy gwoździ do podłoża, a pod wpływem ciepła, zimna i wilgoci kurczy się lub rozszerza, więc potrzebuje odrobiny przestrzeni.
5. Niedbałe przycinanie paneli
Większość paneli dostępnych w sklepach montuje się na tzw. klik. Technologia, która polega na łączeniu krawędzi za pomocą piór z jednej strony panela, które wydając charakterystyczny odgłos wchodzą w tzw. wpust, który trwale łączy osobne elementy. Jest to bardzo prosta i intuicyjna metoda.
Niestety, nie tak łatwo jest już z samym przycięciem paneli, które należy wykonać bardzo precyzyjnie. Największe trudności zwykle napotyka się na krawędziach, nie warto się jednak zrażać. Najlepiej mieć kilka metrów kwadratowych paneli w zapasie, a nie będzie trzeba martwić się, że coś nie wyjdzie. Panele to doskonałe rozwiązanie do większości pomieszczeń, bo nadają się do natychmiastowego użytku i zazwyczaj nie trzeba czekać kilku lub kilkunastu godzin po położeniu, by móc swobodnie po nich chodzić.
Pamiętaj by postępować z instrukcją załączoną przez konkretnego producenta, bo niestosowanie się do niej grozi utratą gwarancji. Montaż paneli podłogowych nie jest trudny, niemniej jednak wymaga wprawy. Jeśli nie chcesz poświęcać czasu i ryzykować popełnienia błędu, który oszpeci podłogę - skorzystaj z darmowego montażu, który często oferowany jest przez sieci handlowe (z promocji na bezpłatny montaż skorzystać można m.im w sklepach Multi-Form) podczas zakupu wybranych podłóg.
Przy wyborze takiej opcji montażyści sami dokonają pomiarów pomieszczeń, a ewentualne nadwyżki materiałów zostaną zwrócone do sklepu. Samodzielne układanie paneli może zająć wiele godzin, lub nawet dni, a specjaliści załatwią to dużo szybciej.
Podłoga z desek na ogrzewaniu podłogowym - jakie deski wybrać i jak je układać?
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Dodano plik do wysłania
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego BudujemyDom! Całkowiecie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2018
Jak zbudować dom energooszczędny
ABC Budowania 2018
ABC Budowania
To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga
Wnętrza 2019
Wnętrza
Czas na Wnętrze marzec 2019
Czas na Wnętrze
Od inspiracji do realizacji
Twój Dom Twój Styl 2018
Twój Dom Twój Styl
Poradnik shoppingowy
Budujemy Dom marzec 2019
Dla budujących dom i wykonawców
Dom Polski 2019
Dom Polski
Nowoczesne Instalacje 2019
