Ocieplenie poddasza - komfort i realne oszczędzanie
Artykuł sponsorowany
Budując lub modernizując własny dom każdy oczekuje komfortu, a myśląc o izolacji, ciepła zimą i przyjemnego chłodu latem. Istotne znaczenie ma również ekonomia. Ocieplając dom zakładamy, że inwestycja ta zwróci się w możliwie najkrótszym czasie dzięki niższym rachunkom.
aktualizacja: 2019-04-15 10:29:03
Jak więc podejść do tematu ocieplenia. Jaki materiał wybrać, jaki wykonawca spełni nasze oczekiwania?
Jedną z kluczowych decyzji podczas budowy jest wybór metody izolacji budynku. Szczególnie dotyczy to poddasza, które źle zaizolowane może być przyczyną utraty nawet 30% ciepła zimą, lub stworzyć trudne do funkcjonowania gorące środowisko latem.
Dobry wybór to zatem komfort mieszkania oraz również realne oszczędności. Na co więc zwrócić uwagę aby wybór był właściwy?
Montaż i materiał, a eliminacja mostków termicznych
Mostki termiczne to miejsca w przegrodach budynku, przez które w wyniku niewłaściwego montażu izolacji ucieka najwięcej ciepła, lub dostaje się go najwięcej latem. Im bardziej skomplikowane poddasze, tym trudniej o właściwe ocieplenie. Decydując się na wybór technologii należy zwrócić uwagę, która z nich może zagwarantować instalację minimalizującą powstawanie takich właśnie miejsc.
Przewagę nad tradycyjnymi materiałami izolacyjnymi dają w tym aspekcie natryskowe piany poliuretanowe, np. systemy Crossin. Ze względu na sposób aplikacji, piany poliuretanowe Crossin tworzą bezspoinową, jednolitą powierzchnię wypełniającą każdą szczelinę. Ta technologia pozwala praktycznie w 100% wyeliminować mostki termiczne, co jest trudne do uniknięcia w przypadku montażu tradycyjnych materiałów jak np. wełna.
Crossin Insulations - Izolacja poddasza
Materiał izolacyjny a upływający czas
Budując dom oczekujemy, że właściwości izolacyjne pozostaną niezmienne przez długie lata. To ważna kwestia, ponieważ dyskomfort związany z utratą właściwości termicznych, a w konsekwencji ewentualne usunięcie wad związanych z przemieszczeniem i degradacją materiału izolacyjnego, to proces technicznie trudny, czasochłonny i dość kosztowny.
Tradycyjne materiały izolacyjne, z czasem mają tendencje do osuwania się i tworzenia wyżej opisanych mostków. Dodatkowo materiały te często są przyjaznym środowiskiem dla gryzoni dodatkowo ją degradując. Tu znowu widoczne są zalety pian izolacyjnych Crossin. Aplikowana natryskowo piana poliuretanowa trwale łączy się z podłożem i jest odporna na osuwanie i przemieszczanie wraz z upływem lat, nie tracąc przy tym swoich właściwości izolujących. Izolacja pianą poliuretanową stanowi również nieprzyjazne i nielubiane środowisko dla gryzoni.
Piany Crossin są również odporne na rozwój grzybów, porostów i pleśni na powierzchni i wewnątrz materiału, redukując do minimum ilość ewentualnych alergenów w powietrzu. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że przez lata powierzchnie te będą zabudowanie i niedostępne ważne aby mieć pewność zachowania tych przestrzeni wolnych od różnych mikroorganizmów.
Koszty montażu
Wybór rodzaju materiału podczas budowy, to również kalkulacja ekonomiczna. Całkowity koszt izolacji, to koszt materiału, robocizny i czasu jaki poświęcamy na realizację. Jeśli wybierzemy inny dobrej jakości materiał izolacyjny i doliczymy do tego wykonanie przez dobrą ekipę monterską, często okaże się, że cena natrysku pianką poliuretanową Crossin jest porównywalna, a nawet niższa.
Należy również pamiętać, że cena podawana przez autoryzowanych wykonawców jest ostateczna. Zawiera cenę materiału i robocizny, a po wykonawcy pozostaje posprzątane pomieszczenie i dobra izolacja. Biorąc pod uwagę koszty nie bez znaczenia jest również czas wykonania, który zwykle zamyka się w jednym dniu, dając możliwość kontynuowania dalszych prac wykończeniowych.
Realne oszczędności
Dobra izolacja to realne oszczędności. Zakłada się, że w standardowych domach, współczynnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło wynosi EA to 100-120 kWh/m²•rok. Dla domów energooszczędnych, współczynnik ten wynosi 15-70 kWh/m²•rok.
O tym czy nasz dom będzie spełniaj kryteria dla domu energooszczędnego decyduje z kolei współczynnik przewodzenia ciepła U. Wartości współczynnika U określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Budując dom energooszczędny musimy zadbać o to aby izolacja zapewniła odpowiednie wartości współczynnika przewodzenia.
Dla opisywanego powyżej poddasza, współczynnik ten powinien wynosić U ≤ 0,15 W/(m²•K), co odpowiada grubości 25 cm piany Crossin Attic Soft.
Ocieplenie poddasza
Wykonanie - klucz do jakości
Niezależnie od wybranego materiału, montaż zawsze najlepiej powierzyć sprawdzonemu specjaliście, a przy decyzji nie kierować się ceną jako jedynym kryterium. Na rynku jest wiele firm zajmujących się tego typu działalnością, nie każda jednak posiada odpowiednią wiedzę, sprzęt i doświadczenie.
W przypadku natryskowych pian poliuretanowych, aby osiągnąć parametry określone w karcie technicznej produkt musi być właściwie przetworzony, zgodnie z zaleceniami producenta. Poszukując wykonawcy, warto więc przyjrzeć się, czy dany wykonawca współpracuje z jakimś producentem i posiada odpowiedni certyfikat. Tak dzieje się w przypadku producenta izolacji Crossin. Autoryzowani wykonawcy Crossin są stale szkoleni i monitorowani pod względem jakości.
Nawet najlepszy materiał niewłaściwie zamontowany nie spełni założonych wymagań, podejmując decyzję warto zatem jego aplikację zlecić rekomendowanemu przez producenta wykonawcy.
Crossin - logotyp
Izolacja dachu wełną przy nierównych krokwiach
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Dodano plik do wysłania
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego BudujemyDom! Całkowiecie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2018
Jak zbudować dom energooszczędny
ABC Budowania 2018
ABC Budowania
To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga
Wnętrza 2019
Wnętrza
Czas na Wnętrze kwiecień 2019
Czas na Wnętrze
Od inspiracji do realizacji
Twój Dom Twój Styl 2018
Twój Dom Twój Styl
Poradnik shoppingowy
Budujemy Dom kwiecień 2019
Dla budujących dom i wykonawców
Dom Polski 2019
Dom Polski
Nowoczesne Instalacje 2019
