Fotokomórka "Easy" - gwarancja bezpiecznej zabawy
Gdy latem dzieci bawią się przed domem, np. na podjeździe, o wypadek nietrudno. Bezpiecznym rozwiązaniem będzie wówczas brama garażowa ISO 70 Premium Plus zaopatrzona w fotokomórkę "Easy" do zadań specjalnych, która wykrywa zarówno osoby, jak i przedmioty, np. piłkę czy hulajnogę - pozostawione w świetle bramy. Gdy fotokomórka napotka przeszkodę, przerywa zamykanie bramy, która automatycznie przestaje opadać i zaczyna się podnosić. Dzięki temu rozwiązaniu można uniknąć niebezpiecznych wypadków.
Cechą charakterystyczną fotokomórki "Easy" jest nie tylko niezawodne wykrywanie przeszkód i osób, ale także łatwy montaż bez potrzeby wkręcania. Urządzenie montuje się do ramy bramy segmentowej przy pomocy mechanizmu sprężynowego, w położeniu z góry określonym przez przygotowane do tego celu otwory, które znajdują się na wysokości około 275 mm od podłoża.
Lepiej zapobiegać niż cierpieć - zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem
Przytrzaśnięcie palców bywa bardzo nieprzyjemne i może się zdarzyć każdemu, a w szczególności dzieciom, które mniej dbają o swoje bezpieczeństwo od dorosłych. Ale w przypadku bramy garażowej ISO 70 Premium Plus, zaopatrzonej w zabezpieczenia przeciw przytrzaśnięciu, taka sytuacja nikomu nie grozi. Wyprofilowane zamki o specjalnej konstrukcji, znajdujące się między panelami - po obu stronach płaszcza bramy - chronią użytkownika przed przytrzaśnięciem palców od wewnątrz i od zewnątrz. Dzieje się tak dlatego, że uniemożliwiają włożenie dłoni, czy nawet palca, między segmenty bramy. Zamek odpycha je, gdy tylko znajdą się w pobliżu łączenia paneli. Zranienie staje się więc praktycznie niemożliwe, bo nie ma miejsca, by dłoń lub palec znalazły się we wnętrzu zamka. Choć tego typu rozwiązanie jest w zasadzie niewidoczne, to w widoczny sposób zwiększa bezpieczeństwo użytkowania bramy garażowej ISO 70 Premium Plus.
Rada na pękniętą sprężynę
W wyniku codziennej, intensywnej eksploatacji najczęściej zużywającym się elementem bramy garażowej są sprężyny. Może się więc zdarzyć, że dojdzie do ich pęknięcia. W przypadku bramy garażowej ISO 70 Premium Plus w takiej sytuacji zadziałają zabezpieczenia na wypadek awarii. To rozwiązanie Novoferm bazuje na potrójnych pakietach sprężyn naciągowych i podwójnych linkach stalowych, dzięki którym (nawet gdy dojdzie do zerwania sprężyny), brama nie opadnie. Spać spokojnie mogą także użytkownicy cięższych bram (powyżej 3000 mm), w których zastosowano wały ze sprężyną skrętną, z bezobsługowym, atestowanym zabezpieczeniem. Dzięki temu, nawet podczas awarii sprężyny, brama nadal jest mocno podtrzymywana i można ją z łatwością przesunąć do góry.
Skuteczne przeszkody dla złodziei
Istotnym aspektem jest zabezpieczenie bramy garażowej przed intruzami z zewnątrz. Ma to szczególne znaczenie, gdy pomiędzy garażem a domem znajduje się bezpośrednie połączenie komunikacyjne. Warto więc wyposażyć bramę garażową w "niespodzianki", utrudniające życie potencjalnym włamywaczom, którzy próbują wtargnąć do domu także przez garaż. Złodzieje wychodzą bowiem z założenia, że bramy garażowe są słabiej chronione niż drzwi wejściowe.
Ich plany pokrzyżować może skuteczna ochrona antywłamaniowa, taka jaką posiada w standardzie brama ISO 70 Premium Plus z napędem Novomatic 563S. Mowa o certyfikacie antywłamaniowym klasy RC2, dzięki któremu zwiększa się efektywna ochrona strefy garażowej przed ingerencją niepowołanych osób. Bezpieczeństwo antywłamaniowe bramy dodatkowo wzrośnie, gdy zastosujemy pilot z często zmieniającym się kodem, który jest szyfrowany 128-bitowym kluczem AES. Dzięki temu zmaleje ryzyko, że kod trafi w niepowołane ręce i zostanie wykorzystany do bezprawnego otwarcia bramy.
Użytkowanie bramy garażowej może być bezpieczne i komfortowe nawet w sytuacjach awaryjnych. Trzeba jednak o to zadbać, stawiając na jej odpowiednie zabezpieczenia. Takie prewencyjne działanie po prostu się opłaci.
