(Nad)zwyczajna kostka brukowa
Kostka brukowa znakomicie nadaje się do utwardzania podjazdów, tarasów, chodników wokół domu czy ścieżek w ogrodzie. Dzięki ogromnej różnorodności kolorów, kształtów, faktur oraz materiałów, z jakich może być zrobiona, stwarza praktycznie nieograniczone możliwości kształtowania powierzchni. Nawierzchnia z kostki jest trwała, estetyczna i łatwa w pielęgnacji. W razie potrzeby można także szybko ją naprawić lub zdemontować.
aktualizacja: 2018-07-24 07:43:30
Nawierzchnia z kostki brukowej cieszy się popularnością, ponieważ ma mnóstwo zalet. Najważniejsze z nich to zróżnicowane wzornictwo, łatwość układania, odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych, wygoda użytkowania. Wyłożone kostką powierzchnie są ładne, trwałe i funkcjonalne. Nie wymagają też zbyt wielu zabiegów pielęgnacyjnych.
PROJEKTUJEMY PODJAZD I CHODNIKI
Jeśli zdecydujemy się na utwardzenie przydomowych powierzchni kostką brukową, prace te należy wcześniej właściwie zaplanować, kierując się kilkoma uniwersalnymi zasadami. Dobrze jest zacząć od określenia metrażu i rozmieszczenia przeznaczonego do wybrukowania obszaru. Na pewno nie powinien on być zbyt duży, aby nie zdominował otoczenia naszego domu, choć wiele zależy tu od powierzchni samej działki.
Zacznijmy od podjazdu. Ważne, aby zapewniał on swobodne manewrowanie samochodem domownikom i odwiedzającym nas gościom. Panuje zasada, że nie powinien być węższy niż 3 m, a odległość między bramą wjazdową i garażową powinna wynosić minimum 6 m. Jeśli mamy więcej miejsca, można pokusić się o podjazd w kształcie ronda, które rozwiąże problem zawracania oraz utworzyć dodatkowe miejsca parkingowe, które na pewno się przydadzą podczas rodzinnych imprez. W środku ronda można zrobić miejsce na kwiatową rabatę.
Podjazd z kostki brukowej
(fot. Libet)
Chodnik łączący furtkę z wejściem do domu powinien przebiegać mniej więcej w linii prostej. Tę zasadę dobrze jest stosować także wcześniej, umiejscawiając dom względem wjazdu na posesję. Aby chodnik był wygodny, powinien mieć 1,2–1,5 m szerokości. Ścieżki w ogrodzie mogą być węższe. Tu w zupełności wystarczy, jeśli będą miały 0,8–1 m. Pamiętajmy, że zawsze łatwiej jest wybrukować powierzchnie o prostym przebiegu oraz nieskomplikowanych kształtach. Wszystkie łuki, zaokrąglenia czy wcięcia niekiedy mogą być bardzo efektowne, ale trzeba mieć świadomość, że ich ułożenie będzie trwało znacznie dłużej i co za tym idzie – będzie droższe.
Projektując nawierzchnię z kostki, warto zastanowić się także nad utwardzeniem miejsc pod altanę, grilla, drewutnię, domek narzędziowy, składany basen czy inne konstrukcje, które będziemy chcieli wznieść w pobliżu domu w przyszłości. Wszystkie one powinny zostać skomunikowane z budynkiem siecią ścieżek.
(fot. Röben)
Zobacz, jak odmienić otoczenie domu
OKREŚLAMY GRUBOŚĆ KOSTKI
Wybierając kostkę warto kierować się nie tylko jej wyglądem, ale także właściwościami użytkowymi.Jednym z istotniejszych parametrów jest grubość. Kostka o niewielkiej grubości, gdy wjedzie na nią ciężki samochód, popęka. Z drugiej jednak strony, układanie we wszystkich miejscach "bezpiecznej" 8-centymetrowej kostki również nie ma sensu, bo bardzo podniesie to cenę całej inwestycji. Przyjmuje się, że elementy o grubości 4 cm, choć teoretycznie powinny wytrzymać ciężar samochodu osobowego, przeznaczone są raczej do brukowania ciągów pieszych, tarasów oraz miejsc, które nie będą poddawane dużym naciskom.
