Stolarka okienna to coś znacznie więcej niż tylko ramy i przeszklenia. Producenci, oferują dziś mnóstwo rozwiązań spełniających różne potrzeby i trafiające w różne gusta. Bo wbrew pozorom, okna różnią się od siebie nie tylko budową i detalami konstrukcyjnymi, ale również estetyką. Kształt profili i ramek, sposób ich łączenia, rodzaj i jakość zgrzewów, a w końcu kolorystyka zastosowanej okleiny, klamki i okucia - to wszystko sprawia, że poszczególne linie pasują (lub nie pasują) do kompletnie odmiennych budynków.
Co wybrać: wyrazistość czy neutralność?
Okna z linii WOOD LOOK i ALU LOOK marki MS więcej niż OKNA wyróżniają się bardzo charakterystycznym łączeniem profili. Dzięki technologii HFL i skrzydła, i ramy - i to po obu stronach, połączone się pod kątem prostym. To specjalny zabieg, bo takie okna są bardziej eleganckie. W połączeniu z foliami drewnopodobnymi (WOOD LOOK) wyglądają zupełnie jak stolarka drewniana. Zaś w foliach utrzymanych w różnych odcieniach szarości czy czerni (ALU LOOK) do złudzenia przypominają bardzo dziś modne okna aluminiowe.
Znacznie bardziej neutralnym wzornictwem charakteryzują się okna MS evolution [82] i MS Line+. Te pierwsze wyróżniają się zaokrąglonymi profilami idealnie pasującymi do domów jednorodzinnych utrzymanych w klasycznym stylu. Masywne ramy i skrzydła są bardzo sztywne i stabilne. Z kolei MS Line+ to wybór uniwersalny, po który sięgają zazwyczaj inwestorzy młodzi i dynamiczni. Proste, minimalistyczne profile pasują do budynków nowoczesnych, a jednak komfortowych.
Okna z obu linii możemy zamówić w najróżniejszych wybarwieniach i wzorach - jednobarwnych lub inspirowanych drewnem lub metalem, gładkich lub z wyraźną strukturą powierzchni (np. szczotkowane aluminium).
A może duże przeszklenia?
Jeśli marzymy zaś o wnętrzach pełnych słonecznego światła, a także swobodnym wyjściu na taras lub do ogrodu, zdecydować się możemy na przeszklenia wielkogabarytowe. I te znajdziemy wśród propozycji MS więcej niż OKNA. Uwagę warto zwrócić zwłaszcza na drzwi podnoszono-przesuwne Patio HST. Mogą one mieć nawet 6 metrów szerokości w wersji PVC i aż 12 w wersji aluminiowej. Mogą też tworzyć przeszklony narożnik budynku i to bez słupka stałego.
Tak duże przeszklenia są zaskakująco komfortowe w użytkowaniu. Niski próg o wysokości zaledwie 15 mm, nie jest przeszkodą nawet dla dzieci. Również otwieranie i zamykanie ciężkich skrzydeł nie stanowi problemu. Zastosowanie wytrzymałych prowadnic sprawia, że aby przesunąć drzwi wystarczy lekkie pchnięcie.
Niezależnie od stylu zawsze ciepłe i wytrzymałe
- Oczywiście niezależnie od kształtu profili i kolorystyki, wszystkie okna i drzwi MS więcej niż OKNA zapewniają skuteczną ochronę przed ucieczką ciepła. Z nawiązką spełniają nowe wymagania termoizolacyjności, które obowiązywać będą od przyszłego roku (od stycznia Uw dla okien pionowych nie może być niższy niż 0,9 W/m2K). W zależności od linii i zastosowanych rozwiązań, współczynnik przenikania ciepła dla okien MS może wynosić nawet zaledwie 0,71 W/m2K - wyjaśnia Ryszard Maczyński z firmy MS więcej niż OKNA.
Ale to nie wszystko. Okna słupskiego producenta, dzięki zastosowaniu stalowych zamkniętych w ramie wzmocnień, są znacznie sztywniejsze i skuteczniej chronią przed wiatrem i deszczem. Wyróżniają się również wysokim poziomem izolacji akustycznej. Dzięki niej, niezależnie od tego czy mieszkamy przy ruchliwej ulicy czy w hałaśliwym sąsiedztwie - np. przy placu zabaw, we własnych czterech ścianach będziemy mogli rozkoszować się ciszą.
Wybierając stolarkę, koniecznie należy zwrócić również uwagę również na okucia. Wpływają one nie tylko na komfort otwierania i zamykania skrzydeł - co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku dużych i ciężkich drzwi tarasowych, ale również - zabezpieczają dom przed złodziejami. A przecież, jak wynika z badań, włamywacze zazwyczaj dostają się do wnętrza właśnie przez okna i drzwi balkonowe.
- Aby im to maksymalnie utrudnić warto wyposażyć okna w mechanizmy dodatkowo zabezpieczające przed sforsowaniem z zewnątrz. W MS więcej niż OKNA w standardzie stosujemy okucia Multi-Matic austriackiej firmy MACO. W zestawie jest zaczep antywłamaniowy współpracujący z ruchomymi ryglami grzybkowymi, a także dodatkowy pakiet obejmujący 3 zaczepy i klamkę z zabezpieczeniem Secustik. Uzupełnieniem okuć są szyby antywłamaniowe, które, nawet po zbiciu (co nie jest proste), są trudne do sforsowania ze względu na sklejające je 4 warstwy folii PVB - wyjaśnia Ryszard Maczyński, Expert MS więcej niż OKNA.
