- Czy przepisy regulują rodzaj drzwi zewnętrznych?
- Z jakiego materiału wybrać drzwi zewnętrzne?
- Drzwi z jaką izolacyjnością cieplną i akustyczną wybrać?
- Czy drzwi zewnętrzne zawsze są antywłamaniowe?
- Jakie są najważniejsze zasady w montażu drzwi zewnętrznych?
W każdym domu jednorodzinnym są przynajmniej jedne drzwi zewnętrzne. Ich rola jest oczywista - oddzielają wnętrza od otoczenia, chronią przed ucieczką ciepła, są barierą dla intruzów i dobiegającego z zewnątrz hałasu. Powinny być więc solidne i ciepłe, ale także - jako część elewacji frontowej - estetyczne.
Wybór drzwi powinien być dobrze przemyślany, bo z reguły kupuje się je na lata. Podpowiadamy, na jakie parametry zwrócić uwagę przed zakupem.
Drzwi zewnętrzne - montaż zgodnie z przepisami
Zanim przejdziemy do kryteriów wyboru drzwi, poświęcimy kilka zdań wymaganiom, jakie powinny one spełniać. Najważniejszy dotyczy ich rozmiarów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami drzwi zewnętrzne muszą mieć w świetle ościeżnicy minimum 90 cm szerokości i co najmniej 200 cm wysokości. Modele właśnie w takich wymiarach oferowane są w sprzedaży najczęściej. Wysokość progu nie powinna przekraczać 2 cm. Nie ma natomiast żadnych wymogów co do kształtu drzwi. Oczywiście, najpopularniejsze są wrota prostokątne, jednoskrzydłowe, ale bez problemu - za dopłatą - kupimy też wyroby dwuskrzydłowe, zakończone łukiem itp.
Przepisy nie precyzują też tego, w którą stronę mają się otwierać - do wewnątrz czy na zewnątrz. Praktyka pokazuje, że lepszy jest ten drugi wariant, ponieważ takie skrzydło znacznie trudniej jest wypchnąć z zawiasów. Taki model jest też szczelniejszy, ponieważ wiatr dociska je do ościeżnicy, a spływający po nich deszcz nie dostaje do wnętrza domu. Drzwi otwierane do zewnątrz nie zajmują też miejsca w holu lub wiatrołapie. Przed drzwiami, po stronie zewnętrznej, trzeba jednak przewidzieć odpowiednich rozmiarów podest, bo przypadku zbyt małego będziemy musieli przy otwieraniu cofać się na schody.
Jeżeli o przedsionku mowa - wejście do domu powinno być chronione przed napływem chłodnego powietrza. Można to rozwiązać właśnie przez zaprojektowanie wiatrołapu, albo np. zamontowanie kurtyny powietrznej. To już jednak zadanie dla projektanta budynku.
- Wybieramy komfortowe drzwi do wnętrz
- Jak przebiega szczelny montaż okien w technologii Soudal Window System?
- Jakie są zalety parapetów z konglomeratu? Jak je pielęgnować?
- Co to jest szkło ornamentowe?
Dla większości kupujących pierwszym kryterium wyboru drzwi jest z reguły materiał, z jakiego są one wykonane. To rzeczywiście ważny parametr, mający wpływ na ich właściwości. Trzeba zaznaczyć, że w sprzedaży są zarówno modele z jednego, jak i dwóch czy trzech budulców.