Na podjeździe do domu dobrze jest ułożyć kostkę o grubości 6 cm lub bruk klinkierowy o grubości 5 cm. Taka nawierzchnia z powodzeniem wytrzyma nacisk samochodu o masie do 3,5 tony. Jeśli jednak zakładamy, że na nasz podjazd wjedzie czasami ciężki samochód ciężarowy (np. cysterna z gazem, szambowóz), warto wybrać kostkę 8-centymetrową, która powinna wytrzymać nacisk do kilkunastu ton. Kostki jeszcze grubsze w sąsiedztwie domów jednorodzinnych nie mają w zasadzie zastosowania. Oczywiście należy mieć na uwadze również to, że nawet odpowiednio dobrana nawierzchnia zapadnie się pod ciężarem, jeśli zostanie niewłaściwie ułożona.
(fot. Polbruk)
PRZYGLĄDAMY SIĘ POWIERZCHNI
Równie ważna jak grubość jest faktura kostki, czyli charakterystyka jej warstwy wierzchniej, która może być albo gładka albo chropowata. Ta druga ma właściwości antypoślizgowe, dlatego warto zaplanować ją na podjazdach, niezadaszonych tarasach, ścieżkach i chodnikach. Kostka idealnie gładka, wykonana z bazaltu czy drewna, przy kontakcie z wodą robi się niezwykle śliska. Dlatego też nadaje się bardziej na obrzeża wybrukowanej powierzchni jako element dekoracyjny, albo pod dach (można stosować ją na przykład w altanach).
(fot. Kamal)
DOBIERAMY WIELKOŚĆ I KOLORYSTYKĘ
Kiedy określimy już właściwości użytkowe kostki, możemy wybrać jej kształt i kolor. Oczywiście, można zrobić to samemu lub skorzystać z porady architekta. Niektóre firmy brukarskie oferują swoim klientom darmowe konsultacje. Ważne, aby kolor podjazdu współgrał z charakterem domu i jego sąsiedztwem. Kostka nie może być zbyt jaskrawa, ponieważ zdominuje elewację i odwróci uwagę od budynku.
Najlepiej ograniczyć się do jednego, góra dwóch zbliżonych do siebie odcieni kolorystycznych. I tak do jasnych elewacji pasują kostki ciemnoszare, grafitowe i w różnych odcieniach brązu. Jaśniejszego bruku można użyć natomiast do wykładania tarasów. Kostki w kolorach piaskowej żółci czy beżu rozjaśnią go nawet w pochmurne dni, poprawiając nam nastrój. Ścieżki w ogrodzie można wybrukować kostką szarą lub ciemnobrązową, betonową bądź kamienną (najlepiej granitową), która znakomicie współgra z otaczającą zielenią, tworząc dla niej naturalne tło. Podjazdy, mostki czy tarasy lepiej wykładać większymi elementami o wymiarach od 15 × 17 cm, z kolei na wąskich alejkach lepiej będą wyglądały kostki małe.
Projektując nawierzchnię z kostki można delikatnie zaakcentować wybrane jej fragmenty, jak miejsce pod stół, grill bądź wcięcie przeznaczone pod donicę na kwiaty. Można wkomponować tam oryginalny wzór lub akcent geometryczny z elementów o odmiennej barwie.
Nawierzchnia ogrodowa
(fot. Bruk-Bet)
BETON, KAMIEŃ, A MOŻE DREWNO?
