Kompletny system dachowy - elementy, które tworzą zgraną całość
Artykuł promocyjny
To, co widzimy, patrząc na dachy domów to najczęściej piękne dachówki. Jednak ta konstrukcja kryje w sobie dużo więcej - mnóstwo mniejszych i większych elementów, które sprawiają, że całość nie tylko efektownie się prezentuje, ale przede wszystkim jest trwała, odporna i funkcjonująca bezawaryjnie. Jak dobrać wszystkie akcesoria, by dach służył niezawodnie i zapewniał bezpieczeństwo i spokój na lata? Co sprawia, że system dachowy jest kompletny i idealnie dopasowany zarówno pod względem technicznym, jak i wizualnym? Kluczem do sukcesu okazuje się umiejętne dobranie elementów systemu dachowego od jednego producenta, który już na etapie planowania ma na celu stworzenie niezawodnego i perfekcyjnie dopasowanego dachu.
aktualizacja: 2023-09-12 13:36:30
Dach z jednej ręki, czyli obietnica niezawodności
Dach ma być trwały i zapewniać bezpieczeństwo przez dziesiątki lat - ta idea doprowadziła firmę BMI Braas do miejsca, w którym każdemu inwestorowi i właścicielowi domu lub innego budynku może zaoferować kompleksowy system dachowy. W jego skład wchodzą dachówki, warstwy wstępnego krycia, taśmy kominowe i uszczelniająco-wentylacyjne, zabezpieczenia przeciwśniegowe, systemy komunikacji dachowej, a także systemy fotowoltaiczne. To bogata i dobrana do wielu potrzeb oraz gustów propozycja.
Wszystkie, starannie dobrane elementy wykończeniowe najwyższej jakości, idealnie do siebie pasują i łączą się, tworząc całościowe pokrycie. Bez względu na rodzaj dachu, jego stylistykę, konwencję, czy kolorystykę wszystkie akcesoria i dachówki dobrane są tak, by finalnie stworzyć piękny i wytrzymały dach. Jak zostały skomponowane poszczególne elementy, by razem tworzyły tak trwałe pokrycie? Przede wszystkim zadbano o ich jakość oraz każdy detal techniczny, który ma wpływ na końcowe funkcje połaci.
Dachówka betonowa Bałtycka, marka Braas, kolor grafitowy
Dachówka ceramiczna Opal, marka Braas
Wentylacja i uszczelnienia
Na dach oddziałuje zróżnicowana temperatura - latem mocno się on nagrzewa, z kolei zimą wystawiony jest na działanie zimna i jednocześnie na ciepłe powietrze od wewnątrz. Gromadząca się w ten sposób pod połacią wilgoć musi być skutecznie odprowadzona. Podstawą jest tu zapewnienie swobodnego przepływu strumienia powietrza, które umożliwiają między innymi kalenice, okapy i grzbiety dachów. Bezawaryjne działanie tych elementów wynika z prawidłowego montażu oraz uszczelnienia ich łączeń. Służą do tego między innymi specjalne taśmy uszczelniająco-wentylacyjne, takie jak Figaroll Plus, czy Metalroll, które zabezpieczają kalenice i grzbiety oraz ułatwiają doskonałą wentylację, chroniąc jednocześnie przed deszczem i śniegiem.
Pozostałe elementy służące do wentylacji i uszczelniania (np. taśmy wentylacyjne okapu oraz grzebienie okapu z kratką wentylacyjną) również dbają o właściwy przepływ powietrza oraz uniemożliwiają przedostawanie się ptaków i drobnych gryzoni pod połać dachu.
Warstwa wstępnego krycia
Dachy skośne w naszych szerokościach geograficznych układane są w podwójnym systemie. W jego skład wchodzi pokrycie główne, czyli dachówki oraz warstwa wstępnego krycia, czyli membrany lub papy bitumiczne. Akcesoria te pozwalają na dodatkową ochronę warstwy termoizolacyjnej przed deszczem, śniegiem i wiatrem. Kiedy w materiały ociepleniowe dachu nie będzie wnikała woda ani wilgoć, będą one gruntownie spełniać swoją funkcję. Warstwy wstępnego krycia (membrany i papy Braas-Bit Premium SBS) skutecznie zabezpieczają termoizolację. Dodatkowo, wysoka paroprzepuszczalność membran Divoroll umożliwia też swobodny przepływ pary wodnej z wewnątrz budynku oraz zapobiega wydmuchiwaniu włókien z ocieplenia.
