Samodzielne naprawy okien:
Regulacja zawiasów - warto spróbować wyregulować zawiasy, gdy skrzydło ciężko otworzyć i zamknąć - najprawdopodobniej ociera przy tym dołem o parapet. Jeśli zawiasy nie są regulowane, można spróbować dokręcić zawias górny lub - w ostateczności - podnieść położenie skrzydła podkładkami.
Aby to zrobić, należy zdjąć skrzydło z zawiasów, a jeśli to się nie udaje - użyć preparatu do smarowania (np. WD-40). Po zdjęciu skrzydła na trzpień zawiasu nałożyć podkładkę i zamocować skrzydło ponownie. Dowiedz się więcej: Regulacja i konserwacja okuć okiennych.
Odnowa powłoki malarskiej na ramiakach - jeśli okna funkcjonują poprawnie, ale farba na ramiakach łuszczy się i odpada, można usunąć starą farbę opalarką lub specjalnymi środkami chemicznymi (np. Scansol), które rozmiękczają stare powłoki i ułatwiają przez to ich zeskrobanie. Prawdopodobnie zabieg ten trzeba będzie powtórzyć kilkakrotnie.
Przed kolejnym zastosowaniem preparatu, ramy trzeba przetrzeć papierem ściernym. Gdy drewno będzie już czyste, można je zaimpregnować lub/i malować: należy to zrobić przynajmniej dwukrotnie. Najwygodniej malować małym wałkiem dopasowanym do szerokości ramy, a jej krawędzie - wąskim pędzelkiem.
Uwaga! Przed czyszczeniem i malowaniem ramiaków szyby i okucia należy zabezpieczyć taśmą.
- Energooszczędność i Koalicja Termomodernizacji
- Jakie są wady i zalety okien nieotwieranych typu FIX?
- Wyłazy dachowe - jaki model wybrać?
- Pora na nowe okna. Jak przygotować się do wymiany okien w domu i zrealizować ją krok po kroku?
Uszczelnienie - do tego można użyć samoprzylepnych uszczelek (trwałość jeden sezon) lub trwalszych od nich uszczelek przylgowych, które umieszcza się w rowku wyciętym w zewnętrznej krawędzi ramiaka okiennego.
Samodzielnie naprawy drzwi:
Regulacja zawiasów - jest konieczna, gdy drzwi samoczynnie się otwierają lub zamykają bądź ocierają o posadzkę. Zawiasy reguluje się w poziomie - wkręcając je w ościeżnicę i wykręcając z niej, lub w pionie - poprzez założenie podkładek. Dowiedz się więcej: Jak wyregulować drzwi wewnętrzne?
Odświeżenie wierzchniej warstwy - jeśli skrzydła są przestarzałe i wyglądają nieatrakcyjnie, można w prosty sposób przywrócić im świeży wygląd. Drzwi drewniane odnawia się poprzez zeszlifowanie starej farby, wygładzenie tej powierzchni oraz pokrycie jej impregnatem i farbą. Innym sposobem na odświeżenie drzwi - nie tylko drewnianych - jest oklejenie drzwi fototapetą lub pomalowanie ich przy użyciu ciekawych szablonów.
Redaktor: Emilia Rosłaniec
Na zdjęciu otwierającym: Do rozregulowania okuć dochodzi głównie w oknach o dużych wymiarach - ze powodu dużego ciężaru skrzydeł (fot. Sokółka)
