Blachodachówka panelowa - na co zwrócić uwagę przy wyborze?
Artykuł sponsorowany
Blachodachówki panelowe to stosunkowo nowe rozwiązanie, jednak zwolenników ich stosowania jako pokrycie dachowe ciągle przybywa. Nic dziwnego, ponieważ pozwalają zminimalizować koszty oraz przyspieszają i ułatwiają prace dekarskie. Na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?
aktualizacja: 2019-03-13 08:41:42
Blachodachówki panelowe mogą być wykorzystane zarówno na dachu nowym, jak i remontowanym - jedno- i dwuspadowym, a także mocno rozbudowanym. Pokrycie dachowe z nich wykonane jest trwałe, wytrzymałe, efektowne, komfortowe, wygodne w użytkowaniu i ekonomiczne, a także łatwe w montażu, transporcie oraz organizacji placu budowy. Blachodachówki panelowe dostępne są w bardzo wielu wzorach - od zupełnie prostych po wyszukane kształty - dzięki czemu z łatwością można je dopasować do elewacji każdego budynku oraz otoczenia.
Ważną zaletą tego rodzaju pokrycia jest to, że arkuszy nie trzeba przycinać na końcach połaci. Wystarczy moduł podłożyć pod już ułożony element o odpowiednią ilość fal - stosowanie wielu zakładów nie wpływa negatywnie na estetykę pokrycia, ponieważ elementy idealnie do siebie pasują. Wśród licznych zalet blachodachówek modułowych należy wymienić także ograniczenie odpadów do minimum, najczęściej jest to 5% zamówionego materiału (nawet przy najbardziej skomplikowanych dachach).
Blachodachówka panelowa płaska IRYD Blachy Pruszyński
Blachodachówka panelowa płaska IRYD Blachy Pruszyński (panel)
Blachodachówka panelowa TUR Blachy Pruszyński
Blachodachówka panelowa TUR Blachy Pruszyński (panel)
Zakup i transport blachodachówek panelowych
Blachodachówki panelowe oferowane są jako niewielkie arkusze, które mają takie same wymiary i tworzą kompletny system dachowy, gotowy do montażu. Do wyliczenia odpowiedniej ilości materiału wystarczy jedynie informacja o metrażu powierzchni do pokrycia - nie wymaga szczegółowych pomiarów oraz rysunku dachu. Powoduje to, że dostajemy wszystkie niezbędne elementy od razu, nie czekając na zamówiony towar, co jest szczególnie ważne w okresie budowlanym.
Zakres wielkości modułów jest różny w zależności od producenta, ale ponieważ są to zestandaryzowane zestawy, nie będziemy mieli najmniejszego problemu z dokupieniem brakujących elementów. Także niewykorzystany materiał najczęściej będziemy mogli zwrócić sprzedawcy.
Arkusze blachodachówki panelowej pakowane są w paczki i na plac budowy przywożone na paletach - na jednej standardowej europalecie zmieści się materiał na średniej wielkości dach. Tak zapakowane blachodachówki nie stwarzają problemów podczas transportu, rozładunku (nie wymaga specjalistycznego sprzętu) i, co ważne, montażu.
Panele dachowe REGLE
Na co zwrócić uwagę przy zakupie blachodachówek panelowych?
  • Wybierając blachodachówkę panelową, zwróćmy uwagę na jakość wykonania oraz materiały zastosowane do jej produkcji.
Istotnymi parametrami są m.in. sztywność zastosowanej blachy oraz zapewnienie optymalnej szczelności poszczególnych modułów. Sprawdźmy również materiał wsadowy (ma znaczący wpływ na trwałość blachodachówki i szczelność pokrycia). Standardem jest to, że grubość rdzenia blachodachówek powlekanych wynosi minimum 0,5 mm, przy pokryciach blaszanych modułowych może być nieco mniejsza - 0,45 mm, ponieważ trudniej ulegają odkształceniom.
  • Ważny jest także rodzaj zastosowanej powłoki.
Jej wybór może sprawić nam pewien kłopot, ponieważ producenci stosują różne nazewnictwo, niewiele mówiące inwestorom. Najważniejsze jest jednak to, czy powłoka jest poliestrowa czy poliuretanowa. Na powłokę poliestrową przeważnie udzielana jest 10-letnia gwarancja, poliuretanową - 30-letnia. Niektórzy producenci chwalą się podwójną warstwą poliestrową. Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie, gdyż taka powłoka szybciej pęka, czyli ma mniejszą żywotność. Także gwarancja powtarzalności odcieni jest sprawą dyskusyjną, gdyż zawsze będą istniały drobne różnice w odcieniach.
  • Zwróćmy także uwagę na okres gwarancji, jaką przewiduje producent - niektórzy oferują nawet 50 lat.
Przeczytajmy jednak dokładnie, czego dotyczy tak długa gwarancja, ponieważ zazwyczaj sam zakup blachodachówek panelowych jest niewystarczający. Bardzo często trzeba spełnić kilka dodatkowych warunków, np. dokupić inne akcesoria dachowe pochodzące od tego samego producenta czy zarejestrować zakup pokrycia w systemie internetowym firmy.
  • Nie kupujmy produktów niewiadomego pochodzenia.
Często zdarza się, że dość niski koszt zakupu, to tylko pozorna oszczędność. Na niską cenę mogą pozwolić sobie jedynie lokalni wykonawcy, którzy nie mają profesjonalnego zaplecza technicznego i logistycznego. Producenci ci najczęściej nie uznają także reklamacji. Najlepiej zdecydować się na wyroby pochodzące od rekomendowanego producenta, ponieważ w ten sposób zyskujemy gwarancję wysokiej jakości produktów, gdyż poddawane są one szczegółowym badaniom.
pruszynski.com.pl
Montaż systemu rynnowego PVC
Zadaj pytanie ekspertowi Masz wątpliwości lub dodatkowe pytania? Napisz do nas!
expert image
Akceptowane formaty plików: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'. Dodawanie wielu plików - wciśnij CTRL.
Dodano plik do wysłania
9,95 zł tylko teraz!
Teraz za darmo!
Od teraz, dla wszystkich! Wystarczy, że się zalogujesz. A otrzymasz dostęp do wszystkich artykułów z papierowego BudujemyDom! Całkowiecie za darmo!
Dom Energooszczędny Vademecum 2018
Jak zbudować dom energooszczędny
ABC Budowania 2018
ABC Budowania
To, co koniecznie musisz wiedzieć, żeby Twój pierwszy dom był dla Ciebie, a nie dla wroga
Wnętrza 2019
Wnętrza
Czas na Wnętrze marzec 2019
Czas na Wnętrze
Od inspiracji do realizacji
Twój Dom Twój Styl 2018
Twój Dom Twój Styl
Poradnik shoppingowy
Budujemy Dom marzec 2019
Dla budujących dom i wykonawców
Dom Polski 2019
Dom Polski
Nowoczesne Instalacje 2019