Warstwa wstępnego krycia Papa Braas-Bit Premium SBS - schemat
Warstwa wstępnego krycia Membrana Divoroll Maximum+ 2S - schemat
Warstwa wstępnego krycia Membrana Divoroll Top RU - schemat
Warstwa wstępnego krycia Membrana Divoroll Universal+ / Divoroll Universal+ 2S - schemat
Obróbki i wyprowadzenia
Kolejne elementy, które wchodzą w skład kompletnego systemu dachowego, pomagają w uszczelnieniu i wkomponowaniu w połać takich detali, jak kosze, zakończenia kalenicy i grzbietu, odpowietrzniki kowentylacyjne, czy maszty antenowe. Gotowe, specjalnie zaprojektowane akcesoria (np. kominki wentylacyjne, nasadki antenowe, kosze aluminiowe, listwy kominowe) idealnie pasują do pozostałych elementów dachu. Dzięki temu ich montaż jest szybszy i pozwala oszczędzić czas pracy dekarzy. Poza tym nie wymagają one stosowania dodatkowych uszczelnień. Dodatkowym atutem dla inwestorów jest z pewnością walor estetyczny - dopasowane kolorystycznie akcesoria tworzą efektowny wizualnie, ale również efektywnie funkcjonujący dach.
Detale mocujące
Dach to system wielu elementów, które wymagają bezawaryjnego i trwałego połączenia. Klamry, czy wsporniki do łat gwarantują ich szybki montaż, ale również ochronę przed oderwaniem dachówek przy silnych podmuchach wiatru.
Dachówka ceramiczna Turmalin, marka Braas, kolor antracytowy
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Jedną z najważniejszych funkcji dachu jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom i przedmiotom, które znajdują się w budynku. Aby ta ochrona była jeszcze bardziej skuteczna oraz dawała użytkownikom pełen komfort, dostępne są akcesoria, które dodatkowo podnoszą bezpieczeństwo dachu np. system zabezpieczeń przeciwśnieżnych (składający się z uchwytów do belki oraz płotka do zatrzymywania śniegu), czy też elementy ułatwiające bezpieczne poruszanie się po dachu bez względu na warunki atmosferyczne (ławy i stopnie kominiarskie).
Pełen komfort, czyli Gwarancja Systemowa
Wybór dachówek, ale również wszystkich innych materiałów systemu dachowego pochodzących od jednego producenta to pewność idealnego dopasowania jego części - zarówno pod kątem technicznym, jak i wizualnym. Oprócz przedłużenia żywotności dachu oraz minimalizacji ryzyka uszkodzeń i awarii inwestor zyskuje w ten sposób również możliwość skorzystania z Gwarancji Systemowej. To rozwiązanie, które obejmuje ochroną nie tylko dachówki, ale cały system dachowy.
Dachówka betonowa Teviva, marka Braas, kolor grafitowy
Dlaczego kompletny system dachowy jest tak ważny?
Nieprawidłowe dopasowania, nieumiejętny montaż, czy dobór niewłaściwych rozwiązań przy wykańczaniu pokrycia dachowego może skutkować wieloma problemami, np. przeciekaniem, nieszczelnością lub nadmierną wilgocią. Kompletny system dachowy, czyli dachówki i akcesoria od jednego producenta, gwarantuje perfekcyjne łączenia. Pełna optymalizacja wymiarów, kształtów, materiałów i kolorystyki eliminuje ewentualne nieszczelności oraz zapewnia wizualną spójność.
Dodatkowym aspektem, wpływającym na skuteczność tego systemu może być skorzystanie z usług wykwalifikowanych rzemieślników podczas montażu dachu np. z Certyfikowanych Dekarzy Braas. Gwarantują oni najwyższą jakość wykonania usługi pokrycia dachowego. W ten sposób kompletny system dachowy staje się inwestycją, która szybko zwraca się w postaci wieloletniej trwałości, wytrzymałości oraz bezawaryjności dachu.
Dachówka ceramiczna Rubin 9V, marka Braas, kolor łupkowy
Dachówka betonowa Celtycka Lumino, marka Braas, kolor brązowy
Więcej informacji znajdziesz u dystrybutorów Braas, których można znaleźć w każdym regionie Polski. Wybierz swój wymarzony dach i ciesz się jakością na lata w nowej niższej cenie! Więcej informacji, wraz z wyszukiwarką dystrybutorów, znajdziesz na stronie: https://www.bmigroup.com/pl/wiadomosci/dachowki-braas-w-dobrej-cenie/.
