Chemia budowlana niezbędna do budowy i pielęgnacji ogrodzeń
Artykuł sponsorowany
Ogrodzenia z betonu mają wiele zalet: bogata kolorystyka pozwala dopasować odcień płotu do koloru elewacji, dachu, stolarki, czy też innego elementu otoczenia domu, a trwałość i solidność betonowych bloczków daje pewność, że nasz dom przez długie lata będzie solidnie chroniony.
aktualizacja: 2020-06-23 13:59:57
Piękne i trwałe ogrodzenie to ozdoba każdej posesji. Przypilnujmy, aby jego budowa odbyła się zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Pamiętajmy także o okresowym czyszczeniu i zabezpieczaniu jego powierzchni - taka pielęgnacja pozwoli zachować piękny wygląd i pierwotną estetykę. Firma JONIEC® oferuje szereg produktów, które zapewnią pożądany efekt.
LBN - przeciwskurczowa domieszka do betonu
Już na etapie budowy ogrodzenia warto zadbać o to, aby beton, którym wypełniane są bloczki ogrodzeniowe, był odpowiedniej jakości. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że rdzeń betonowy nie popęka podczas gwałtownych zmian temperatury, czy też w okresach, gdy temperatury w dzień są dodatnie, a w nocy spadają poniżej 0ºC.
Co jest ważne? Konsystencja (stopień ciekłości) mieszanki betonowej powinna być tak regulowana, aby mieszanka dawała się w łatwy sposób formować i układać w komorach bloczków. Użycie plastyfikatora upłynniającego LBN dodanego do betonu poprawia jego urabialność, a co za tym idzie beton szczelniej wypełnia wszystkie komory. Zalewaniu mieszanki w bloczkach powinno towarzyszyć jej zagęszczanie poprzez ręczne sztychowanie przy użyciu drewnianej kantówki lub metalowego pręta.
Zagęszczanie należy prowadzić do momentu, aż mieszanka szczelnie wypełni bloczek, jednakże należy uważać, aby nie doprowadzić do rozsegregowania mieszanki! Czas, który upływa od momentu przygotowania mieszanki betonowej do momentu zalania bloczków powinien być nie dłuższy, niż 40 min w normalnych warunkach pogodowych. Zabronione jest dolewanie wody do wymieszanego betonu, gdyż osłabia to jego, jakość.
Kotwa chemiczna
Po wybudowaniu betonowego ogrodzenia następuje etap montażu bramy, furtki oraz przęseł. Preparatem, który sprawdza się do mocowania takich elementów jest kotwa chemiczna, czyli dwuskładnikowa masa żywiczna. Szczególnie sprawdza się do solidnych zamocowań i dzielnie zastępuje kołki oraz dyble.
Połączenie kotwą chemiczną charakteryzuje się najwyższymi parametrami wytrzymałościowymi, uzyskanymi dzięki wysokiej przyczepności do podłoża i ogromnej twardości. Elementy mogą być kotwione na różnych głębokościach uzyskując wyższe parametry nośności. Kotwę chemiczną można używać blisko krawędzi podłoża bez narażenia na jego zniszczenie, pokruszenie czy oderwanie fragmentu, co mogłoby się stać, gdyby chcieć wykorzystać tu kotwy mechaniczne lub kołki rozporowe. Kotwa chemiczna JONIEC® charakteryzuje się mało wyczuwalnym zapachem i wysoką odpornością na środki chemiczne.
Kotwa chemiczna
Impregnat do ogrodzeń
Ogrodzenia betonowe, murki, gazony i inne elementy małej architektury ogrodowej wykonane z betonu mogą po kilku latach utracić swoją pierwotną świeżość wyglądu. Jest to naturalny proces, na który wpływ ma przede wszystkim środowisko naturalne, w którym żyjemy oraz codzienna eksploatacja. Zabrudzenia powodowane są przez warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg), zanieczyszczenia pochodzą też z otoczenia (kurz, błoto, sadza). Co możemy z tym zrobić?
Jedną z najbardziej popularnych metod jest oczyszczenie zabrudzeń poprzez przemycie powierzchni wodą pod ciśnieniem. Następnie należy odczekać do momentu całkowitego wyschnięcia betonu i wtedy można powierzchnię zaimpregnować preparatem PROTECT. Zwiększy on odporność na zabrudzenia i wpływ warunków atmosferycznych, poprawi wygląd powierzchni betonowej, wzmocni jej kolor, zmniejszy ścieralność.