Poniżej charakterystyka najczęściej wykorzystywanych do produkcji materiałów:
- drewno - od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Jego największą zaletą jest naturalny wygląd. Drzwi drewniane charakteryzują się ponadto dobrą izolacyjnością akustyczną i bardzo małą rozszerzalnością cieplną. Mankamentem drewna jest wrażliwość na zmiany wilgotności;
- PVC - wykonane z plastiku drzwi są lekkie, łatwe w montażu i utrzymaniu w czystości. Wyróżnia je dobra izolacyjność cieplna i bardzo dobra dźwiękochłonność. Wadą jest to, że po uszkodzeniu trudno je naprawić;
- stal - to materiał bardzo odporny na zniszczenia. Wykonane z niego drzwi są niestety dość ciężkie;
- aluminium - modele z tego materiału charakteryzują się bardzo dobrą dźwiękochłonnością. Ich wadą jest niska odporność na uszkodzenia mechaniczne;
- włókno szklane - to budulec o cechach bardzo pożądanych w przypadku drzwi. Wykonane z niego skrzydła wyróżniają się bardzo dobrymi parametrami termoizolacyjnymi i akustycznymi. Ich wadą jest wysoka cena;
- szkło - w domach jednorodzinnych drzwi wykonane w całości z tego materiału spotyka się sporadycznie. Zazwyczaj jest on dodatkiem do innego budulca, np. PVC. Modele z przeszkleniem to bardzo dobry sposób na doświetlenie wnętrza domu. Można zdecydować się na szkło przezroczyste, matowe, półprzepuszczalne albo fusingowe (to szkło, w które podczas produkcji wtapia się różnokolorową masę szklaną i tlenki metali). Przeszklenie można też zastosować nad lub obok skrzydła. Zwiększa to jednak ryzyko, że drzwi zostaną sforsowane.
Uwaga! Wybierając materiał, z którego wykonane są drzwi (ale też kolorystykę, wzornictwo, wielkość) trzeba zwrócić uwagę, aby pasowały do stylu architektonicznego budynku.
Drzwi zewnętrzne a izolacyjność cieplna i akustyczna
Charakterystyka drzwi zewnętrznych powinna zawierać informację o ich parametrach termoizolacyjnych. O izolacyjności cieplnej informuje współczynnik przenikania ciepła U. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie powinien być większy niż 1,3 W/(m²·K). W sprzedaży bez problemu znajdziemy wyroby o U niższym nawet niż 1.
Wymagania dotyczące termoizolacyjności drzwi są niższe niż w przypadku okien, ponieważ za drzwiami wejściowymi jest z reguły pomieszczenie buforowe, np. wspomniany wiatrołap, w którym utrzymywana jest wyższa temperatura. W takiej sytuacji współczynnik U nie ma aż takiego znaczenia. Jeżeli jednak drzwi prowadzą wprost do holu lub salonu, warto wybrać lepiej zaizolowany model.
Wpływ na to, czy drzwi są ciepłe, ma ich konstrukcja i zastosowane materiały. Ważnym wskaźnikiem jest ich grubość - im grubsze, tym więcej materiału izolacyjnego (styropianu, wełny mineralnej lub pianki poliuretanowej) jest w środku.
Ciepłe i odpowiednio zamontowane skrzydła stanowią też skuteczną barierę przed hałasem. Izolacyjność akustyczną określa współczynnik Rw - im jest on wyższy, tym lepsze są własności tłumienia dźwięków. Najlepsze pod tym względem są wyroby o współczynniku Rw przynajmniej 30 dB. Wielu producentów nie podaje tego parametru w opisie drzwi. To dlatego, że w praktyce nie jest on tak ważny - właśnie dlatego, że wrota prowadzą zwykle do wiatrołapu, a nie wprost do pomieszczeń mieszkalnych.
Wybieramy drzwi zewnętrzne - liczy się bezpieczeństwo
Kolejny istotny parametr przy wyborze drzwi to odporność na włamanie. Wiele modeli nie ma żadnych ponadstandardowych zabezpieczeń na wypadek próby sforsowania. Można jednak kupić skrzydła wzmocnione albo szczególnie odporne na włamanie, czyli antywłamaniowe. Te produkowane są w sześciu klasach odporności RC - od 1 do 6. Im wyższa, tym większa jest odporność na włamanie. W sprzedaży są przede wszystkim modele klasy 2 i 3. Te pierwsze zapewniają ochronę przed otwarciem przy pomocy prostych narzędzi, np. śrubokręta. Powinny stawiać opór przez 3 minuty. Na sforsowanie drzwi klasy 3 przy użyciu łomu złodziej będzie potrzebował 5 minut.
