Fundament powinien być ocieplony materiałem o odpowiedniej hydrofobowości Fot. Knauf Therm |
Różnice w stabilności i nośności podłoża, a także wielkości budynku, powodują, że każdy fundament jest projektowany indywidualnie. Bez względu jednak na wymiary, zastosowane rozwiązania konstrukcyjne czy użyty rodzaj betonu wszystkie fundamenty wymagają odpowiedniej izolacji chroniącej je przed niszczeniem pod wpływem wód gruntowych, kwasów organicznych i niskich temperatur. Należy bowiem pamiętać, że to właśnie od tej części konstrukcyjnej zależy trwałość całej budowli, gdyż przenosi ona największe obciążenia.
Fundament to jednocześnie kolejna droga, przez którą może przenikać do otoczenia ciepło zmagazynowane w budynku, dlatego oprócz szczelnej hydroizolacji musi być zabezpieczony odporną na uszkodzenia i nienasiąkliwą izolacją termiczną.
Idealnym materiałem do takich zastosowań jest nowy styropian EPS Knauf Therm EXPERT HYDRO EPS 100 λ 36, produkowany metodą wtrysku ciśnieniowego, co wpływa na poprawę jego właściwości związanych m.in. z twardością, chłonnością wody czy stabilnością kształtu.
Styropian EPS Knauf Therm EXPERT HYDRO EPS 100 λ 36 - ciepłe i suche "nogi" budynku
Nawet najbardziej solidnie wykonany fundament w miarę upływu czasu ulega stopniowej degradacji, którą mogą opóźnić tylko prawidłowo wykonane izolacje pozioma i pionowa. Najbardziej destrukcyjny wpływ na jego konstrukcję ma występująca w gruncie woda, która w sezonach zimowych zamarza. Ewentualne zawilgocenie fundamentu może powodować jego rozsadzanie i stopniową utratę parametrów, dlatego należy go koniecznie chronić papą, folią lub masą izolacyjną.
Równie ważną, choć niekiedy lekceważoną kwestią, jest termiczne odseparowanie ścian fundamentu od gruntu przy zastosowaniu styropianu budowlanego, co pozwala zapobiec wychładzaniu podłóg na gruncie i ścian nadziemnych budynku. Knauf Therm EXPERT HYDRO został opracowany specjalnie z myślą o przedłużeniu żywotności fundamentu, a zarazem radykalnym obniżeniu strat ciepła do gruntu.
Styropian Knauf Therm EXPERT HYDRO Fot. Knauf Therm |
Innowacyjna metoda produkcji płyt polegająca na wtrysku spienionego polistyrenu do formy z zastosowaniem wsadu o gęstości na poziomie 18 kg/m³ przekłada się na ich doskonały parametr lambda 0,036 W/mK. Jednocześnie granulki styropianu nie ulegają uszkodzeniu, jak ma to miejsce w tradycyjnym procesie cięcia płyt, co obniża ich nasiąkliwość.
Specjalnie wyprofilowane rowki drenażowe dodatkowo odprowadzają wodę, ułatwiając schnięcie powierzchni styropianu. Doskonały parametr odporności na ściskanie CS (10) na poziomie 100 kPa i wytrzymałość na zginanie BS ≥ 150 kPa sprawiają, że styropian można stosować na elementach podziemnych do głębokości nawet 3 metrów poniżej poziomu gruntu.
Szybkie wykonawstwo
Metoda formowania płyt izolacyjnych w prasie wpływa nie tylko na poprawę ich parametrów technicznych, lecz również pozwala uzyskać unikatową budowę płyt, która znacząco ułatwia ocieplanie fundamentu. Oprócz charakterystycznych rowków drenażowych na powierzchni płyt wytłoczono podziałkę metryczną, która umożliwia precyzyjne cięcie styropianu.
Na brzegu materiału znajduje się specjalny frez, który powoduje, że płyty są układane "na zakładkę", co eliminuje powstawanie mostków termicznych. W porównaniu do standardowych materiałów, płyty Knauf Therm Expert HYDRO cechują się dużymi wymiarami 1200x600 mm, co pozwala na skrócenie czasu układania termoizolacji.
Nowy styropian jest dostępny w siedmiu grubościach: 50, 80, 100, 120, 150, 180 i 200 mm, dzięki czemu można dobrać materiał odpowiedni do zastosowania.
Płyty Knauf Therm EXPERT HYDRO z frezem umożliwiającym układanie "na zakładkę". Fot. Knauf Therm |
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.styropianknauf.pl
Producent: Knauf Industries Polska Sp. z o.o., Ul. Styropianowa 1; 96-320 Mszczonów, Adamowice Tel.: +48 46 857 06 17 knaufindustries.polska@knauf.fr, www.knauf-industries.pl |