Kostki brukowe mogą być wykonane z różnych materiałów, z których najbardziej popularny i najtańszy jest beton. Kostki betonowesą trwałe, odporne na mróz, promieniowanie UV i ścieranie. Najczęściej spotyka się szare i jasnoczerwone, oprócz tego można dostać kostki w różnych odcieniach brązu, beżu, żółci, w kolorach grafitowym, czarnym, niebieskim, różowym i wielu innych. Jeśli chodzi o kształty, najpopularniejsze są wyroby prostokątne, kwadratowe, sześciokątne bądź faliste. Jednak form kostki betonowej może być o wiele więcej, np. elementy łukowe lub trapezowo-prostokątne znakomicie imitują staromiejski bruk, a kostki ażurowe umożliwiają szybkie odprowadzenie z podjazdu wody.
Coraz częściej kostki określonej linii mają różne wymiary. Dzięki temu, po naprzemiennym ich ułożeniu, utwardzona nawierzchnia wygląda o wiele ciekawiej i bardziej oryginalnie. Często można uzyskać też wzory dające efekt trójwymiarowości. Kostki betonowe, jak sama nazwa wskazuje, produkuje się z mieszanki betonowej z dodatkami uszlachetniającymi, która jest formowana w specjalnych wibroprasach. Dzięki temu są dobrze zagęszczone i trzymają określone parametry. Elementy mogą być jedno- lub dwuwarstwowe. Jednowarstwowe są barwione w masie, w dwuwarstwowych barwiona jest tylko warstwa licowa (ma zwykle około 5 mm grubości). Pod spodem znajduje się szary beton konstrukcyjny, pełniący funkcję podbudowy. "Uszlachetniaczem" powszechnie jest kruszywo – granitowe lub bazaltowe.
W kostkach dwuwarstwowych kruszywo kamienne znajduje się tylko w warstwie wierzchniej. Domieszka piasku kwarcowego zwiększa odporność na ścieranie, zaś domieszka składników napowietrzających sprawia, że w masie betonowej powstają pęcherzyki powietrza, przerywające system kapilar. Dzięki temu kostka nie chłonie wilgoci z podłoża i jest bardziej odporna na mróz. Coraz więcej kostek jest impregnowanych już na etapie produkcji. Dzięki temu mniej chłoną wodę, mają większą odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych, ścieranie, brud i są mniej podatne na powstawanie wykwitów. Ten materiał można poddawać wielu zabiegom uatrakcyjniającym wygląd. Od góry kostka brukowamoże być gładka, piaskowana lub śrutowana, co upodabnia ją do starego bruku. Poprzez szczotkowanie jej powierzchnia uzyskuje subtelną, porowatą fakturę z efektem melanżu kolorów, a tzw. profilowanie sprawia, że upodabnia się do kamienia naturalnego.
Dzięki obróbce, polegającej na obijaniu w specjalnym bębnie, kostkę stylizuje się na starą, a wypłukiwanie z wierzchniej warstwy zaczynu cementowego sprawia, że na powierzchni uwidaczniają się grubsze ziarna kruszywa z kamienia naturalnego. Górne krawędzie kostek mogą być również fazowane, czyli mieć ukośnie ścięte krawędzie. Dzięki temu są one odporniejsze na obicia i wyszczerbienia, a ponadto ułatwiają odpływ wody. Krawędzie i naroża kostki mogą być również lekko zaokrąglone. Dzięki temu mniej widoczne jest spoinowanie, co z kolei daje efekt wypukłości. Takie powierzchnie o wiele łatwiej odprowadzają wodę.
Nawierzchnia z kostki betonowej
(fot. Libet)
Kostka kamiennajest materiałem naturalnym, który powstaje z rozłupywanych bloków skalnych. Najbardziej popularny jest bruk granitowy, występujący zwykle w różnych odcieniach szarości i beżu. Mniejszymi kostkami można z powodzeniem wykładać ścieżki (świetnie wyglądają w otoczeniu zieleni), zaś większe nadają się na podjazdy. Poszczególne elementy nigdy nie są idealnie równe, co warto brać pod uwagę, decydując się na ten rodzaj bruku. Kostkę kamienną robi się także ze sjenitu, serpentynitu, bazaltu, porfiru, andezytu czy gabro.
