Jak prawidłowo zakończyć ściany szczytowe i boczne, aby nie powstał tam mostek cieplny?
Zastanawiam się, jak prawidłowo zakończyć ściany szczytowe i boczne, aby nie powstał tam mostek cieplny. Poddasze będzie zagospodarowane do pełnej wysokości, bez podsufitki, a ściany zewnętrzne dwuwarstwowe ocieplane styropianem.
aktualizacja: 2020-04-04 06:59:51
Odpowiedź eksperta: Wykonawcy dość często zapominają o właściwym zakończeniu szczytów ścian poddasza, wyprowadzając mur równo z płaszczyzną krokwi dachowych. Mimo że ściana jest ocieplona z zewnątrz, to w płaszczyźnie pionowej nie ma żadnej izolacji cieplnej.
Sprzyja to wykraplaniu się pary wodnej na styku ściany szczytowej ze skosem dachowym. Izolację cieplną w tym miejscu można wykonać w dwojaki sposób - przez ułożenie pasków styropianu na wierzchu ściany szczytowej lub wymurowanie dwóch ostatnich warstw z materiału o dobrej izolacyjności cieplnej np. betonu komórkowego.
Czasami muruje się też ściany szczytowe poniżej płaszczyzny krokwi i później wypełnia szczelinę . Nie jest to dobry sposób, ponieważ uniemożliwia dobre zamocowanie ocieplenia zewnętrznego i utrudnia montaż podbitki.
Podczas izolacji z pasków styropianu ściany szczytowe wyprowadza się na wysokość ok. 10 cm poniżej górnej płaszczyzny krokwi i wyrównuje skosy zaprawą, a następnie przykleja pasy styropianu o szerokości odpowiadającej grubości muru.
Wymurowanie ostatnich warstw ściany szczytowej z bloczków betonu komórkowego odmiany 400 nie zapewnia tak dobrej ciepłochronności jak izolacja styropianowa, ale materiał łatwo dopasowuje się do skosu dachowego - można go przycinać piłą.
Redakcja BD
Na schemacie: Izolację cieplną na zakończeniu ścian szczytowych można wykonać przez ułożenie pasków styropianu
Gość Gosc991
29 Sep 2017, 15:44
Witam, poddasze które gospodaruje na pomieszczenia mieszkalne będę chciał ocieplić. Problem jest w tym że ściany boczne budynku są wykonane z cegły. Czym ocieplić najlepiej te sciany?
Gość ja
17 Jul 2015, 21:12
Co to jest "minimetr" geniuszu od pianek?
17 Sep 2010, 16:47
Cytat Zastanawiam się, jak prawidłowo zakończyć ściany szczytowe i boczne, aby nie powstał tam mostek cieplny. Poddasze będzie zagospodarowane do pełnej wysokości, bez podsufitki, a ściany zewnętrzne dwuwarstwowe ocieplane styropianem. ...
Gość antoni-34
17 Sep 2010, 12:16
styropian niestety nie jest materiałem elastycznym na tyle by wypełnić wszystkie nierówności i szczeliny wełna chłonie wilgoć ale jest o wiele lepszym materiałem Natomiast ja bym polecał pianki natryskowe PUR Pianki te natryskuje się pod ciśnieniem ok 140 bar! A warstwa natrysnięta ...
Pokaż wszystkie komentarze
Montaż izolacji poziomej w istniejących budynkach