Preparat do usuwania wykwitów i nalotów
Nowoczesne technologie produkcji betonowych bloczków ogrodzeniowych pozwalają na wytworzenie coraz bardziej wyrafinowanych produktów. Wielość form, kształtów i kolorów pobudza fantazję i stwarza bogate możliwości projektantom. Dlatego też biały nalot, który może (choć nie musi) pojawić się na powierzchniach betonowych po zimie, dla części nabywców jest niemiłym zaskoczeniem.
Przyczyna wykwitów tkwi w wapieniu, który jest jednym ze składników cementu używanego do produkcji bloczków ogrodzeniowych. Podczas krzepnięcia mieszanki, część wapnia pozostaje niezwiązana. Woda deszczowa i rosa wnikając do wnętrza bloczków rozpuszczają wolny wapń. Roztwór ten wydostaje się poprzez kapilary na powierzchnię i tam następuje odparowanie wody. Wolny wapń reaguje z dwutlenkiem węgla z atmosfery i tworzy trudno rozpuszczalny wapień, który osadza się na powierzchni bloczków tworząc białe naloty. Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe betonowych elementów, a czasowe pogorszenie estetyki nie wpływa na inne cechy powierzchni. Opady deszczu często skutecznie wypłukują ślady nalotu.
Chcąc szybciej zlikwidować wykwity, można samodzielnie doczyścić ogrodzenie za pomocą gotowych preparatów chemicznych rozpuszczających osady wapniowe. Taki preparat nakłada się pędzlem lub natryskiem na zabrudzoną powierzchnię. Reakcja może zachodzić burzliwie z wydzielaniem piany. Nie jest zalecane, aby powierzchnię, z której usuwane są wykwity, przemywać wodą, gdyż mogą pojawić się tzw. wtórne wykwity, czasami bardziej intensywne od pierwotnych.
Podczas aplikacji należy zachować podstawowe środki ochrony, stosować okulary i rękawice ochronne, nie wdychać oparów. Impregnat do ogrodzeń może być zastosowany po 7-10 dniach od momentu nałożenia preparatu do usuwania wykwitów i nalotów.
Farba do betonu
Zwieńczeniem każdego ogrodzenia są daszki. Mają one funkcję estetyczną, ale także ochronną - zapobiegają wnikaniu wilgoci do wnętrza ogrodzenia. Wraz z upływem czasu padający deszcz, zalegający śnieg i kurz mogą obniżyć pierwotną świeżość daszków. Doskonałym sposobem na odwrócenie tego procesu jest zastosowanie farby do betonu.
Firma JONIEC® ma w ofercie farbę w kolorach swoich daszków, czyli: piaskowy, stalowy, jasny brązowy, ciemny brązowy, żółty, czarny. Akrylowo-silikonowa, wodorozcieńczalna farba ochronno-dekoracyjna ma bardzo dużą odporność na warunki atmosferyczne, wysoką odporność na ścieranie i doskonałą przyczepność do podłoża betonowego. Oparta jest na nowoczesnych surowcach gwarantujących najwyższą jakość.
Farba do betonu
Firma JONIEC® to wiodący polski producent ogrodzeń betonowych oraz elementów małej architektury ogrodowej, który od 28 lat opracowuje swoje własne nowatorskie projekty. Innowacyjność rozwiązań potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia m.in. medale Międzynarodowych Targów Poznańskich. To sprawia, że klienci bez obaw sięgają po sprawdzone i nowoczesne produkty.
Więcej na https://www.joniec.pl
Jak postawić ogrodzenie modułowe Joniec®?
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Dodano plik do wysłania
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2019
ABC Budowania 2019
ABC Budowania
Jak budować bez błędów
Wnętrza 2020
Wnętrza
Czas na Wnętrze lipiec - sierpień 2020
Czas na Wnętrze
Od inspiracji do realizacji
Twój Dom Twój Styl 2019
Twój Dom Twój Styl
Poradnik shoppingowy
Budujemy Dom czerwiec 2020
Dla budujących dom i wykonawców
Dom Polski 2020
Dom Polski
Nowoczesne Instalacje 2020
