Brudne kratki wentylacyjne
Kratki dostępne na rynku są w większości jednoelementowe, co oznacza, że można je czyścić jedynie po całkowitym zdemontowaniu z otworu wentylacyjnego.
Innym sposobem jest czyszczenie bezpośrednio na ścianie, jednak w tej metodzie zawsze istnieje ryzyko zabrudzenia ściany, ponadto znacznie utrudnia to usunięcie tłuszczu z kratownicy oraz zabrudzonej siateczki przeciw owadom.
Kratkę Vent FS należy konserwować w następujący sposób:
- Cienkim, płaskim śrubokrętem podważamy z boku kratownicę i wyjmujemy ją z obudowy;
- Za kratownicą umieszczona jest siateczka przeciw owadom, którą też wyjmujemy;
- Obudowę oczyszczamy wilgotną szmatką;
- Zdemontowane elementy, czyli kratownicę i siatkę myjemy ciepłą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń i po osuszeniu wkładamy w obudowę w kolejności: siateczka a następnie kratownica Kratownicę wkładamy tak, aby kołeczki mocujące weszły w otwory w obudowie i następnie dociskamy.
System wentylacyjny Vent FS z serii o symbolu KK składa się z dwóch lub więcej elementów (kratki wentylacyjne regulowane), dzięki czemu są łatwe w konserwacji i zapewniają estetyczny wygląd na długie lata.
Niewątpliwym atutem kratek wentylacyjnych od Fasada System jest stosowanie tworzyw o podwyższonej odporności na promienie UV, dzięki czemu kratki odporne są na zmiany swojego koloru pod wpływem światła.
Opracowanie: redakcja IRBJ
Źródło i zdjęcia: Fasada System