Każdy z tych materiałów ma nieco inne właściwości i kolorystykę. Kamień jest droższy od betonu, ale za to bardziej naturalny i elegancki. Jest odporny na ścieranie oraz niekorzystne działanie czynników atmosferycznych. Mimo to po ułożeniu również można go zaimpregnować, co zapewni ochronę przed przebarwieniami i zabrudzeniami (dotyczy to zwłaszcza jaśniejszych odcieni kamienia).
Nawierzchnia z kostki kamiennej
(fot. Jeleniogórskie Kopalnie Surowców Mineralnych)
Kostka drewniana jest materiałem naturalnym, który – podobnie jak kostka granitowa – świetnie komponuje się z zielenią. Bruk drewnianymożna kupić w postaci zaimpregnowanych ciśnieniowo niewielkich kwadratowych kostek (10 × 10 cm) lub bali, tzw. okrąglaków o średnicy od 8 cm wzwyż. Grubsze bale szybciej się układa, ale też tworzą się między nimi większe szczeliny, które należy później zasypać piaskiem. Elementów drewnianych nie można układać zbyt ciasno, ponieważ drewno cały czas pracuje i jego powierzchnia z czasem mogłaby się wypiętrzyć. Najbardziej trwałym gatunkiem drewna krajowego jest dąb, jednak często – ze względu na niższą cenę – stosuje się okrąglaki sosnowe bądź świerkowe.
Tego typu nawierzchnię układa się bez użycia cementu. Najpierw trzeba wykorytować ziemię na głębokość 40 cm, potem wykonać około 20-centymetrowy żwirowy drenaż, który należy przykryć 5-centymetrową warstwą piasku. Po wypoziomowaniu możemy zacząć brukowanie. Spoiny pomiędzy elementami zasypujemy piaskiem i całość zagęszczamy, aby wyrównać powierzchnię. Bruk drewniany nie jest tak trwały, jak betonowy czy kamienny, a po zetknięciu z wodą robi się śliski. Jest za to naturalny i ciepły w dotyku – latem niezwykle miło jest chodzić po nim bosymi stopami.
Nawierzchnia z kostki drewnianej
(fot. Dreamstime)
Bruk klinkierowy jest ładny, ekologiczny (powstaje z wypalanej w bardzo wysokiej temperaturze gliny), naturalny i kilkakrotnie wytrzymalszy od kostki betonowej, co przekłada się na jego niesamowitą trwałość. Zwykle występuje w różnych odcieniach czerwieni, przemieszanej z brązem, beżem i szarością oraz w wielu odmianach żółci. Poszczególne elementy mają przeważnie wielkość 20 × 10 cm i około 5 cm grubości. Bruk klinkierowy można układać na różne sposoby: liniowo, łokciowo lub na tzw. jodełkę.
Obecnie wytwarzany bruk klinkierowy jest odporny na poślizg i ścieranie, nie odbarwia się, nie blaknie i nie wchodzi w reakcje z substancjami chemicznymi. Kostki klinkierowe, podobnie zresztą jak cegły, mogą niekiedy różnić się odcieniami. Wówczas jednorodną kolorystykę uzyskuje się mieszając elementy z różnych palet.
Bruk klinkierowy
(fot. Röben)
Alternatywą dla tradycyjnych kostek brukowych mogą być, cieszące się coraz większą popularnością, barwione na rozmaite kolory, wielkoformatowe ryflowane betonowe płyty w kształcie prostokątów albo kwadratów, które z powodzeniem mogą imitować również kamień. Płyty takie świetnie nadają się np. na taras. Są one odporne na ścieranie i niekorzystne warunki atmosferyczne. Wcześniej nie zalecano ich na podjazdy, z obawy, aby nie popękały. Obecnie w ofercie producentów są już jednak modele, które bez problemu wytrzymają nacisk samochodów osobowych. Innym rodzajem płyt betonowychpłyty ażurowe, które po ułożeniu wypełniane są w środku żwirem lub ziemią i obsiewane trawą. Płytami takimi zazwyczaj utwardza się podjazdy na małych posesjach, aby nie ograniczać powierzchni biologicznie czynnej.
