Jak można uszczelnić piwnicę w nowym domu?
Jeszcze nie mieszkam, a już mam problem z wodą w piwnicy. Budynek jest częściowo podpiwniczony ok. 1 m poniżej poziomu terenu, a wody gruntowe (badania geologiczne) są na głębokości poniżej 3 m. Izolację ścian i podłogi zrobiono z grubej folii i zdaniem wykonawcy nic nie powinno przeciekać. Jednak po roztopach na betonie surowej podłogi pojawiły się niewielkie kałuże, a cały podkład jest wilgotny. Jak teraz można uszczelnić piwnicę?
aktualizacja: 2022-07-14 09:33:40
Odpowiedź eksperta: Prawdopodobnie napływ wody spowodowany jest przenikaniem wody opadowej przez nieszczelności hydroizolacji podpodłogowej. Woda przenika przez grunt nasypowy wokół domu i przy dużym napływie nie zdąży przeniknąć głębiej, co powoduje jej gromadzenie pod podłogą piwnicy.
W pierwszej kolejności należy zapewnić szybki odpływ opadów z rynien z dala od domu i utworzyć nachyloną skarpę przy ścianach zewnętrznych, umożliwiającą szybki spływ wody z roztopów z dala od fundamentów. Kolejne działania to poprawienie izolacji podłogowej i ewentualnie zastosowanie drenażu powierzchniowego. Podkład podłogowy można uszczelnić za pomocą płynnej folii nałożonej w kilku warstwach na oczyszczone i wyrównane podłoże. Tak przygotowana powierzchnia nadaje się do bezpośredniego przyklejania płytek podłogowych.
Dodatkowo odprowadzenie wody, już w samej piwnicy, zapewni ułożenie folii tłoczonej (tzw. kubełkowej) na istniejącej podłodze, a następnie przykrycie jej wylewką cementową, o grubości przynajmniej 4 cm. Utworzona przez folię kubełkową warstwa drenująca umożliwi samoczynny spływ wody do studzienki chłonnej. Do studzienki należy wstawić pompę z wyłącznikiem pływakowym, która posłuży do odprowadzenia wody na zewnątrz.
Redakcja BudujemyDom
Na zdjęciu otwierającym: Wilgoć i woda pojawiające się na podłodze piwnicy świadczą o braku ciągłości izolacji pod podłogą oraz na ścianach fundamentowych. (fot. MTW Orle)
Gość MTW
15 Apr 2016, 06:20
2 pierwsze akapity ok z wyjątkiem płynnej folii.3 akapitłatwiej wykonać szczelną piwnicęniż takie jej odwodnienie które nie będzie skutkować wypłukaniem materiałów przegród
Rozwiązujemy problem wody w piwnicy
