Jakie płyty tarasowe wybrać? Nowoczesne płyty na taras
Artykuł sponsorowany
Jako, iż w okresie od wiosny do późnej jesieni to właśnie taras staje się sercem domu, wyboru odpowiednich płyt tarasowych nie można pozostawić przypadkowi. W trakcie urządzania domu warto poświęcić swój czas na przemyślenie aranżacji oraz nawierzchni tarasu, którą będziemy użytkować przez wiele lat.
aktualizacja: 2019-05-17 07:57:09
Nowoczesny i praktyczny wybór nawierzchni
Płyty tarasowe są niezwykle trwałym materiałem, którego estetyka odpowiada na trendy ze stron najnowszych katalogów wnętrzarskich. Jest to rozwiązanie chętnie stosowane w nowoczesnych projektach domów. Oferujemy nowoczesne płyty tarasowe w eleganckich kolekcjach, designerskie płyty porcelanowe oraz płyty bardzo realistycznie odzwierciedlające naturalne, surowe powierzchnie. Szeroka oferta podłoża tarasowego znajduje się na naszej stronie Semmelrock: Tarasy.
Płyty tarasowe, fot. Semmelrock
Jakie są rodzaje płyt tarasowych?
Dzięki dużej różnorodności dostępnych kształtów, wymiarów oraz kolorów płyt tarasowych, wybór nawierzchni na taras nie jest wbrew pozorom taki prosty. Podstawowym kryterium wyboru jest surowiec, z którego płyta została wykonana.
Najpopularniejsze są płyty betonowe, które są bardzo trwałe oraz dostępne w wielu wariantach kolorystycznych i kształtach. Kolejnym, często wykorzystywanym surowcem są płyty gresowe, które charakteryzują się małą nasiąkliwością, dzięki czemu są wyjątkowo odporne na mróz i niekorzystne warunki atmosferyczne. Gres to również materiał o dużej wytrzymałości i twardości. Długotrwałe użytkowanie nie powoduje ścierania nawierzchni.
Podobnymi właściwościami cechują się płyty klinkierowe, które nie ulegają niekorzystnym zmianom pod wpływem promieniowania UV oraz ulewnych deszczów. Płyty porcelanowe są wykonane z ceramiki o grubości od 2 cm, co gwarantuje ochronę przed ścieraniem. Mają one właściwości antypoślizgowe oraz są odporne na mróz i działanie czyszczących środków chemicznych. Podobnym rozwiązaniem są płyty z naturalnego granitu, bazaltu, sjenitu lub porfiru. Najmniej warte polecenia są płyty z piaskowca i wapieni, ponieważ nie są one zbyt odporne na warunki pogodowe na otwartych powierzchniach.
Płyty tarasowe z oferty firmy Semmelrock
Na co warto zwrócić uwagę przed zakupem płyt tarasowych?
Estetyka to dla wielu z nas pierwsze kryterium wyboru płyt tarasowych. Jest ona oczywiście bardzo ważna, ale szczególną uwagę należy zwrócić na ich funkcjonalność. W pierwszej kolejności powinniśmy zastanowić się, na jakie warunki atmosferyczne płyty będą narażone. Pod uwagę należy wziąć fakt, czy taras jest zadaszony, częściowo zadaszony lub znajduje się na otwartej przestrzeni. Wskaźnik antypoślizgowości oznaczany jest na opakowaniach symbolem R. Jak sama nazwa mówi, określa on ryzyko poślizgnięcia i upadku.
W przypadku tarasów na otwartej przestrzeni, wskaźnik ten powinien mieć najwyższą klasę ścieralności, a mianowicie klasę 4 I czyli parametr ten określa ścieralność ≤20 mm lub ≤18000mm3/5000mm2. Płyty brukowe wykazują zadowalającą odporność na poślizgnięcie pod warunkiem, że ich górna powierzchnia nie była szlifowana i/lub polerowana w celu uzyskania bardzo gładkiej nawierzchni.
Ciemne płyty tarasowe, fot. Semmelrock
Kolejnym parametrem, który powinniśmy wziąć pod lupę, jest określenie twardości płyt tarasowych. Im płyty są twardsze, tym mniejsza towarzysząca im ścieralność oraz ryzyko uszkodzeń mechanicznych, np. na skutek przesuwania lub nagłego upadku ciężkich przedmiotów. Semmelrock gwarantuje wytrzymałość na zginanie na poziomie klasy 2T (wytrzymałość charakterystyczna na zginanie - 4,0 MPa, minimalna - 3,2 MPa).
Z uwagi na ciągłe narażenie płytek na działanie czynników zewnętrznych, określa się również mrozoodporność. Cecha ta opisuje nie tylko wrażliwość na ujemne temperatury, ale również na nasłonecznienie oraz opady deszczu lub śniegu. Mrozoodporne płyty tarasowe powinny cechować się jak najniższą porowatością. Zgodnie z normami parametr nasiąkliwości jest mniejszy bądź równy 6%. Zbyt niska mrozoodporność oraz nasiąkliwość płytek może skutkować ich pękaniem, odspajaniem od podłoża oraz uszkodzeniem.
Warto wziąć pod uwagę również mrozoodporność, którą wyraża się w klasie 3D. Określa ona ubytek masy z badanej powierzchni po 28 cyklach zamrażania/rozmrażania i jest wyrażona w kg/m2. Wartość średnia ubytku masy po badaniu wynosi ≤ 1,0 kg/m2, przy czym żaden pojedynczy wynik nie przekracza > 1,5 kg/m2.
Płyty tarasowe z oferty Semmelrock, aranżacja
Wymiary płyt tarasowych
Płyty tarasowe są elementem wykończenia nawierzchni tarasu o znacznie mniejszej grubości niż kostka brukowa. Na ogół ich grubość waha się od 2 do 6 cm, jednak w szerokiej ofercie znajdziemy również płyty grubsze. Większość płyt ma wymiary 60×40 cm lub 40×40 cm, ale przy nieregularnym wzornictwie znajdziemy również modele większe i mniejsze, np. 80 x 60 cm, 60 x 30 cm. Warto wziąć to pod uwagę przy projektowaniu tarasu.
Płyty możemy układać w sposób tradycyjny, na przygotowanej odpowiednio podbudowie lub też na specjalnych podstawach, stosując technologię tarasu wentylowanego. Na etapie układania warto zadbać o pełen profesjonalizm - nieodpowiednia hydroizolacja w połączeniu ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi, może powodować niechciane odspajanie płyt lub objawy degradacji wierzchniej warstwy.
Wiele przydatnych informacji znajdziecie w naszym dziale Porady eksperta, dziale Pytania i odpowiedzi oraz na kanale Youtube.
Semmelrock logotyp
Instrukcja wykonania dekoracyjnego systemu posadzkowego
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Dodano plik do wysłania
9,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego BudujemyDom! Całkowiecie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2018
Jak zbudować dom energooszczędny
ABC Budowania 2019
ABC Budowania
To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga
Wnętrza 2019
Wnętrza
Czas na Wnętrze czerwiec 2019
Czas na Wnętrze
Od inspiracji do realizacji
Twój Dom Twój Styl 2018
Twój Dom Twój Styl
Poradnik shoppingowy
Budujemy Dom maj 2019
Dla budujących dom i wykonawców
Dom Polski 2019
Dom Polski
Nowoczesne Instalacje 2019
