Jak dobrać moc klimatyzatora?
Moc chłodnicza klimatyzatora nie powinna być za mała, bo wtedy urządzenie nie spełni oczekiwań i nie będzie chłodzić powietrza do żądanej przez nas temperatury.
aktualizacja: 2022-03-29 09:07:17
  • Dlaczego trzeba odpowiednio dobrać moc klimatyzatora do naszych potrzeb?
  • Co się stanie, gdy dobierzemy zbyt dużą moc klimatyzatora?
  • Czym jest metoda wskaźnikowa w doborze mocy klimatyzatora?
  • Co ma wpływ na dobranie odpowiedniej mocy klimatyzatora?
Jeżeli moc będzie zbyt duża w stosunku do naszych potrzeb, wzrośnie koszt zakupu urządzenia, a jego możliwości nie będą wykorzystane. W klimatyzatorze o zbyt dużej mocy chłodniczej często też włącza się i wyłącza sprężarka, co obniża jej trwałość.
Ponieważ klimatyzator stacjonarny typu split dobiera się do wielkości pomieszczenia, w którym będzie zamontowany, będzie on spełniał nasze oczekiwania. Gorzej jest z klimatyzatorami przenośnymi - nie ma możliwości dopasowania ich mocy do potrzeb konkretnego pomieszczenia, bo z założenia są one urządzeniami mobilnymi.
Rysunek: Klimatyzator okienny
Klimatyzator okienny montowany jest wprawdzie w nie najlepszym miejscu, ale nie trzeba prowadzić przewodów freonowych ani nie trzeba przy nim uchylać okna
Jeżeli kupimy klimatyzator o dużej mocy chłodniczej, który będzie w stanie ochłodzić większe pomieszczenie, będzie on nadmiernie chłodził mały pokoik, a ponadto będzie duży i ciężki. Z kolei klimatyzator o zbyt małej mocy chłodniczej zupełnie się nie sprawdzi w większych pomieszczeniach.
Moc klimatyzatora dobieramy dwiema metodami - orientacyjną wskaźnikową albo dokładną za pomocą specjalistycznego programu komputerowego.
Metoda wskaźnikowa polega na przyjęciu, że zapotrzebowanie na chłód wynosi 80-150 W/m² powierzchni pomieszczenia. Klimatyzator typu split o mocy 2-2,5 kW wystarczy więc do ochłodzenia pomieszczenia o powierzchni 15-30 m², a klimatyzator o mocy 7 kW - do pomieszczenia o powierzchni 60-80 m². Są to bardzo duże rozbieżności, zatem opierając się tylko na tej metodzie, nie udaje się zwykle dobrać klimatyzatora wystarczająco precyzyjnie.
Obliczenie za pomocą programu komputerowego jest znacznie dokładniejsze. Większość firm sprzedających klimatyzatory dobierze je bezpłatnie za pomocą takiego właśnie programu.
Ile mocy potrzeba?
Na wielkość potrzebnej mocy chłodniczej klimatyzatora mają wpływ następujące cechy pomieszczenia:
  • długość jego ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
  • powierzchnia okien na poszczególnych ścianach - w zależności od kierunku stron świata i liczby szyb w oknach,
  • rodzaj zamontowanych żaluzji - czy są wewnętrzne, czy zewnętrzne,
  • folie odbijające światło zamontowane na oknach (ograniczające ilość wpadającego przez okna ciepła),
  • izolacja termiczna w podłodze i stropie nad pomieszczeniem i nad sufitem,
  • usytuowanie pomieszczenia: na parterze, piętrze, czy na poddaszu,
  • sąsiedztwo (obok, pod lub nad nim) pomieszczeń klimatyzowanych,
  • rodzaj i liczba punktów świetlnych, które są źródłami ciepła (najwięcej wytwarzają tradycyjne żarówki),
  • zyski ciepła od urządzeń, które podwyższają temperaturę w pomieszczeniu (np. komputera, lodówki lub telewizora),
  • liczba osób przebywających na stałe w pomieszczeniu, oraz to czy w nim odpoczywają, czy wykonują jakąś pracę. Większej mocy klimatyzatora będziemy potrzebować np. w domowej siłowni, a mniejszej - w sypialni.
 Monika Kuśnierowicz
fot. otwierająca: Ventia
Gość Dawid
17 Nov 2019, 21:41
Piszecie O zapotrzebowaniu starych klimatyzatorów teraz są inwerterery gdzie daje się 30-50W/m2 A nie 100
Gość opozda
23 Aug 2019, 13:24
Przy zakupie klimatyzatora, oprócz wielkości pomieszczenia, liczby okien, jego usytuowania itd., warto też pochylić się nad technikaliami. Głównie nad rurami z jakich wykonany jest klimatyzator. W ostatnim czasie zaczęto stosować ekologiczne czynniki chłodzące, co spowodowało, ...
Gość Paulina
28 Jul 2016, 09:52
Ja mam w domu markizy pionowe zamontowane. I powiem szczerze, że to był chyba najlepszy wybór. Mieliśmy przed markizami klimatyzator popsuł się, ale był za mały na taka ilość metrażu w domu, więc nie dał takiego efektu jak byśmy potrzebowali, więc zdecydowaliśmy się zamontować ...
Gość menikan
27 Jul 2016, 21:54
zamiast klimatyzacji warto pomyśleć o markizach pionowych do okien, które obnizaja proces nagrzewania sie mieszkania przez co nie ma w nich az tak wielkich upalow
Gość ~J
30 May 2016, 14:18
Tak wentylator jak i klimatyzator dobiera się do kubatury nie powierzchni. Zazwyczaj ze względu na przybliżony zestandaryzowaną wysokość pomieszczeń mieszkalnych dla uproszenia wyliczeń podaje się przybliżone przeliczone z kubatury zapotrzebowanie na 1m kw. powierzchni mieszkalnej. ...
Gość Leming
23 Apr 2016, 08:10
Największej mocy klimatyzator potrzebny jest w sypialni. Bo chcemy spać w ciszy! A tylko mając duży zapas mocy możemy przełączyć klimatyzator w tryb ECO i SILENT i spokojnie spać. Normalnie wyliczony klimatyzator pozwoli zasnąć, ale w nocy koszmary senne gwarantowane!
Gość marlik
21 Aug 2013, 18:52
Wydaje mi się, że jednak wielkość pomieszczeni ma największe znaczenie, bo klimatyzator o słabej moc jednak nie będzie w stanie schłodzić pomieszczenia dużego. Natomiast o wydajności klimatyzatorów świadczy moc silnika.
Gość saba
26 Jan 2010, 10:30
Klimatyzatory nie powinny mieć mniejszej mocy niż 100 W na metr kwadratowy. Należy jednak pamiętać, że nawet w niewielkich, ale wysokich pomieszczeniach przyda się urządzenie o większej mocy.Większa, niż wychodziłoby z prostego wyliczenia powierzchniowego moc klimatyzatora przyda ...
Gość Łukasz
12 Oct 2009, 20:39
Witam. Nie zgadzam się z opinią że w spialni zapotrzebowanie mocy będzie mniejsze niż na siłowni.
Pokaż wszystkie komentarze
Możliwości klimatyzatorów przenośnych dla kamperów i przyczep kempingowych
