- Na co zwracać uwagę kupując parkiet?
- Czym charakteryzują się panele drewniane i laminowane?
- Jakie są zalety paneli winylowych?
Kupując parkiet, należy sprawdzić jego wilgotność - ma wynosić od 7 do 11%. Drewno zbyt suche będzie się paczyć i odklejać, przy zbyt wilgotnym w posadzce pojawią się szpary. Ważne jest, by materiał przez minimum pięć dni był sezonowany w pomieszczeniu, w którym zostanie ułożony.
Parkiet występuje w kilku klasach, pierwsza to materiał najwyższej jakości, pozbawiony sęków, o jednolitej barwie, z prostoliniowym usłojeniem. Produkuje się go z rodzimych gatunków drewna drzew liściastych (dębu, jesionu, buku, brzozy, jawora), zdecydowanie rzadziej iglastych, a także z drzew egzotycznych (iroko, kempas, jatoba).
Klepki można układać w jodełkę, szachownicę, cegiełkę. Da się też tworzyć na podłodze skomplikowane wzory, zestawiając ze sobą różne gatunki i kolory drewna. Deszczułki łączone na wpust i pióro przykleja się do podłoża klejem żywicznym, rozpuszczalnikowym lub proszkowym. Następnie posadzkę się cyklinuje, a po uzupełnieniu szpachlą drobnych ubytków i przeszlifowaniu - lakieruje, woskuje lub zabezpiecza olejem.
Alternatywą parkietu mogą być panele - drewniane lub laminowane, o warstwowej budowie.
Wierzchnią warstwę paneli drewnianych, o grubości 2-4 mm, wykonuje się z twardego drewna, kilkakrotnie fabrycznie lakieruje lub pokrywa olejem, ewentualnie woskiem. Rdzeń (o grubości kilku mm) stanowią deszczułki z miękkiego drewna drzew iglastych, ułożone prostopadle do górnej warstwy albo twarda płyta drewnopochodna. Od spodu daje się drewno iglaste lub sklejkę. Dzięki prostopadłym warstwom, panele reagują na zmiany wilgotności i temperatury dużo słabiej niż lite drewno. Jeśli górna część jest grubsza, podłogę można odnawiać jak zwykły parkiet. Układa się je na klik, bez użycia kleju.
Panele laminowane mają na górze warstwę dekoracyjną z tworzywa (laminatu) lub papieru, najczęściej imitującego drewno (choć równie dobrze może udawać kamień). Rdzeń jest przeważnie z twardej, drewnopochodnej płyty HDF, rzadziej MDF. Na dole znajduje się spód z laminatu albo kilku warstw wzmocnionego papieru. Taka posadzka dobrze imituje drewnianą, a jest od niej wyraźnie tańsza. Układa się ją szybko i łatwo - nie ma potrzeby zatrudniania fachowców, większość inwestorów poradzi sobie z tym zadaniem. Jest też gotowa do użycia zaraz po ułożeniu - niczego nie trzeba cyklinować, lakierować, czy wykańczać w jakikolwiek sposób.
W ofercie znajdziemy także panele winylowe, bardziej funkcjonalne od laminowanych. Są przyjemniejsze dla stóp, odporniejsze na ścieranie, uderzenia i wilgoć. Mają właściwości antystatyczne i antypoślizgowe, można poddawać je renowacji.
Redaktor: Janusz Werner
Na zdjęciu otwierającym: Jeśli zależy nam na wyglądzie drewna, lecz chcemy posadzkę odporną na wilgoć, możemy zastosować np. panele winylowe. (fot. Decora (Arbiton))
Gość ladysis
24 Nov 2016, 17:33
Chyba nie przekonałabym sie o egzotycznej podłogi np. bambusowej,a le widziałam w ... właśnie takie podłogi, wyglądają one ciekawie, mają różne odcienie, ale chyba jestem wierna klasyce - dąb :)
Parkiet Komplex
04 May 2016, 13:54
Cytat Na pewno wiele zależy od gatunku drewna - ale czy podłoga bambusowa ma jakieś szczególne przeciwwskazania do stosowania w miejscach z sezonem grzewczym? Tego nie wiem, może poszukaj na stronach producentów? Panele bambusowe ...
halina156
04 May 2016, 13:36
Gość LIKA
04 May 2016, 09:14
Dobrze napisane, deska ma bardzo dużo zalet, największą z nich jest chyba wytrzymałość i odporność, bo jednak można ją odnawiać i na pewno wytrwa nam długie lata. Sama mam z ... już 3 rok podłogę w salonie i nie widać śladów po niej dalej jets jak nowa.
Parkiet Komplex
14 Sep 2015, 13:54
Cytat A czy w przypadku desek litych, właściwości podłogi zależą od rodzaju drewna? Bo panele chyba można swobodnie wybierać po kolorach, a z deskami to już wydaje mi się, inaczej. Bardzo mi się podoba jeden odcień bambusa, ale ciekawa ...
Gość ollao
14 Sep 2015, 10:00
A czy w przypadku desek litych, właściwości podłogi zależą od rodzaju drewna? Bo panele chyba można swobodnie wybierać po kolorach, a z deskami to już wydaje mi się, inaczej. Bardzo mi się podoba jeden odcień bambusa, ale ciekawa jestem czy jest jakaś różnica w tym, jak taka ...