Drzwi antywłamaniowe mają solidniejszą od standardowych konstrukcję - ramę wzmocnioną kilkumilimetrowymi poziomymi lub pionowymi prętami, pancerz z blachy stalowej i bolce antywyważeniowe, które wsuwają się w otwory w ościeżnicy. Dodatkowe zabezpieczenie stanowią zamki wielopunktowe, z ryglami w kilku miejscach na całej długości skrzydła, a także wzmocnione zawiasy chronione metalowymi osłonami, zabezpieczającymi przed przecięciem.
Również zamki do drzwi oferowane są w różnych klasach - od 1 do 7. W miarę pewną ochronę zapewniają wyroby co najmniej 5 klasy. Zwolennicy nowoczesnych rozwiązań mogą zastąpić je czytnikiem linii papilarnych lub skanerem siatkówki.
Jednak drzwi o określonej klasie odporności na włamanie to zawsze wyrób kompletny - sprzedawany wraz z zamkami i szyldami. Inaczej przecież nie dałoby się określić, jak skutecznie oprą się próbom sforsowania.
Zasady montażu drzwi zewnętrznych
Parametry dotyczące drzwi zewnętrznych powinny być ustalone już na etapie stanu surowego, kiedy wykonuje się otwory (ościeża) w ścianach. Otwór powinien być szerszy o ok. 4 cm niż ościeżnica wybranych drzwi. Jak wspomniano we wstępie, sam montaż odbywa się już po otynkowaniu ścian i ułożeniu posadzek.
Sposób osadzenia drzwi zależy od konstrukcji ścian. W przegrodzie jednowarstwowej przytwierdza się je w połowie grubości, w dwuwarstwowej - jak najbliżej krawędzi zewnętrznej warstwy nośnej, natomiast w ścianie trójwarstwowej - w płaszczyźnie ocieplenia. Wyjątkiem są modele antywłamaniowe, które zazwyczaj kotwi się bezpośrednio do ściany nośnej. Tego typu drzwi wymagają zastosowania stalowej ościeżnicy, głęboko zakotwionej w murze.
Stabilne zamocowanie tego elementu jest istotne także w przypadku standardowych drzwi. Zalecane łączniki to kołki rozprężne, umieszczone przynajmniej w trzech miejscach na każdym z pionowych profili ościeżnicy. W przegrodzie trójwarstwowej i drzwiach osadzanych w warstwie ocieplenia należy zastosować specjalne kątowniki przeznaczone do montażu drzwi zewnętrznych.
Podobnie jak w przypadku okien, zalecany jest tzw. montaż warstwowy, polegający na użyciu nie tylko pianki montażowej, ale też taśm, które zabezpieczają spoinę pomiędzy ościeżnicą i murem przed wnikaniem w nią wilgoci. Na nic zda się bowiem zakup drzwi o bardzo dobrych parametrach termoizolacyjnych, jeśli wokół otworu będzie skrapiała się wilgoć i powstaną prześwity, przez które będzie uciekało z domu ciepło. Z tego powodu staranności wymaga również montaż progu. Nawet drobne nieszczelności mogą skutkować przemarzaniem strefy wejściowej.
Po zamontowaniu drzwi trzeba wyregulować zawiasy. Niepokojącym sygnałem, że coś poszło nie tak, są ocierające się o gniazda ościeżnicy bolce czy z oporem przekręcające się w zamkach klucze. Aby przy otwieraniu skrzydła nie uderzały węgarek i ścianę, warto zamontować odboje.
Redaktor: Norbert Skupiński
fot. otwierająca: Krispol
Gość kszksz
25 Mar 2016, 14:56
do Alonzo: chlopie drugi raz zle to zinterpretowales : ) chodzi o to ze zlodziej wlamie sie do ciebie bo widac ze masz niezwykle drzwi i cos do ukrycia zamiast do sasiadow ktorzy maja zwykle drzwi.gratuluje nowego gniazdka : )
Gość S
02 Aug 2015, 10:25
do Alonzo:Kooolego ściemnasz strasznie albo masz problem w powiedzeniu tego o czym myślisz.
