Membrany dachowe nowej generacji
Artykuł promocyjny
Membrany dachowe, zwane również foliami dachowymi, są nowoczesnym materiałem, zastępującym papę układaną pod docelowe pokrycie dachowe. Są łatwiejsze do ułożenia i lżejsze, a dzięki swoim właściwościom skutecznie zabezpieczają poddasze i warstwę izolacji termicznej przed wilgocią i wiatrem. Membrany nowej generacji to aż 6 miesięcy dopuszczalnej ekspozycji na niszczące działanie słońca oraz bardzo duża odporność na wysokie temperatury - nawet 120°C.
aktualizacja: 2021-05-10 08:26:16
Membrany dachowe to produkty zaawansowane technologicznie. Sercem membrany jest tzw. film funkcyjny, który posiada właściwości dyfuzyjne (zdolność do przepuszczania pary wodnej) i wodoszczelne. Dzięki niemu membrana "oddycha" - umożliwia odparowywanie wilgoci nagromadzonej w konstrukcji dachu podczas budowy i uwalnianej przez materiały budowlane jeszcze przez wiele miesięcy po oddaniu budynku do użytkowania.
Paroprzepuszczalność membran określa się za pomocą parametru Sd. Wartość Sd dla danej membrany odnosi się do grubości warstwy powietrza (wyrażonej w metrach) o takim samym oporze dla pary jak ta membrana. Dla przykładu, niezwykle wytrzymała membrana dachowa mdm® Ventia Neo 200 charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością - Sd=0,12 [m], co oznacza, że stawia taki sam, znikomy opór dyfuzyjny jak warstwa powietrza o grubości 12 cm. Jednocześnie, dzięki swojej wodoszczelności, membrana stanowi skuteczne zabezpieczenie przed deszczem i śniegiem podwiewanym pod pokrycie dachowe.
Trwałość membran określa się wg kilku kryteriów, z których najważniejszym jest odporność na promieniowanie UV (bezpośrednie działanie słońca na nieosłonięty jeszcze pokryciem dachowym materiał), w wyniku którego powstają mikropęknięcia osłabiające membranę i redukujące jej właściwości wodoszczelne. Kolejnym istotnym czynnikiem jest odporność na wysoką temperaturę - dachy kryte blachą lub blachodachówką nagrzewają się latem do ekstremalnych temperatur. Ostatnim znaczącym parametrem jest odporność na przecieranie i rozdzieranie, do których może dojść na elementach konstrukcyjnych dachu lub na etapie montażu.
Membrana dachowa mdm® Ventia Neo stanowi idealne rozwiązanie przy budowie domu. Dzięki wysokiej paroprzepuszczalności można ją stosować bezpośrednio na warstwie termoizolacji, a także na dachach z pełnym deskowaniem. Skutecznie chroni przed wodą, posiada dużą wytrzymałością mechaniczną, a czas dopuszczalnej ekspozycji na promieniowanie UV to aż sześć miesięcy! Odporność na działanie wysokich temperatur sięga 120°C. Należy pamiętać, że dachy kryte blachą lub blachodachówką oraz te, na których instaluje się panele fotowoltaiczne nagrzewają się do ekstremalnych temperatur.
Aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość mechaniczną w membranie mdm® Ventia Neo zastosowano niezwykle elastyczny, ultranowoczesny film TPU (termoplastyczny poliuretan), który gwarantuje znacznie wyższą odporność na rozciąganie, rozdzieranie oraz procesy starzenia niż w przypadku membran z filmem mikroporowatym (PP). Wysokie parametry techniczne klasyfikują membranę mdm® Ventia Neo w kategorii premium.
Folia Ventia Neo 170 przeszła specjalistyczne testy w Instytucie Fraunhofera IBP w Stuttgarcie. Podczas testów próbkę membrany rozciągnięto na przygotowanej konstrukcji, a następnie poddano działaniu wody działającej pod wysokim ciśnieniem. Wynik przeprowadzonych doświadczeń dowodzi, że przedmiotowa membrana jest odporna na perforację wywołaną przez gwoździe i wkręty.
To nie jedyne właściwości membrany mdm® Ventia Neo. Produkt charakteryzuje się wysoką klasą reakcji na ogień - B-s1, d0 (wyrób o bardzo ograniczonym udziale w pożarze). Folia została zaklasyfikowana jako niezapalny wyrób budowlany - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.
Opisywany produkt, inaczej niż w przypadku konkurencyjnych rozwiązań, wytwarzany jest z wykorzystaniem innowacyjnej technologii laminacji. Dzięki zastosowaniu metody laminowania klejem, włókna z tkaniny igłowanej są równomiernie wygładzone i nie ingerują w warstwę funkcyjną - jak w przypadku technologii wylewania na ciepło warstwy TPU.
Membrany dachowe: technologia wylewania na ciepło warstwy TPU
Laminacja klejowa - laminacja klejami Hot Melt
Membrany dachowe: Laminacja klejowa - laminacja klejami Hot Melt
Produkt został objęty aż 15-letnią gwarancją producenta.
Membrana mdm® Ventia Neo jest bezpieczna dla zdrowia człowieka i proekologiczna - zapewnia prawidłową pracę termoizolacji, dzięki czemu pośrednio wpływa na obniżenie ilości energii niezbędnej do ogrzania budynku (spadek emisji CO2, redukcja kosztów ogrzewania).
Zgodnie z warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) wszystkie zewnętrzne przegrody budowlane należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. Ze względu na wymaganą szczelność przegrody krawędzie membrany mdm® Ventia Neo 200 TT pokryto specjalistycznym klejem, który umożliwia silne połączenie ze sobą kolejno układanych warstw. Produkt oferowany jest w wersji z dwoma zintegrowanymi paskami klejącymi (oznaczenie TT). Układanie kolejnych pasów membrany może odbywać się naprzemiennie - z prawej krawędzi dachu do lewej i z lewej do prawej, co przekłada się na mniejsze zużycie materiału i znaczną oszczędność czasu pracy dekarza.
Membrana dachowa Ventia Neo 200
Membrana dachowa Ventia Neo 170
Membrana mdm® Ventia Neo 200 - karta techniczna produktu:
* Gdy mocowana jest bezpośrednio do elementów o klasach reakcji na ogień A1 lub A2 lub w dowolnej odległości od nich/D-s2,d0 gdy jest mocowana bezpośrednio do elementów drewnianych i drewnopodobnych lub w dowolnej odległości od nich.
Membrana mdm® Ventia Neo 170 - karta techniczna produktu:
*Gdy mocowana jest bezpośrednio do elementów o klasach reakcji na ogień A1 lub A2 lub w dowolnej odległości od nich/D-s2,d0 gdy jest mocowana bezpośrednio do elementów drewnianych i drewnopodobnych lub w dowolnej odległości od nich
Montaż systemu rynnowego PVC
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Dodano plik do wysłania
11,90 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego Budujemy Dom! Całkowicie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2021
ABC Budowania 2020
ABC Budowania
Jak budować bez błędów
Wnętrza 2021
Wnętrza
Czas na Wnętrze czerwiec 2021
Czas na Wnętrze
Magazyn wnętrzarski pełen inspiracji
Twój Dom Twój Styl 2019
Twój Dom Twój Styl
Poradnik shoppingowy
Budujemy Dom maj 2021
Czasopismo budowlane dla budujących dom i wykonawców
Dom Polski 2021
Dom Polski
Nowoczesne Instalacje 2021
