Najważniejsze cechy nowego JIM.3 -9B:
- centrala z zasilaczem impulsowym (zamiast transformatora) – m.in.: energooszczędny.
- wbudowany enkoder zapewniający maksymalne bezpieczeństwo
- szybsza prędkość otwierania, maks. 12 m/min.
- możliwość podpięcia karty KNX
- wbudowany odbiornik 3-kanałowy
- odbiornik przyjmuje tylko bezpieczniejszy kod ARC
- oświetlenie LED (wbudowane na płycie) zamiast zwykłej żarówki
- możliwość przeprowadzenia szybkiego programowania przy pomocy pilota ARC
- możliwość zdalnego do programowania kolejnych pilotów
- funkcja wietrzenia garażu
- autodiagnostyka przy pomocy wbudowanych diód LED
- wbudowany system STC - automatyczna regulacja siły napędu w zależności od zmieniających się parametrów bramy.
Siłowniki JIM są produktami klasy PREMIUM o najkorzystniejszej na rynku relacji jakości do ceny, obecne na rynku od ponad 10 lat. JIM.3 o mocy 600 N przeznaczony do otwierania bram o powierzchni 11 mkw. i JIM.4 ESA o mocy 1200 N do bram o powierzchni 22 mkw. Mają naciąg na pasek kewlarowy, dzięki czemu siłownik pracuje wyjątkowo cicho i płynnie. Pasek kewlarowy wzmocniony jest 3 lub 4 (w zależności od modelu) linkami stalowymi.
JIMy są siłownikami bezpiecznymi wyposażonymi w 2 systemy bezpieczeństwa: enkoder, który m.in. powoduje podniesienie bramy w przypadku wykrycia przeszkody i w amperometryczny system wykrywania przeszkód. Siłowniki mają dodatkowo (oprócz enkodera) mechaniczne ograniczniki krańcowe gwarantujące dodatkowo zatrzymanie bramy w położeniach krańcowych . Centrala siłownika JIM oprócz wielu funkcji posiada łagodny start w momencie otwarcia i zamknięcia bramy, regulację siły, szybkości.
JIMy pracują nieprzerwanie nawet w przypadku braku zasilania dzięki zasilaniu awaryjnemu. Możliwość podłączenia m.in: fotokomórek, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, lampy sygnalizacyjnej, listwy bezpieczeństwa (JIM.4).
Siłowniki BENINCA TURBO
W ofercie również wersja TURBO siłownika JIM.3. Maksymalna prędkość JIM.3 ESA TURBO wynosi 15,5 m na minutę. Jednocześnie jako jedyny na rynku ma wbudowany system ESA (patent BENINCA), czyli jest siłownikiem w klasie energetycznej A+. Pobór energii w stanie spoczynku wynosi 8 mA.
W serii TURBO marki Beninca, najszybszych siłowników do bram na rynku produkowane są również modele do bram wjazdowych.
Siłowniki TURBO otwierają dwukrotnie szybciej. Centrale mają funkcje, np.: częściowego otwarcia, łagodnego startu i zamknięcia, spowolnienia, zamknięcia bramy po przecięciu fotokomórek, sygnalizacji stanu bramy, licznika cykli. Siłowniki można wyposażyć w zasilanie awaryjne - TURBO pracują w przypadku zaniku zasilania.
Napędy z serii TURBO to również maksymalne bezpieczeństwo użytkownika. Mają 2 systemy bezpieczeństwa: enkoder i przeciążenie amperometryczne, zabezpieczające przed zgnieceniem przeszkód znajdujących się w świetle bramy.
Gama zawiera siłowniki do bram przesuwnych np.: BULL624TURBO do 600 kg, BULL1224 TURBO w technologii bezszczotkowej do 1200 kg wagi bramy, BULL17OMI do 1700 kg w kąpieli olejowej. Modele TURBO do bram skrzydłowych: BEN, Premier, BILL4024.
Więcej na www.beninca.pl
