Kocioł i zbiornik c.w.u. znajdują się w kotłowni o powierzchni 6 m2 |
Parametry domu:
- murowany, dwukondygnacyjny;
- powierzchnia użytkowa 131 m2;
- ściany z gazobetonu i styropianu o gr. 10 cm;
- instalacja c.o. z grzejnikami naściennymi;
- komin murowany z wkładem ze stali nierdzewnej.
Charakterystyka kotła: naścienny, jednofunkcyjny, z zamkniętą komorą spalania, model CITY 1.24 GN, producent De Dietrich, moc 24 kW, sprawność do 92%; wymiary 45 x 88 x 38 cm; współpracuje ze stojącym pojemnościowym podgrzewaczem wody użytkowej o pojemności 130 l – SR 130 De Dietrich.
Paliwo: gaz ziemny oraz gaz płynny.
Gwarancja: 2 lata.
Automatyka, sterowanie: elektroniczny termostat na kotle oraz regulator pokojowy. Obsługa kotła jest prosta. Ilustrują ją rysunki na obudowie. Tryb uśpienia aktywuję na czas wyjazdów, tryb przygotowania tylko c.w.u. pracuje w lecie, tryb „zimowy” włączam do ogrzania domu i c.w.u.
Okres użytkowania kotła: 7 lat.
Decyzja: kiedy budowałam dom, na mojej ulicy nie było sieci gazu ziemnego. Mieszkam 400 m od głównej drogi i sfinansowanie przyłącza z 2–3 sąsiadami nie wchodziło w grę.
W oczekiwaniu na powiększenie sąsiedztwa, tuż przed przeprowadzką w 2005 roku, podpisałam umowę z dostawcą gazu płynnego. Rok wcześniej kupiłam kocioł gazowy, bo był to ostatni moment na kupno kotła z mniejszym podatkiem VAT. Zdecydowałam się na jednofunkcyjny, bo przy takiej konstrukcji nie ma przerw w dostawie ciepłej wody. Pojemność zasobnika c.w.u. dostosowałam do potrzeb 3–4 użytkowników.
Rady i przestrogi:
- Zmiana dysz gazowych była prosta i niedroga. Fachowcowi zajęła kilka minut. Kocioł pracował na gazie płynnym 3 lata. Po przyłączeniu gazu ziemnego, przezbroiłam go ponownie – zdemontowanych wcześniej dysz strzegłam jak oka w głowie! Rachunki za ogrzewanie spadły prawie o połowę!
- Co roku wzywam serwis do przeglądu. Przy tej okazji fachowiec doradził, żeby ustawiać temperaturę wody powyżej 50°C. Ustawiam więc 55°C. Według niego, najekonomiczniejsze zużycie gazu osiąga się, zadając wyższą temperaturę wody w instalacji c.o. Woda dłużej stygnie i kocioł rzadziej się włącza. Przy niskiej temperaturze zadanej, kocioł włącza się częściej.
- Po 6 latach użytkowania trzeba było wymienić naczynie wzbiorcze w kotle. Cieszę się, że kotłownia jest przy kuchni. Obserwuję pracę kotła, bo mam tam też łazienkę gospodarczą.
Regulacja pokrętłami termostatu na kotle opisana jest szczegółowo na rysunkach |
Koszty:
- Kocioł z zasobnikiem 4494 zł (po rabacie).
- Czujnik pokojowy 50 zł,
- Przezbrojenie kotła 2 x 80 zł.
- Wymiana naczynia wzbiorczego 600 zł;
Koszty ogrzewania i przygotowania c.w.u. rocznie:
- na gazie płynnym 6400 zł,
- na gazie ziemnym 3250 zł.
- przegląd 190 zł.
Lilianna Jampolska
Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf?
Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT
Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze?
Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego?
Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania
Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5?
Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe
Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków?
Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą?
Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność?
Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych
5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu
Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania
Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych
Jak działa sterowanie EOS 6?
Ile prądu zużywa piec na pellet?
Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści
Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora
Czym można palić w kotle 5. klasy?
Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu
Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet?
Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet?
Podgrzewanie wody prądem - ile to kosztuje?
Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy?
Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne?
Jak ustalić moc kotła grzewczego?
Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu
Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie?
Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie?
Zobacz więcej
Zwiń
