Jak zrobić taras na gruncie?
Odpowiedź eksperta: Taki taras najlepiej wykonać na poziomie terenu, ponieważ będzie mniejszy nakład pracy i materiałów.
Po zrobieniu wykopu trzeba ułożyć 35-50 cm warstwę pospółki, żwiru lub grubego piasku. Warstwa ta stabilizuje grunt i zmniejsza podsiąkanie kapilarne wód gruntowych.
Następnie na podłoże wylewa się warstwę podkładową grubości 10 cm z tzw. chudego betonu. Aby zapewnić odpływ wód opadowych z powierzchni tarasu, jego powierzchnię kształtuje się ze spadkiem na zewnątrz w granicach 1-2% (orientacyjnie 1-2 cm/1 m długości płyty tarasu).
Konieczne jest również ułożenie izolacji przeciwwodnej (z izolacyjnej folii budowlanej, papy izolacyjnej na lepiku lub papy termozgrzewalnej) na całej powierzchni tarasu i wywinięcie jej 10-15 cm na ścianę. W strefie przyściennej trzeba zrobić dylatację - np. ze styropianu gr. 2 cm i uszczelnić ją silikonem sanitarnym.
Następnie wylewa się (z zachowaniem wspomnianego wcześniej spadku) płytę główną tarasu na gruncie - grubości 8-10 cm, z betonu B 20. Na płytę kładzie się płynną folię budowlaną, która zapobiega wnikaniu wody pod przestrzeń podpłytkową.
Następnie można wykonać warstwę wykończeniową tarasu na gruncie z mrozoodpornych, antypoślizgowych płytek ceramicznych, płyt z kamienia naturalnego lub lastrika.
Redakcja BD
fot. otwierająca: CANE-LINE
bobiczek
17 May 2019, 16:55
2 godziny temu, Gość Roman napisał: wykopaliśmy dół na dno poszedł gruz przesypany żwirem, na to folia , następnie żwirek ,folia i kruszeń , który zaleliśmy betonem. Na jakie potrzeby tej folii tam tyle?
Gość Roman
17 May 2019, 14:03
Z artykułu widzę ze trochę nie prawidłowo zrobiliśmy nasz taras. Co prawda mieszkamy na suchym terenie . U na wygląda to tak , z teściem wykopaliśmy dół na dno poszedł gruz przesypany żwirem, na to folia , następnie żwirek ,folia i kruszeń , który zaleliśmy betonem. Trochę ...
Gość Jacuś
10 May 2019, 13:57
Kurde tak paczem to 8-10 cm to troche mało jak na wylewke pod taraz zazwyczaj sie zaleca 15 ale chociaż dobry ten rodzaj betonu dali B20 jest w sam raz taki mam
DomWojewoda
31 Mar 2014, 11:43
Cieplejsze dni kuszą aby rozpocząć taras. Chce go zrobić sam. Nalożyć płytki. Proszę o rady i wskazówki w tym temacie.
Gość maciek
20 Feb 2014, 21:59
Lepik jest wrażliwy na przejścia przez zero (potrafi ich być nawet sto kilkadziesiąt w ciągu cyklu jesień-zima-wiosna. Poza tym staje się łamliwy już w temperaturze +5 st. C
Gość mix
08 Jul 2013, 12:05
Jestem przekonany iż papa na lepiku w tekście ma charakter informacyjny iż takowa izolacja ma być wykonana. Każdy sam podejmie decyzję czy ta izolacja będzie z folii czy też użyta jakaś gotowa izolacja producentów chemii budowlanej.
Gość monex
10 Sep 2010, 12:37
Dlaczego Maciek uważa że po roku zniknie papa razem z lepikiem ?.
Gość maciek
01 May 2009, 20:06
Drogi Ekspecie Podana technologia gwarantuje późniejsze problemy, proponuję zapoznać się np. z niemieckimi wytycznymi dotyczacymi balkonów i tarasów. Papa na lepiku wytrzymuje jeden sezon, potem pzrestaje istnieć. I co dalej?
