ABC węgla
Węgiel kamienny występuje w wielu odmianach różniących się wielkością cząstek oraz zawartością siarki i popiołu.W najprostszych kotłach zasypowych najczęściej spala się węgiel o sortymencie orzech – wielkości ziaren 25–80 mm.
(fot. Kompania Węglowa) |
Przed decyzją
Decydując się na kupno kotła na paliwa stałe, warto rozważyć kilka kwestii:1. Rodzaj paliwa. Eksploatacja kotła na paliwo stałe jest tania, jeśli jest on dopasowany do wybranego paliwa. Producenci określają, jakie paliwo jest podstawowe dla danego kotła i takie należy stosować do pełnego wykorzystania jego mocy. Jeśli będziemy stosować tańszy zamiennik, może to spowodować obniżenie sprawności urządzenia.
Pompa obiegowa do wodnego ogrzewania podłogowego - na co zwrócić uwagę przy jej zakupie?
Czym można palić w kotle 5. klasy?
Jak działa system kart gwarancyjnych Wolf?
Jak ustawić sterowniki w kotle klasy 5?
Co oznacza, że kocioł na pellet drzewny jest o podwyższonym standardzie?
Kondensacyjne kotły gazowe SAS - komfortowe ogrzewanie domu
Jak właściwie podzielić dom na strefy grzewcze?
Jakie ogrzewanie do domu w 2023? Czym ogrzewać dom zimą?
Jak ustalić moc kotła grzewczego?
Czy warto kupować droższy, certyfikowany pellet?
Jak ustawić piec na ekogroszek żeby nie było spieków?
Grupy pompowe duro system - kompaktowe rozwiązanie techniczne gotowe do montażu
Nowoczesne kotły gazowe - furtka do rozbudowy systemu grzewczego o ekologiczne rozwiązania
Jak działa sterowanie EOS 6?
Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora
Jak podłączyć sprzęgło hydrauliczne?
Wiszące gazowe kotły kondensacyjne Condens 5700i WT i Condens 5300i WT
5 przykazań świadomego oszczędzania na ogrzewaniu
Ergonomiczne podłączenie urządzeń grzewczych do instalacji centralnego ogrzewania
Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet?
F-Power - nowa linia zaworów kulowych. Gdzie tkwi sekret niezawodności?
Ile prądu zużywa piec na pellet?
Jak bezpiecznie korzystać z piecyka gazowego?
Elektryczne ogrzewanie domu. Jedno rozwiązanie, wiele korzyści
Czym jest wartość energetyczna węgla i od czego zależy?
Zbiorniki na gaz - dzierżawić czy kupić na własność?
Zalety zastosowania podgrzewaczy (wymienników) wężownicowych
Najczęstsze pytania o spieki i konglomeraty kwarcowe
Separatory magnetyczne dla ochrony instalacji grzewczych
Zobacz więcej
Zwiń
Ceny węgla w zależności od sortymentu | ||
Sortymenty | Wartość opałowa [MJ/kg] | Cena [zł] brutto |
Orzech | 28–29, 30 | 600–630 |
Groszek | 26–27 | 650–700 |
Miał węglowy | 20–26 | 340–520 |
2. Sprawność. W praktyce ważniejsza jest sprawność eksploatacyjna, a nie nominalna, czyli teoretyczna, która jest podawana przez producenta. Eksploatacyjna sprawność spalania – zależnie od budowy i wyposażenia kotła w urządzenia sterujące – wynosi 60– 80%.
3. Sterowanie. Nowoczesne kotły wyposażone są w automatykę regulującą intensywność spalania. Pamiętajmy jednak, że im nowocześniejszy kocioł i im mniej paliwa zużywa, tym niestety jest droższy.
4. Z podajnikiem czy bez. Zanim zdecydujemy się na kupno kotła na paliwa stałe, zastanówmy się, na ile ważny jest dla nas komfort obsługi kotła, jak często chcemy dokładać opał – codziennie czy raz na kilka dni. Od tego bowiem zależy, czy powinniśmy wybrać kocioł z podajnikiem paliwa, czy nie. Decydując się na drugie rozwiązanie, warto sprawdzić, jaką pojemność ma komora zasypowa kotła. Powinna być na tyle duża, żeby jednorazowy załadunek paliwa wystarczył przynajmniej na osiem godzin pracy.
Wybór kotła
Tradycyjne kotły na węgiel to tzw. kotły zasypowe. Paliwo spala się w nich na ruszcie stałym, w dużej komorze spalania, mieszczącej porcję paliwa wystarczającą na kilka lub kilkanaście godzin pracy kotła. Kotły te wymagają pracochłonnej obsługi – cyklicznego, ręcznego uzupełniania paliwa. Kilka razy dziennie trzeba dosypać paliwo do komory kotła oraz przegrabić żar na ruszcie (aby usunąć popiół i żużel oraz zapewnić odpowiedni przepływ powietrza przez złoże paliwa). Kotły zasypowe dzielą się na kotły ze spalaniem górnym i dolnym.
Kocioł na węgiel lub miał o granulacji do 12 cm. Może być stosowany w otwartej instalacji centralnego ogrzewania z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody (fot. Spyra) | Kocioł zasypowy (fot. CHT) |
Moc kotła
Rodzaj kotła oraz jego moc powinien zawierać projekt instalacji.Orientacyjnie moc kotła ogrzewającego dom i przygotowującego ciepłą wodę najprościej można dobrać na podstawie wskaźnika odnoszącego się do powierzchni ogrzewanych pomieszczeń. Wartość tego wskaźnika zależy jednak od stopnia izolacji termicznej budynku. W obecnie budowanych domach można przyjąć zapotrzebowanie na moc 60–80 W/m2.
Przykład:
Nowy budynek o powierzchni 150 m2. Moc kotła = powierzchnia [m2] × 60–80 [W] 150 m2 × 60–80 W = 9000–12 000 W. Z orientacyjnych wyliczeń wynika, że kocioł do ogrzewania takiego domu powinien mieć moc 9–12 kW. Warto uwzględnić jeszcze dodatek na c.w.u. – 0,25 kW/osobę.
Uwaga! Nie warto przewymiarować kotła - patrz: Błędy wykonawcze w instalacji kotłów
Joanna Dąbrowska