Gość Alonzo
14 Jan 2014, 21:18
"murdock" dzięki za inne spojrzenie na tę reklamę:) Poważnie. dziś, po prawie 3 latach zajrzałem do internetu, za drzwiami i trafiłem na "dawny" wpis. Ale się smieje z mojej zagmatwanej logiki:))). Tak czy siak. Panie i Panowie, ogłaszam z zadowoleniem, iż od przeszło roku mieszkam ...
dr House
26 Oct 2013, 12:36
Również mam drzwi antywłamaniowe. Facet, które mi je robił mówił jasno, że nie dają 100% gwarancji nie włamania się, one tylko utrudniają złodziejowi wejście do naszego domu.
Argonaut
25 Oct 2013, 20:08
Do mnie kiedyś próbowali się dostać panowie-złodzieje, ale ich sąsiad wykurzył ostatecznie Ale widzę w tym też sporą zasługę drzwi (miałem gerdy wtedy, obecnie inne, ale będę wymieniać niebawem, więc może znowu wybiorę tę markę), bo złodzieje się za długo przy nich kręcili.
Gość broski
28 Sep 2013, 17:34
"wlamywacz"-smiac mi sie chce z takich "fachowcow"jak wy-zlodzieje.kazdy wie ze wszelkie nowinki wpierw kupuja zlodzieje jednak nie w tym jest problem.Problem jest w tym ze nie kazda rzecz da sie przeskoczyc.Skoro uwazasz siebie za takiego fachowca to powinienes wiedzec np.o tym ze blachy kwasoodpornej ...
Gość murdock
28 Sep 2013, 17:21
A ja uwazam-"Alonzo"ze szefowi firmy drzwiowej chodzilo o cos zupelnie innego.Na pewno nie zawracal by sobie glowy myslami o jakims umniejszaniu komus przy walsnej korzysci.To nie sa filantropi a handlowcy.Moim zdaniem chodzilo mu o to ze takie zdanie jest do bolu prawdziwe.Obnaza zupelnie ...
Gość Łukasz Wróbl
30 Jul 2012, 12:20
Proszę wybaczyć, ale autor artykułu ma słąbe pojęcie o przepisach budowlanych :(. Wprowadza w błąd czytelników posługując się uogólnieniami. Np. Aprobata techniczna to tylko jedna z możliwości wprowadzenia wyrobu budowlanego jakim są drzwi antywłamaniowe do obrotu. Klient może ...
Gość Alonzo
06 May 2011, 15:33
Ciekawy artykuł, zwłaszcza dla tych co sobie \\\"gniazdko wiją\\\" Podobał mi się ten wstęp z dawnej epoki, bo sam wychowałem się w dzielnicy o monstrualnych drzwiach, zdobionych. Tak czy siak, przyda mi się zawarta w tym artykule wiedza. Co do zakazu reklamy, przyznam, że nie dumałem ...
Gość włamywacz
17 Apr 2011, 13:31
Do Kris! Wybacz, ale i ty masz te same problemy co pani Anna! - A tłumaczenie jest banalne; produkt znany, nigdy nie stanowi problemu dla włamywacza! Zatem; do zrozumienia tekstu, do logicznego myslenia, jak i do wlamywacza - jest ci jednako daleko! Miłego więc dnia! /-/Włamywacz PS Cha, cha, cha!.
Gość Kris
11 Sep 2010, 17:17
Pani Anno, proszę czytać ze zrozumieniem. Drzwi klas A i B mają jedynie podwyższoną odporność na włamanie. Nie są to drzwi antywłamaniowe...
Gość Anna
18 Mar 2010, 12:08
Przeczytałam Państwa artykuł na temat drzwi antywłamaniowych ("Drzwi antywłamaniowe - cztery tajemnice"). Niestety nie rozwiał wszystkich moich wątpliwości. Jestem na zakupie mieszkania. W umowie mamy zaznaczone, iż drzwi antywłamaniowe będą klasy B lub C. Z Państwa artykułu ...
