Czym należy się kierować przy wyborze płytek ceramicznych?
Odpowiedź eksperta: Względy estetyczne to kwestia upodobań, ale zawsze należy zadbać o to, by płytki spełniały wymagania techniczne.
aktualizacja: 2020-06-19 07:45:52
Ważne parametry płytek podłogowych:
  • klasa ścieralności - im wyższa tym są bardziej odporne na ścieranie (w pomieszczeniach intensywnie użytkowanych, jak przedpokój czy kuchnia, stosujemy klasy III lub IV, a w łazience wystarczy klasa II),
  • twardość - decyduje o odporności na zarysowanie, określana jest w skali Mosha od 1 (największa) do 10 (najmniejsza). W warunkach domowych zazwyczaj wystarczy wartość 5-6,
  • nasiąkliwość - niższa wartość oznacza większą odporność na wilgoć, w łazience zalecane są płytki o nasiąkliwości 3%, w innych pomieszczeniach wystarczą o nasiąkliwości do 6%,
  • odporność na zaplamienia i działanie związków chemicznych - jeśli płytki posiadają te cechy czyści się je łatwo, bez obawy o ich odbarwienie pod wpływem działania detergentów,
  • antypoślizgowość - zapewniają ją wytłoczone na powierzchni wzory lub wyżłobienia. Płytki mogą być również pokryte specjalnym antypoślizgowym impregnatem lub szkliwem,
  • odporność na szok termiczny - oznacza, że naprzemienne działanie wysokiej i niskiej temperatury nie spowoduje pęknięcia płytki,
  • mrozoodporność - ta cecha jest istotna dla płytek układanych na tarasach i balkonach. Ich nasiąkliwość powinna wynosić poniżej 3%, gdyż wtedy będą odporne na zmiany temperatury
Redakcja BD
fot. Lilianna Jampolska
Jak położyć panele podłogowe w 2 dni? Przewodnik krok po kroku!