Przeczytaj, jak dbać o ścieżki, chodniki i podjazd?
oraz układając kostkę pamiętaj o... - 8 ważnych rad
WIDOCZNE LUB NIEWIDOCZNE OBRZEŻA
Brzegi wybrukowanych kostką nawierzchni lub ciągów komunikacyjnych najczęściej wykańcza się i umacnia obrzeżami o grubości 6–8 cm i wysokości 20 cm, masywniejszymi od nich krawężnikami bądź palisadami. Pełnią one dwie funkcje: oddzielają powierzchnie o różnych funkcjach i zabezpieczają kostki przed rozsuwaniem się pod wpływem obciążenia. Im więc będzie ono większe, tym krawędzie nawierzchni powinny być mocniejsze.
Obrzeża nie wystają ponad płaszczyznę kostki. Krawężniki natomiast wkopuje się wcześniej w ziemię i osadza na warstwie gęstego betonu. Podobnie jak obrzeża mogą być one zlicowane z poziomem wybrukowanej powierzchni albo kilka centymetrów nad nią wystawać. Przeważnie stosuje się je do krawędziowania podjazdów.
Z kolei betonowe palisady występują najczęściej w kształcie walców z księżycowymi wcięciami i mogą także rozdzielać płaszczyzny znajdujące się na różnych poziomach. Je z kolei umieszcza się jeszcze głębiej, w specjalnym fundamencie, położonym na warstwie podbudowy. Ciekawą alternatywą dla obrzeży tradycyjnych są elastyczne, lekkie i tanie obrzeża z tworzyw sztucznych. Warto jednak pamiętać, że będą one spełniać swą rolę zwłaszcza w miejscach, w których kostka nie jest poddawana dużemu naciskowi.
Gotowe obrzeża i krawężniki można zastąpić betonowym ogranicznikiem, który zostaje wylany do połowy ułożonej już kostki brzegowej (od zewnętrznej strony), a następnie przysypany ziemią lub żwirem. Takie zamaskowane oporowanie nadaje całości efekt większej lekkości powodując, że powierzchnia z kostki styka się bezpośrednio z trawnikiem.
(fot. Kamal)
Redakcja BD
Gość bruki
01 Sie 2009, 08:40
Dodałbym tu jeszcze kwestie odwodnienia - nie kratki lub spadku, tylko skutecznego drenażu na działce. W niektórych przypadkach, jego brak, lub nieodpowiednia konstrukcja sprawiają, że nawet naturalny kamień nie wytrzymuje wilgoci.
Gość marek brukarz
21 Kwi 2009, 21:35
Nie polecam kostek firmy polbruk, bo są słabe jakościowo i semmerlocka bo małych i ogólnie wszystkich klientów mają w d...
Gość jano
26 Mar 2009, 20:27
A skąd pani Hania to wszystko wie ?
Warto wiedzieć dodatkowo:
Jak dbać o trawnik po zimie?
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Dodano plik do wysłania
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego BudujemyDom! Całkowiecie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2018
Jak zbudować dom energooszczędny
ABC Budowania 2018
ABC Budowania
To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga
Wnętrza 2019
Wnętrza
Czas na Wnętrze marzec 2019
Czas na Wnętrze
Od inspiracji do realizacji
Twój Dom Twój Styl 2018
Twój Dom Twój Styl
Poradnik shoppingowy
Budujemy Dom marzec 2019
Dla budujących dom i wykonawców
Dom Polski 2019
Dom Polski
Nowoczesne Instalacje 2019
